E39 navilla olevat hifit rätisee
  • coraze
    • Aug 2009
    • 11
    • Orimattila
    Hei,
    Viimeinkin päätin ostaa bmw 5-sarjalaisen -03 farkun ja heti seur.päivänä alko ketuttaa ku hifit meinaa hieman rätistä.
    Eli autossa on navilla varustettu soitin, 6-cd boxi kontissa, orig. vahvistin ilman dsptä.
    Pienellä voimakkuudella rätisee bassot kokoajan, kovemmalla rätisee hieman ja vielä kovemmalla ei mitään ongelmia. Samoinkuin välillä katoaa diskantti ja alkaa rätistä bassot kun vaihtaa cdtä tai kappaletta tai ihan randominakin. Kaikki korjaantuu taas takaisin normaaliksi vähäksi aikaa kun käyttää faderia täysin takana ja tuo sitten keskivaiheelle. Aivan ihmeellistä
    Kaikki liittimet näyttää olevan kiinni ja mitään syytä en oikein keksi muutakuin että voisiko alkup. vahvistin olla tiensä päässä tai onko jollain muulla parempia ideoita? toivon vaan että ite navi soitin hässäkkä ei olis rikki koska se kuiteski maksaa hunajaa.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Ääni vahvistimelle
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Ja eiköhän tuohon löydy osia käytettynä niin ei tarvitse "hunajaa" maksaa :think
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Jos vaihtaa tuon orkkis vahvarin niin kyseleekö soitin/navi jotakin lukituskoodia sen jälkeen? Eli katkeaako soittimelta virransaanti operaation aikana:think Ongelmana siis sellainen että repsikanpuolen midi särisee / rätisee välillä. Ja välillä taas ei, ja olisi toinen vahvistin tuossa pyörimässä. Autona -99 e39 m5
        M550d
        • coraze
          • Aug 2009
          • 11
          • Orimattila
          Originally posted by Dunky View Post
          Ääni vahvistimelle
          joo tätä itsekin toivon, nyt olen illanmittaan tutkinut tarkemmin ja huomannut että se tekee nyt ainoastaan niin kun äänenvoimakkuutta säätää pienemmälle niin alkaa rätisee kaiuttimet ja mitä enemmän volumee laittaa, niin sitä paremmalta kuulostaa. Yleensä luulisi menevän toisinpäin, omituista.
          Onneksi varastossa on 1kpl 5-kanavaisia päätteitä lojumassa jos vaikka jostain googlettas pinnit ja alkaisi kolvaamaan.
          • Rahu
            • 6465
            Eiköhän se radiosta tai vahvistimesta se vika löydy, navilla nyt ei ole asian kanssa mitään tekemistä.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • coraze
              • Aug 2009
              • 11
              • Orimattila
              joo, tarkoitin kyllä juuri sitä radiota, mutta artikuloin hieman väärin. Mietin tuossa että sattuiskohan kellään olemaan samanlaista päätettä savo-karjalassa kontissa makaamassa jos hetkellisesti testais toisella vahvistimella jatkuuko ongelma?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Mikäli tarvitset vahvistimen, soita 040-7404242.
                SISUSTAT modaukset
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Ja voiko sen vahvistimen vaihtaa ettei soitin / navim kysy mitäänturvakoodia? Vai onko näissä edes sellaista:think
                  M550d
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ei ole koodia.
                    E39 528iA
                    • coraze
                      • Aug 2009
                      • 11
                      • Orimattila
                      Ääni vahvistimelle
                      damn. ei ollut vika siinä. Ostin käytetyn toimivan orkkis vahvarin ja vaihdoin tilalle. Edelleen ongelma pysyy samana.
                      Pystyisiköhän tuota miten seuraavaksi jäljittämään missä vika?
                      Vahvarin liittimiin tulee jännite ok.
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        Ei auttanut rutinaan vahvarin vaihto, pitää lauantaina kun irrottaa ovipahvit niin katsoa onko itse kaiuttimen johdoissa jotain häikkää:think
                        M550d
                        • pav
                          • Dec 2004
                          • 178
                          • Varkaus
                          Voipikos tuommosen aiheuttaa vahvistimelta eteenpäin menevän johtosarjan hapettuminen? Eli kun se saa enempi virtaa alkaa kuso kulkemaan ja pienellä virralla antaa vaan häiriötä yms.
                          En ole sähkäri enkä tutkinut mitenkä ne johdot siellä menee, mutta ideaa vaan heittelen ilmoille... :think
                          • TDare
                            • Nov 2007
                            • 8
                            Saattaa olla se hapettuma siinä volumen säätönupissa jos on potentiometri. Tuota vikaa on ainakin vanhoissa kotivahvareissakin yleensä. Putsausta ja voitelua siihen suuntaan niin saattaa alkaa pelittää. Tuota kohtaa epäilen jos kaiutinten johdotukset on kunnossa. Ja rca maadoitukset kunnossa soittimen päästä.
                            • TJJ
                              • 7591
                              Ei se ole potikka, ei siis kannata puhdistaa/rasvata. Jos vain keskiääni rutisee, niin vika on vahvistimen liittimessä, kaiuttimen liittimissä tai itse kaiuttimessa. Kannattaa myös katsoa, ettei kaiuttimen ritilän ja kartion välissä ole jotain roskia. Jos taas kaikki kaiuttimet rutisee (ja kaikilla ohjelmalähteillä) niin pitäisi puhdistaa radion takana oleva liitin ja vahvistimen liittimet, jos se ei auta niin sitten pitäisi kokeilla eri radiolla (ja eri vahvistimella). Radion liitin on eri asia kuin navi- tai MID-näytön liitin.
                              E39 528iA
