Mistä kannattaa vetää RCA:t E30:ssä. Virtajohto kulkee kuskinpuoleisessa kotelossa ja kajarin piuhat toisella puolella. Kannattaisiko kenties vetää ne keskikonsolin alta vai suojaputkessa esim. lattiamaton alla vaikka jommankumman jalkatilassa ja siitä taaksepäin? Eli kertokaa miten ootte itse asentaneet kyseiset johdot mahdollisten häiriöiden välttämiseksi. :roll:
E30 RCA:t?
Ja hyvinkö on toiminut? Eli ei vingu...Originally posted by jasseomassa laitoin keskikonsolin läpi ---> maton alle--->takapenkin alle ja takapenkin keskikohilta pääsee kivasti/suoraan sinne takaluukunpuolelle (kyse avosta)E30 325i Cabrio -91
E36 325i Coupè -93
Vanhassa e30sessä sedanissa oli kaikki vedetty keskikonsolissa kuten edellä on muutkin tehneet. Rca:t kuskinpuolella ja virta+etukajarit toisella. Keskikonsolin jälkeen sitten maton alle ja siitä takapenkin alle ja edelleen takakonttiin. Hyvin toimi, ei mitään sivuääniä :!: Taisi olla vaan kyllä tsäkästä kyse, eli nyt touringin kanssa aion pelata varman päälle ja vetää rca:t ainakin aivan erillään muista.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
juu, ei vingu ollenkaaOriginally posted by chrisJa hyvinkö on toiminut? Eli ei vingu...Originally posted by jasseomassa laitoin keskikonsolin läpi ---> maton alle--->takapenkin alle ja takapenkin keskikohilta pääsee kivasti/suoraan sinne takaluukunpuolelle (kyse avosta)
Näin myös sedanissa ja todettu hyväksi. Virtajohdot kuskin puolelle auton oman johtosarjan kanssa, kaiutinkaapelit apukuskinpuolen koteloon (tyhjänä ainakin neloskoneisessa) ja rca:t todellakin keskeltäOriginally posted by jasseomassa laitoin keskikonsolin läpi ---> maton alle--->takapenkin alle ja takapenkin keskikohilta pääsee kivasti/suoraan sinne takaluukunpuolelle (kyse avosta)
:arrow: Vähiten häiriöitä (kokeiltu)... :wink:530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
