E61 ipod-valmiuden asennus
  • Ceeray
    • 1399
    Itse asensin Dension Gateway 500. Ebaysta laite englannista n. 310€, MP3 toisto oli jo ohjelmoitu aikaisemmin. Vaatii CD vaihtajan olemassaolon. Asennus aika helppoa, kunhan räknäilee niiden kuitujen kanssa tarkkaan kuinka ne kulkee.
    Toimii todella hyvin ja nyt on sitten usb/ipod/rca sisääntulot..
    • Wasabi
      • Feb 2007
      • 89
      Auto 530DA -61, pro navi cd-vaihtajalla.
      Ostin kesällä Dension Gateway 500:n. Asennus oli helppo, hanskalokero pois ja valokuidut uuteen järjestykseen ohjeiden mukaisesti. Virran otin cd-boksille menevästä piuhasta. Ongelma oli vain, että auto ei ymmärtänyt MP3-biisejä, eli tämä "retrofit" oli asentamatta. Jouduin asentamaan Gatewayn dippikytkimet business navia vastaavaksi, eli ilman tekstien ymmärrystä. iPodia ohjattiin siis suoraan iPodista, navin näyttö ei näyttänyt mitään järkevää mutta musiikki kuului hyvin.
      Auto kävi tällä viikolla Tampereen Autokeskuksessa korjauksessa pienen kolaroinnin seurauksesta. Pyysin että päivittävät samalla softat ja asentavat tuon MP3 retrofitin. Ihan uusi juttu oli heille (tuo retrofit), lupasivat kokeilla. Maahantuoja oli kuulema infonnut, että MP3 ominaisuutta ei ainakaan nykyisissä ohjelmointityökaluissa pysty erikseen ruksimaan päälle, eli se tulee sinne automaattisesti jos on tullakseen. No softien lataus kesti päivän ja MP3 pamahti käyttöön.
      Muutin himassa Gaetwayn dippikytkimet pro navia vastaavaan asentoon ja johan alkoi pelittämään! Nyt ruudulle tulee nätisti infoa iPodilta. Eli artistit ja levyt on lajiteltuina omissa valikoissaan. Jos valitsee artistin, sen alta ilmestyy kaikki ko. artistin levyt ja levyn alta luonnollisesti biisit. Erinomainen käyttöliittymä ja helppo selata. Ajattelin liittää tuohon seuraavaksi USB-virralla toimivan kovalevyn Gatewayn USB-liittimeen ja siirrän koko iPod kirjaston sinne. Näin ei tarvitse roudailla iPodia edes takaisin. Gateway indeksoi kovalevyn sisällön valmiiksi, jolloin selaus on nopeaa.
      Pitänee vielä tutkia sen video-lisäpalikan hommaamista. Olisi hienoa jos sillä saisi kovalevyltä leffoja näkyviin navin näytöltä. Jos joku tietää tästä lisää niin saa antaa vinkkiä.
      • Tommix
        • 5419
        • S:t Karins
        Onko kellään käryä paljonko noi valokaapelit (2 kpl) kustantaa? Itsellä nimittäin ei ole CD-vaihtajaa eikä optiota...
