onko mahdotonta saada mahtumaan 6½ tuuman kaiuttimet ilman että joutuu laittaa sähkölasit :?:
E30 erillissarja kysymyksiä
midit toimii hyvin jalkatilassakin kunhan jako on riittävän alhaalla... ja sitten keskiäänet kojelaudalle jos on dsp käytössä.
ilman dsp:tä stereokuvan saa parhaiten toimimaan alkuperäisiltä paikoilta...
ja vielä jos kääntää vähän keskellepäin, mikä on kyl aika vaikeeta kuskinpuolella. hyvä olis laittaa diskantit kojelaudalle mitkä toistaa todella alas ja lähinnä midit vaan alhaalta jos ei halua 3 tie sarjaa.
Alkuperäispaikat ovat vaan liian ahtaat. Alas ulottuvaa toistoa on lähes mahdoton saada sieltä. Sikäli siis ovi on parempi. Tosin kick-paneelikin saattaisi toimia ja olisi parempi vaihtoehto ilman DSP:tä.
EDIT: Tosin ovissa on työtä, jos haluaa saada resonanssit pois. Jos ei tee mitään niin pärisee aikast pahasti.S65, S85, H1, N63TU, IB1
diskantit mahtuu hyvin... itse oon upottanut sinne boston pro 4 sarjan keskiäänet ja diskantit. midit toistuu hyvin alkuperäisiltäkin paikoilta vielä kun poistaa ne tukkolevyt sieltä alhaalta... eihän sieltä mitää subeja tarttekkaan saada.
tollanen 20 litran tilavuus alkaa olla jo vähän liikaa midien toistoon...
se on vaan eri asia miten kahva mahtuu pyörimään...
onko suuri ero laittaako oviin vai alkuperäis paikoille? nyt alkuperäis paikoilla on 5½tuuman alpinen halpa erillissarja, suunnitelmissa on vaihtaa parempaan ja laittaa vahvistin.tyhmäkin voi vaikuttaa viisaalta jos pitää välillä turpansa kiinni
kai se vähän riippuu mitä haet... jos on subbari käytössä ja etupäältä matalat jaettu pois niin ei kai sillä paljoo väliä... ite laittaisin alkuperäisille paikoille jos ei ole dsp:tä.
Moi,
Miten on, onko eteen mahdollista laittaa vakiopaikalle 6½" midiä sillä tavalla että saa vielä konepellin auki? ja sitten noista sähkölaseista, kyseessä on 325i -88 tuontiauto veivi-ikkunoilla, onko kaikissa johtosarjoissa valmiudet sähkölaseille? (eli moottorit, johdot ja kytkimet kiinni, ehkä jokin rele(?) ja eikun nauttimaan sähköisistä laseista?)
Kiitokset.
On mahdollista, mutta silloin sun täytyy nostaa sitä konepellin avausvipua hieman ulospäin. Ja kaiuttimien alle tietysti jotkut korotusrenkaat, koska 6½ ei sellaisenaan mahdu sinne reikään.Originally posted by StefaMoi,
Kiitokset.
Ei ole valmiuksia johtosarjassa. Mutta eipä ne sähköpuolelta vaadi muuta kuin +12 V ja maa, ja tietysti ne kytkimet + moottorit ym. vermeet.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
