E30 erillissarja kysymyksiä
  • pokerface
    • 308
    • vaasa
    onko mahdotonta saada mahtumaan 6½ tuuman kaiuttimet ilman että joutuu laittaa sähkölasit :?:
    tyhmäkin voi vaikuttaa viisaalta jos pitää välillä turpansa kiinni
    • Masa
      • Nov 2002
      • 2202
      • München
      Kyllä kun ruvetaan 6½ laittamaan oviin niin sähkölasit alkaa olla jo pakko panna...mutta samallahan nuo laittaa>eipä tartte enää veivailla...
      -VaasaConnection-
      Originally posted by Homer;
      Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        midit toimii hyvin jalkatilassakin kunhan jako on riittävän alhaalla... ja sitten keskiäänet kojelaudalle jos on dsp käytössä.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          ilman dsp:tä stereokuvan saa parhaiten toimimaan alkuperäisiltä paikoilta...
          Vanteet edullisesti
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            ja vielä jos kääntää vähän keskellepäin, mikä on kyl aika vaikeeta kuskinpuolella. hyvä olis laittaa diskantit kojelaudalle mitkä toistaa todella alas ja lähinnä midit vaan alhaalta jos ei halua 3 tie sarjaa.
            Vanteet edullisesti
            • pyroz
              • Nov 2002
              • 6884
              • PK-seutu
              Alkuperäispaikat ovat vaan liian ahtaat. Alas ulottuvaa toistoa on lähes mahdoton saada sieltä. Sikäli siis ovi on parempi. Tosin kick-paneelikin saattaisi toimia ja olisi parempi vaihtoehto ilman DSP:tä.
              EDIT: Tosin ovissa on työtä, jos haluaa saada resonanssit pois. Jos ei tee mitään niin pärisee aikast pahasti.
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • Enska325i
                • 333
                • Masku
                Kuinka paljon kojelaudan alla on sivuilla tilaa, jos haluaa upottaa diskantit sinne? DLS R5A:n diskantit ovat kuitenkin melko pienet.
                E46 330i M-sport touring
                ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  diskantit mahtuu hyvin... itse oon upottanut sinne boston pro 4 sarjan keskiäänet ja diskantit. midit toistuu hyvin alkuperäisiltäkin paikoilta vielä kun poistaa ne tukkolevyt sieltä alhaalta... eihän sieltä mitää subeja tarttekkaan saada.
                  Vanteet edullisesti
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    tollanen 20 litran tilavuus alkaa olla jo vähän liikaa midien toistoon...
                    Vanteet edullisesti
                    • Vega_
                      • Mar 2003
                      • 887
                      • Kokkola
                      #25
                      kyllä sinne oviin menee 6.5" keskiäänet..
                      eli ei tarvi sen takia sähkölaseja laittaa. :?: :!:
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #26
                        se on vaan eri asia miten kahva mahtuu pyörimään...
                        Vanteet edullisesti
                        • pokerface
                          • 308
                          • vaasa
                          #27
                          onko suuri ero laittaako oviin vai alkuperäis paikoille? nyt alkuperäis paikoilla on 5½tuuman alpinen halpa erillissarja, suunnitelmissa on vaihtaa parempaan ja laittaa vahvistin.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #28
                            kai se vähän riippuu mitä haet... jos on subbari käytössä ja etupäältä matalat jaettu pois niin ei kai sillä paljoo väliä... ite laittaisin alkuperäisille paikoille jos ei ole dsp:tä.
                            Vanteet edullisesti
                            • Stefa
                              • Aug 2002
                              • 134
                              Moi,
                              Miten on, onko eteen mahdollista laittaa vakiopaikalle 6½" midiä sillä tavalla että saa vielä konepellin auki? ja sitten noista sähkölaseista, kyseessä on 325i -88 tuontiauto veivi-ikkunoilla, onko kaikissa johtosarjoissa valmiudet sähkölaseille? (eli moottorit, johdot ja kytkimet kiinni, ehkä jokin rele(?) ja eikun nauttimaan sähköisistä laseista?)
                              Kiitokset.
                              • Dualfun
                                • 17985
                                • PKS
                                #30
                                Originally posted by Stefa
                                Moi,
                                Kiitokset.
                                On mahdollista, mutta silloin sun täytyy nostaa sitä konepellin avausvipua hieman ulospäin. Ja kaiuttimien alle tietysti jotkut korotusrenkaat, koska 6½ ei sellaisenaan mahdu sinne reikään.
                                Ei ole valmiuksia johtosarjassa. Mutta eipä ne sähköpuolelta vaadi muuta kuin +12 V ja maa, ja tietysti ne kytkimet + moottorit ym. vermeet.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
