E61 ipod-valmiuden asennus
  • golffie
    • 59
    Eli oletteko hankkineet omaanne, jos niin mistä/mihin hintaan?
    Tälläisiä kysymyksiä heräsi, jos viisaammat voisivat auttaa..?
    E61 525dA Touring
  • TUv530
    • Aug 2008
    • 75
    • Etelä-Suomi
    Samaa harkitsemassa, Laakkosen hinta n570E tuntuu suolaiselta.
    Volkswagen Passat Alltrack -13
    Ex E61 530DA -04
    Ex E39 523IA -98
    Ex E34 520IA -95
    • pav
      • Dec 2004
      • 178
      • Varkaus
      Eikös tuo Dension Gateway 500 toimisi tuossa, lisänä saa vielä USB-muistille paikan.
      Suositushintakin vissiin jää alle 500e.
      • Anzafin
        • 3749
        Vaatii käsittääkseni autolta ainakin MP3-toistokyvyn, eli jos sitä ei ole, se pitää ohjelmoida.
        Itse laitatin tuon iPod-liittymän 2007 ja samaan syssyyn AUX-liitännän. Ottivat operaatiosta 400€, eikä autossa ollut MP3-toistokykyä ennen tätä.
        Dension Gatewayta vastaava OEM-ratkaisu olisi ACM, senkin asennusmahdollisuudesta ja hinnasta kannattaisi ehkä kysyä.
        • pav
          • Dec 2004
          • 178
          • Varkaus
          Joo, näköjään E60/61 malleissa täytyy olla mp3-toisto, ennenkuin tuo Dension toimii. Itsellä GW 300 E39:ssä, siihen se menikin ihan heittämällä.
          • golffie
            • 59
            Ok. mistä tuon soittimen tarkan mallin saan selville. Mulla nimittäin soittaa mp3:sia, mutta todella huonosti ja useasti ilmaantuu herja ettei pysty lukemaan levyä.. Onko muilla muuten ollut vastaavia ongelmia?
            E61 525dA Touring
            • golffie
              • 59
              minne liitin tuli? pystyykö ohjaamaan ratin kytkimillä?
              Hieman arveluttaa tuo ohjelmoiminen, ettei moottorinohjaussofta häviäisi/muuttuisi vakoiksi samalla....?
              E61 525dA Touring
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                Metro auto ilmoitti "mokkulan" hinnaksi 290 € + koodaus (140 €???)
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Anzafin
                  • 3749
                  Hanskalokeroon tuli ja pystyn ohjaamaan ratin napeilla ja tietenkin suurin osa toiminnoista iDriven mollukasta.
                  edit: AUX:n toimintoja ei tietenkään voi ohjata auton laitteilla.
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Olisi ylimääräisenä tuollainen orkkis I-Pod keskusyksikkö E60, E61 E65 jne.
                    Se asennetaan hansikaslokeron alle CD vaihtajan tilalle, valokaapeleihin.
                    Mikäli autossa ei ole CD vaihtajaa tai valmiutta niin sitten joutuu vetämään
                    "soittimen" takaa kaksi valokaapelia sekä jännitesyötön.
                    Perään koodaus niin järjestelmä toimii IDrivessa
                    Jos on kiinnostusta privalla tavoittaa.
                    • Anzafin
                      • 3749
                      No niin tässähän se golffielle on se härpäke!
                      Voin olla väärässä, mutta ymmärtääkseni jos autossa on valmius 6-cd:n vaihtajalle JA kyky soittaa MP3:sia, niin koodausta ei tarvita... 5seriesforumilla (entinen e60forum) lisää aiheesta: http://forums.5series.net/index.php?showtopic=59271
                      • golffie
                        • 59
                        Juuri tuollainen haussa. Näkyykö biisien nimet ruudulla?
                        Nyt on selvitetty että ei ole vaihtajaa, eikä valmiutta sille, eli hankalamman kautta joudutaan menemään... =(
                        E61 525dA Touring
                        • Anzafin
                          • 3749
                          Eiköhän tuo Spetken laitos ole juuri sama kuin minulla, ei niitä ole erilaisia. Eli näkyy biisien nimet kyllä. Ainut hölmö juttu systeemissä on se, että ei voi selata musiikkia järkevästi tyyliin: artisti -> albumi -> biisit
                          Vaan voi selata ainoastaan kaikkia albumeja, tai kaikkia biisejä, tai kaikkia artisteja, tai soittolistoja, mutta ikäänkuin alavalikoihin ei pääse. Vaikea selittää, mutta jos siis selaat vaikka kaikkia artisteja, ja valitset sieltä jonkun, niin tulokseksi saat ko. artistin kaikki biisit aakkosjärjestyksessä, etkä ko. artistin albumeja.
                          Jos selaat kaikkia albumeja, ne ovat aakkosjärjestyksessä, ja näin esimerkiksi Metallican eri albumit ovat listassa eri paikoissa.
                          Olen laimentanut ongelmaa laatimalla joka albumista soittolistan ja nimennyt sen tähän tyyliin: YUP - Toppatakkeja ja Toledon terästä. Näin soittolistoja selatessa kaikki YUP:n albumit ovat listassa peräkkäin.
                          Kysehän on siitä, että soitin kuvittelee iPodin olevan cd-vaihtaja eikä fiksu kansiorakenteeseen perustuva muistilaite.
                          HUOM! Tämä siis ainakin minun ohjelmaversiollani. En tiedä onko "ongelmaa" pystytty uudemmissa ratkaisemaan.
                          • golffie
                            • 59
                            Kiitti tiedoista. kyllä tuo selvensi asiaa! Nyt pitää saada omaankin tuo ja nopeasti=)
                            E61 525dA Touring
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              Tuo vaihtoi omistajaa heti 5 minuutin jälkeen postauksestani.
                              Laitteen uusi käyttäjä olisi: TUv530
                              Odotellaan mielenkiinnolla käyttökokemuksia
