E39 navilla olevat hifit rätisee
  • coraze
    • Aug 2009
    • 11
    • Orimattila
    Ei se ole potikka, ei siis kannata puhdistaa/rasvata. Jos vain keskiääni rutisee, niin vika on vahvistimen liittimessä, kaiuttimen liittimissä tai itse kaiuttimessa. Kannattaa myös katsoa, ettei kaiuttimen ritilän ja kartion välissä ole jotain roskia. Jos taas kaikki kaiuttimet rutisee (ja kaikilla ohjelmalähteillä) niin pitäisi puhdistaa radion takana oleva liitin ja vahvistimen liittimet, jos se ei auta niin sitten pitäisi kokeilla eri radiolla (ja eri vahvistimella). Radion liitin on eri asia kuin navi- tai MID-näytön liitin.
    Radion ja vahvistimen liittimiä olen putsaillut ja ei tulosta. Ei vaan viittis ostaa radio mokkulaa ja toivoa että vika olisi siinä. Sitten jos vika ei olekaan siinä niin voi ketuttaa. Ei vaan taida oikein mistään löytyä sellaista autoa jossa olis tuo bm54 että voisi kokeilla onko se vika siinä vai ei.
    • Enliz
      • 1504
      Onko tähän löytynyt syytä? Taka-kaiuttimet rätisee kovemmalla volumella.. Ja välillä diskantit niin sanotusti hyytyvät.
      Liittimet tsekattu ja uitettu Castrolin spraylla
      now: Mercedes Benz 350e AMG
      ex: f30 320i M-Sport
      ex: e46 320i M-Sport II
      ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
      ex: e36 316i Compact
      ex: e39 530i M-Sport
      ex: e46 320Cd M-Sport II
      • matti
        • 3137
        • Oulu conneksön
        Minulla on samat oireet lisättynä radion sammuminen.Talvella en saa tulemaan ulos mitään ääntä.Liittimet käyty läpi ja edestä se ns.soitin joka minulla on sillä pikku telkkarilla.Lämpimällä ilmalla toimii paremmin.Olisin niin mieluusti nakannut mäkeen koko vehkeen,muttako siinä on se webaston ajastin.prkl.Turhan hyödyllinen hävitettäväksi.
        • Temes87
          • May 2009
          • 194
          • Etelä
          Mistä löydän ton vakio vahvistimen? Auto on touring.
          Ääni särkee aikas pahasti pienellä volumella.. Isolla taas ihan normaalisti! Tai kyllä basso särkee kun laittaa normaalia isommalle! Jos koittais niitä liittimiä puhistella!
          Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
          Ex. BMW E39 525dAT '01
          Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
          Ex. BMW E39 525dAT '03
          Ex. BMW E46 320dT '01
          Ex. BMW E36 325Ci '94
          Ex. BMW E36 318i '91
          + 12kpl muita merkkejä
          • Temes87
            • May 2009
            • 194
            • Etelä
            Käytin auton tietokoneessa tutulla ja resetoitiin soittimen asetukset tietokonnen avulla, sillon kun volume on nolassa. Resetoinnin jälkeen kaikki soi täysin normaalisti, mutta kun käytti virtoja kiinni niin taas rupesi särkemään/mörisemään pienellä volumella!
            Onko soittimessa tai jossain jotain muisti paristoa tai jotain vastaavaa joka unohtais ne potikan oikeat asennot, koska tuntuu että soitin unohtaa sen potikan nolla pisteen ja hyppäis ilmeisesti "täysille" pienemmälle vääntäessä ja sen takia särkee saatanasti?? Ei kuulosta ainkaan johto vialta.
            Vaihvistimen sisällä ei ainakaan ole paristoa ja soitinta en uskaltanut kauheasti purkaa. Ei ainkaan näkysällä ollu mitään!
            Soittimena iso 16:9 NAVI kasetilla ja kontissa 6CD boxi.
            • epikki
              • 101
              • JKL
              Täällä ilmeni sama ongelma. Volyymit hiljasella pärisee järkyttävästi. Ongelmat alkoivat tänään ja epäilen johtojen/liittimien hapettumista vahvarilla koska perjantaina nakkasin litimärät vaatteet konttiin kylpyläreissun jälkeen ja sunnuntaina seuraavan kerran auto käyntiin jolloin pörinä tuli esille. Koko viikonlopun oli lähes hellekelit joten eiköhän liittimistä löydy jotain... Harmi kun ei ole mitään sähköliitinkliineriä...
              F11 530xd M-Sport -11
              ex. Skoda Superb aka koronakosla
              ex. F31 320xd M-Sport -14
              ex. A4 B8 3.0TDI Quattro
              ex. E61 535d M-Sport -07vm
              ex. E39 530d M-Sport, E30 ritsa
              • epikki
                • 101
                • JKL
                Tollanen ylläri löyty soittimen ohjainyksikön liittimen alta.. Ei tosin auttanu pörinään vaikka putsailin jarrukliinerillä... Vahvistimen kajarien liittimien alla melko varmaan samanlaista jälkeä mutta oli liitin niin tiukassa etten saanut punnerrettua irti. Täytyy paremmalla ajalla ottaa kaikki yksiköt irti ja puhdistaa liittimet kunnolla.
                Onko muut miten saanut ongelman ratkaistua? :think
                • epikki
                  • 101
                  • JKL
                  Purin koko kontin kaikki purkit irti ja kävin liittimet läpi CRC:llä... Ei apuja. Täysin samat ongelmat on kuin threadin aloittaneella. Missä vika????
                  • Furior
                    • Sep 2012
                    • 177
                    • Laukaa
                    Onko joku tietoinen mistä johtuu tuo hetken toimiminen resetin jälkeen?
                    -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                    ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                    ex: -05 E87 120d
                    • epikki
                      • 101
                      • JKL
                      #25
                      Eikö tähän tosiaan ole kellään mitään ajatusta? :think
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Minkäs vuotinen se pirssi nyt on? Tämä olis oleellinen tieto.
                        Jos on navi ja E39, niin BM54-radion tyyppivika: KLIK.
                        • Furior
                          • Sep 2012
                          • 177
                          • Laukaa
                          #27
                          Temes87:n pirssistä ei tietoa, mutta tuo epikkin E39 on valmistettu 03/03 ja siihen koitin resettiä.
                          Eli tuohan ei vingu, vaan rätisee ja särkee pienellä volumella. Isommalla volumella sitten lähinnä matalat taajuudet rohisee, bassoa pienentämällä kuuluu suht OK.
                          INPAlla siis palautin oletusasetukset, eli kaikki fader-, balance-, sun muut asetukset nollautuu ja silloin toimii normaalisti siihen asti, kunnes käyttää virrat pois. Eli silloin vika ei noissa päätteissä voi olla, myöskin epäilen ettei vika ole prosessorissa. Siellähän taitaa olla useampikin muistipiiri, mutta mihin nuo asetukset kirjoitetaan, siitä minulla ei ole mitään käsitystä.
                          ex: -05 E87 120d
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Tuolla sivulla vihjataan loppupuolella kuvan tekstissä "Small i2c eprom for configuration/vari", ehkä sen juotoksia kannattaisi vilkaista: KLIK.
