E30 erillissarja kysymyksiä
  • biimeri
    • 97
    en oikeastaan tiedä hifeistä juurikaan mitään....vielä....mutta nyt pitäis hieman päivitellä auton kokoonpanoja ja tarvitsisin seuraaviin kysymyksiin apua:
    1. jos ostan erillissarjan niin kannattaako/voinko käyttää basson paikkana kojelaudan alla olevia paikkoja muovilevyn takana (siellä nyt orkkiskajarit)
    2. en haluaisi ostaa vahvistinta vaan käyttää pelkkää mankan omaa vahvistinta (4*50W) ja erillissarjaa edessä. saako tällä yhdistelmällä edes kiitettävää ääntä?
    4. jos ostaa yhden erillisarjan niin tuleeko mukana kummallekkin puolelle kajarit vai pitääkö ostaa kaksi erillissarjaa :oops: :?:
    3. suositelkaa minulle parhaiten näillä kokoonpanoilla käypää DLS erillissarja.
    kiitos PALJON
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6861
    • PK-seutu
    Re: E30 erillissarja kysymyksiä
    Voit toki käyttää, mutta aika huonot ne vakiopaikat on.
    Edes kiitettävää? eikö kiitettävä oo jo aika hyvä? :wink: Mutta sama pätee tässäkin kohdassa, voit käyttää soittimen vahvistinta, mutta paljon paremman tuloksen saat erillisellä vahvistimella.
    Tulee mukana molemmat.
    kiitos PALJON
    DLS B5. Tuon sarjan bassot ovat kokoa 5.25" eli menevät sinne alkuperäispaikoille. Ja hintakaan ei päätä huimaa. 89€
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Redline
      • May 2003
      • 772
      kiitos PALJON
      1. Voit käyttää orkkispaikkaa jos kaiutin vaan upotussyvyydeltään sinne menee. Itse rakennan juuri oviin paikkoja johon laitan DLS:n ms5 erillisarjan. Diskantit tulee peilikolmioihin.
      2. Vahvistinta ei välttämättä tarvise, mutta suosittelen. Sillä saa paljon paremman soundin. Ei mene hukkaan uudet kaiuttimet. Voit tietenkin kytkeä ne stereoon aluksi ja sitten kun budjetti antaa periksi voit hankkia sen vahvistimen. Ja muista myös ettei se stereo anna todellisuudessa jatkuvana sitä 50W. 4x50W on ns. hetkellinen teho. Jatkuvana(RMS) se syöttää luultavasti n. 4x15w. Korjatkaa viisaammat jos olen aivan väärässä. Tuo lukema tietysti vaihtelee merkkien ja mallien välillä.
      3. Kannattaa itse käydä jossain liikkeessä kuuntelemassa mikä mielyttää. Mutta tosiaan tuo DLS:n ms sarja on saanut muutenkin täällä kehuja.
      4.Erillissarjassa tulee 2kpl basso-/keskiäänielementtiä, 2kpl diskanttia, 2kpl jakosuodinta. (Riippuen tietenkin erillisarjasta, mutta yleisimmin näin). Eli riittää kun ostat yhden erillissarjan. 8)
      E30 325i Cabrio -91
      E36 325i Coupè -93
      • Dualfun
        • 17951
        • PKS
        Olisin juuri kirjottanut kaiken _täsmälleen_ kuin chris yllä MS5 itsellä vakiopaikoilla myös, soi ihan riittävän hyvin.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • biimeri
          • 97
          kiitos kaikille vastanneille. asiat selkenivät huomattavasti. olen päättänyt hankkia juuri tuon ms5:n....tuntuisi olevan minuntapauksessani paras vaihtoehto...myös kooltaan
          mutta sitten itse asennus....jos siinä voisitte vielä jeesata...Dualfun ja Chris varmasti ainakin tietää kerta on asentanut juuri saman sarjan lähes samoille paikoille. eli midibasson asennan vakiopaikalleen ja diskantin peilikolmioon.
          midibasson voi varmasti liittää suoraan niihin johtoihin missä orkkiskajari on. vai voiko? mihin sitten diskanttien johdot liitetään? samaan johtoon, vai? tarvitseeko soittimeen enää vetää mitään lisäjohtoja?
          entä mihin väliin jakosuodattimet asennetaan ja mikä olisi paras asennuspaikka niille?
          varmasti turhauttavia aloittelijan kysymyksiä, mutta toivottavasti jaksatte sepustaa, kiitos
          • U. Turhapuro
            • Nov 2002
            • 1163
            Nyt mankalta tulevat kaiutinjohdot liitetään jakosuotimeen. Jakosuotimesta lähtee kaiutinjohdot omista kohdista diskantille ja midbassolle! Ne paikat on merkattu suotimeen aika selvästi. Ei pitäs olla vaikea homma, mut kysyvähän ei tieltä eksy!? :wink:
            • biimeri
              • 97
              kumpaan päähän tuota johtoa jakosuodin laitetaan? soittimen taakse vai midibasson taakse? vai mihin? ja sieltä sitten johto diskantille peilikolmioon, ymmärsinkö oikein? tuleeko nämä jakosuotimesta eteenpäin lähtevät johdot erillissarjan mukana?
              • Redline
                • May 2003
                • 772
                Tossa U.Turhapuro jo kertoikin oleelliset seikat. Eli kun otat sen suotimen käteen ja tutkit hetken niin kyllä se selviää.
                Hansikaslokeroon ainakin mahtuu hyvin. Periaatteessa voit asentaa ne mihin vaan mistä tilaa löydät. Mahdollisimman lähelle mankkaa mieluiten niin vältyt turhien johtometrien vetämiseltä. 8)
                Eli vielä kerran: Mankasta nyt lähtevät kaiutinjohdot menee jakosuotimiin missä lukee "input". + ja - vaan oikein päin. Sitten jakosuotimessa lukee "woofer" josta vedät piuhat bassoille ja kohdista jossa lukee "tweeter", diskanteille. Selviää hyvin kun pääset tutkimaan niitä omin käsin. Johdot yleensä tulee mukana mutta monet vaihtavat ne vähän paksumpaan. Ne ovat myös usein valitettavasti liian lyhyitä. Sekin seikka selviää katsomalla. Sinun tapauksessa, koska jos sinulle ei kerran tule erillistä vahvistinta, tuskin tarvitsee vaihtaa piuhoja paksumpiin.
                E30 325i Cabrio -91
                E36 325i Coupè -93
                • Dualfun
                  • 17951
                  • PKS
                  Vanhassa 316 E30sessä mahtui apukuskin puolella jakosuodin varsin hyvin sinne hansikaslokeron päällä olevan muovin sisään, tällöin erillissarja oli Velocity VX172. Nyt uuteen Touringiin koitin tunkea MS5den suodinta ja kappas vaan eipä mahtunut. Onko Motronicin boxi (joka siis sijaitsee täällä) suurempi vai onko dls:n suodin sitten sen verran reilumman kokoinen. Suodin itsellänikin vielä lopullista paikkaa vailla, tällä hetkellä raa-asti hanskalokeron perällä Samoin diskantit vielä koelaudan päällä, peilikolmiohin pitäisi laittaa kyllä. Pitää vaan vetää ne piuhat ovet sisään haitarikumin kautta..
                  Kuskin puolella jakosuotimelle löytyy enemmän kuin runsaasti tilaa mittariston alta. Sinne vaan minne parhaiten sopii, mielellään sellaiseen jemmapiiloon minne sen saa työntää sen verran että pysyy paikallaan ilman mitään kiinnityksiä.
                  Edit: Bassokaiuttimen paikasta vielä. Kannattaa tiivistää se asennuskauluksen alle jäävä pinta ikkunatiivisteellä. Vaimentaa räminää hieman ja auttaa myös pitämään vasta-äänet kaiuttimen takapuolella.
                  • Vega_
                    • Mar 2003
                    • 887
                    • Kokkola
                    itellä oli aluks vakiopaikoilla B5:nen ja takana MS6.Nyt vaihoin MS6:sen eteen ja tein oviin paikat ja diskantit peilikolmioon...voin sanoa että on paljon paremman kuuloinen ovessa,mutta se nyt on makuasia?!!
                    Ei ole iso homma tehdä oveen paikkaa.
                    • Jake
                      • 169
                      • Äänekoski
                      Mulla E30:ssä kuskin puolen kaiutinaukosta menee pari sormenpaksuista johtonippua. Eli siinä aukossa on sellainen syvennys josta johtojen kuuluukin ilmeisesti(?) mennä, näyttää ainakin ihan alkuperäiskuntoiselta. Ei siis äänenlaadun kannalta mikään järkevä ratkaisu (akustinen oikosulku). Lisäksi aukon pohjalla on "muovikaukalo", jonka poistamalla saa tarvittaessa lisää "kotelotilavuutta".
                      325i -89
                      • Dualfun
                        • 17951
                        • PKS
                        Juu se muovi pois vaan ehdottomasti ensimmäisenä sieltä.
                        Ja tosiaan se syvennys on juuri niitä alkuperäisiä johtoja varten, jotka menevät oveen etc. Ainakin uudemmissa malleissa, missä kaiuttimien edessä on muovipaneelit akustinen oikusulku estyy aika hyvin mikäli asentaa kaiuttimen samalla tavalla kun alkuperäisen.
                        • pokerface
                          • 308
                          • vaasa
                          voisko joku laittaa kuvia kuinka asentanut kaiuttimet oviin (e30) :?:
                          tyhmäkin voi vaikuttaa viisaalta jos pitää välillä turpansa kiinni
                          • Vega_
                            • Mar 2003
                            • 887
                            • Kokkola
                            mä voin laittaa täsä lähipäivinä,mutta noilla mun asennuksilla ei olla menossa fascan kisoihin! :lol:
                            • pyroz
                              • Nov 2002
                              • 6861
                              • PK-seutu
                              Tässä muutama...
                              Kuvat lopputuloksesta ei oo kovin hyviä, mutta kait näistä jotain näkee.
