Soittimen asennus e34 525 vm-88
  • ^T-T^
    • Feb 2009
    • 218
    • Veteli
    Eli ostin tuossa joku aika sitten uuden dvd-soittimen bemuun mallia tuollainen ----> http://www.macrom.fi/dvd_audio/M_DVD4650R.php.
    No ongelmaksi tuli, että edessä on diskantit ja jalkatilassa mid-bassot. No alkuperäistä liitintä soittimelle ei ollut ja entinen omistaja oli korvannut liittimen sokeripaloilla, joista lähti sitten iso-liitin. No ongelmaksi tuli se, että omalla vanhalla soittimella, jonka laitoin paikoilleen ei ole ollut mitään ongelmaa. Ja johdotukset meni niin, että sieltä oli yhdistetty joitakin kaiutinjohtoja toisiinsa siis + ja - johtoja aina plussa plussaan jne, että lopuksi johdot oli saatu niin, että kaiutinjohtopareja oltiin saatu se 4, kuten normaaliin soittimeen saa asennettua. Mites nyt kun laitoin tuon dvd-soittimen paikoilleen ja en jaksanut katsoa netistä kaiutinjohdoille miten ne menee, joten aloin yksitellen menemään niitä läpi. No sain kaikista kaiuttimista kuulumaan niin, että niitä pystyi säätämään miten itse haluaa. Laitoin vahvistimen rca:n paikalleen ja työnsin soittimen paikoilleen ja käynnistin soittimen. Radio meni päälle ja painoin src:stä, että laitan muistitikulta tulemaan musiikkia ja säädän sitten. Soitin ei löytänyt/tunnistanut enään muistitikkua ollenkaan. Laitoin sitten cd:n sisälle ja se lähti pyörimään normaalisti, mutta ääntä ei kuulunut. Otin soittimen sitten pois ja laitoin vanhan soittimen paikoilleen takaisin niin vanha soitin toimii ihan hyvin mutta uusi ei. Uusi soitin lähtee nyt kohta maahantuojahuoltoon, kunhan saan sen vietyä liikkeeseen. Eli jos soittimen sisäinen vahvistin palaa, niin eikö rca:n kautta vahvistimelle menevä signaali pitäisi kuitenkin saada basson lyömään, vaikka vahvistin soittimen sisältä olisi palanut.
    Eli mikähän voisi olla???
    Nyt:
    E39 540i Oxfordgrun
    MB Vito 112cdi '00
    EX:
    E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
    Nissan Pick-Up 2,5d
    E34 M5 Calypsorot
    BMW 325i Coupe Mauritius Blau
    BMW 525i m20b25 Luxorbeige
    E34 525td Diamantschwarz
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Olihan sulla ohjeen mukaisesti akun - kenkä irti kun kytkit RCA johtoja? Tai ainakin soittimen virtajohdot kytketty irti?
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • ^T-T^
      • Feb 2009
      • 218
      • Veteli
      Soittimella virtajohdot oli irti, mutta olen kytkenyt sen niin että soittimen saa päälle ainoastan napista ja virta-avaimen on oltava 1-asennossa ennen kuin vahvistin lähtee päälle, mutta varmuuden vuoksi kytkin sen siinä järjestyksessä, kuin olen aina ennenkin tehnyt omille soittimille tai mitä olen muiden soittimia asentanut.
      Miten nuo johdot muuten pitäisi kytkeä oikeasti, koska edestä tulee etukaiuttimilta ja diskanteilta eri johdot ja takaa tulee taas normaalisti molemmille omat? Mietin vain, kun pitäisi kuusi kaiutinjohto paria kytkeä soittimen taakse ja en ole nähnyt soitinta, jossa on 6:lle kaiuttimelle johdot.
      Sen verran mitä juttelin tuossa liikkeessä olleelle myyjälle puhelimen kautta sanoi, että tuoda soitin tänne se lähetetään Helsinkiin maahantuojan huoltoon ja sielä selviää viimeistään mikä on vikana, mutta se myyjä katsoi silloin johdotukset ja sanoi, että pitäisi huoletta pystyä kytkemään ja nyt ilmestynyt vika kuulemma kuullostaa niin ihmeelliseltä, koska ei tunnista usb-tikkua, sitten musiikki ei kuulu kaiuttimista eikä bassosta, että epäili vian olevan jokin sellainen, että soitin vain oli liian herkkä jostakin paikasta, mutta ei ollut kuulemma tullut tuollaista ennen vastaan sinä aikana mitä myyjä on liikkeessä ollut töissä eli joku viitisen vuotta.
      Nyt:
      E39 540i Oxfordgrun
      MB Vito 112cdi '00
      EX:
      Nissan Pick-Up 2,5d
      E34 M5 Calypsorot
