E30 RCA:t?
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    E30 RCA:t?
    Mistä kannattaa vetää RCA:t E30:ssä. Virtajohto kulkee kuskinpuoleisessa kotelossa ja kajarin piuhat toisella puolella. Kannattaisiko kenties vetää ne keskikonsolin alta vai suojaputkessa esim. lattiamaton alla vaikka jommankumman jalkatilassa ja siitä taaksepäin? Eli kertokaa miten ootte itse asentaneet kyseiset johdot mahdollisten häiriöiden välttämiseksi. :roll:
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
  • jasse
    • May 2003
    • 473
    • Salo , Finland
    omassa laitoin keskikonsolin läpi ---> maton alle--->takapenkin alle ja takapenkin keskikohilta pääsee kivasti/suoraan sinne takaluukunpuolelle (kyse avosta)
    • Redline
      • May 2003
      • 772
      Ja hyvinkö on toiminut? Eli ei vingu...
      E30 325i Cabrio -91
      E36 325i Coupè -93
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6804
        • PK-seutu
        Itse vedin kaiutinjohtojen kanssa samasta paikasta eli apparin puolelta.
        EDIT: Taidan olla unessa vielä kun bullshittiä kirjotan :roll:
        Eli virta apparin puolelta ja RCA:t kuskin puolelta.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • kettu14
          • Jun 2003
          • 30
          Itsellä oli RCA-johto keskikonsolin alta vedettynä takakonttiin, eikä ollut häiriöitä reilun puolen vuoden aikana... virrat ja kaiutinjohdot eri puolilla koteloissa
          • Dualfun
            • 17896
            • PKS
            Vanhassa e30sessä sedanissa oli kaikki vedetty keskikonsolissa kuten edellä on muutkin tehneet. Rca:t kuskinpuolella ja virta+etukajarit toisella. Keskikonsolin jälkeen sitten maton alle ja siitä takapenkin alle ja edelleen takakonttiin. Hyvin toimi, ei mitään sivuääniä :!: Taisi olla vaan kyllä tsäkästä kyse, eli nyt touringin kanssa aion pelata varman päälle ja vetää rca:t ainakin aivan erillään muista.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • jasse
              • May 2003
              • 473
              • Salo , Finland
              juu, ei vingu ollenkaa
              • Gonzalez
                • Jun 2003
                • 2632
                Näin myös sedanissa ja todettu hyväksi. Virtajohdot kuskin puolelle auton oman johtosarjan kanssa, kaiutinkaapelit apukuskinpuolen koteloon (tyhjänä ainakin neloskoneisessa) ja rca:t todellakin keskeltä
                :arrow: Vähiten häiriöitä (kokeiltu)... :wink:
                530d GT F07 2010
                325i E30 Cabriolet 1987
