Eli ostin tuossa joku aika sitten uuden dvd-soittimen bemuun mallia tuollainen ----> http://www.macrom.fi/dvd_audio/M_DVD4650R.php.
No ongelmaksi tuli, että edessä on diskantit ja jalkatilassa mid-bassot. No alkuperäistä liitintä soittimelle ei ollut ja entinen omistaja oli korvannut liittimen sokeripaloilla, joista lähti sitten iso-liitin. No ongelmaksi tuli se, että omalla vanhalla soittimella, jonka laitoin paikoilleen ei ole ollut mitään ongelmaa. Ja johdotukset meni niin, että sieltä oli yhdistetty joitakin kaiutinjohtoja toisiinsa siis + ja - johtoja aina plussa plussaan jne, että lopuksi johdot oli saatu niin, että kaiutinjohtopareja oltiin saatu se 4, kuten normaaliin soittimeen saa asennettua. Mites nyt kun laitoin tuon dvd-soittimen paikoilleen ja en jaksanut katsoa netistä kaiutinjohdoille miten ne menee, joten aloin yksitellen menemään niitä läpi. No sain kaikista kaiuttimista kuulumaan niin, että niitä pystyi säätämään miten itse haluaa. Laitoin vahvistimen rca:n paikalleen ja työnsin soittimen paikoilleen ja käynnistin soittimen. Radio meni päälle ja painoin src:stä, että laitan muistitikulta tulemaan musiikkia ja säädän sitten. Soitin ei löytänyt/tunnistanut enään muistitikkua ollenkaan. Laitoin sitten cd:n sisälle ja se lähti pyörimään normaalisti, mutta ääntä ei kuulunut. Otin soittimen sitten pois ja laitoin vanhan soittimen paikoilleen takaisin niin vanha soitin toimii ihan hyvin mutta uusi ei. Uusi soitin lähtee nyt kohta maahantuojahuoltoon, kunhan saan sen vietyä liikkeeseen. Eli jos soittimen sisäinen vahvistin palaa, niin eikö rca:n kautta vahvistimelle menevä signaali pitäisi kuitenkin saada basson lyömään, vaikka vahvistin soittimen sisältä olisi palanut.
Eli mikähän voisi olla???
