E39 vakiokasettisoittimen vaihto=>tavoitteena CD
  • Teemu_Brutal Money Waster
    • Sep 2009
    • 12
    • Pöytyä
    Tervehdys!
    Olen pitkän harhailun jälkeen palannut uudestaan oikean ja ainoan automerkin pariin. Moni asia on kuitenkin muuttunut. Nyt alla on 2001 facelift E39 530DA ja kyseisessä kiesissä on masentavasti ainoastaan kasettisoitin. Radiohan nyt oletusarvoisesti kuuluu huonosti, en ole löytänyt vielä vikaa mistä huono kuuluvuus johtaa, mutta kuitenkin CD pitäisi saada, sillä ei minulla ole mitään C-kasetteja
    Tästä olen löytänyt lukuisia aiheita(ei saa kivittää), mutta en ole oikein ymmärtänyt miten helpiten pääsisin asiassa eteenpäin. Ohessa nykyisestä kasettimankasta kuva ja sen tilalle pitäisi saada tätä päivää vastaava cd-soitin.
    Voisitteko ystävällisesti kertoa, että mitä ostan ja mistä ja pikkuisen luonnehdintaa asennustyöstä.
    Tämän operaation jälkeen pitääkin päivittää kaiuttimet, jotka ovat tehdasasenteiset, eivätkä oikein täytä odotuksiani.
    Kuva tulee seuraavaan viestiin, lähden nyt sitä ottamaan
    En ole mikään eilen syntynyt puusilmä, kaipaisin apuja asiassa
    Ja hassu kysymys, moikkaavatko BMW-kuskit toisiaan liikenteessä?
    • Sep 2009
    • 12
    • Pöytyä
    JA tässähän sitä kuvaa, parempi liittä kuva, kuin selittää mitä siellä oikein on
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Kun päivität cd:llä samalla vaihtuu myös radio, kun ovat samassa laitteessa. Vaihto kestää n. 5 min. Jos sellainen orkkis laite kiinnostaa, niin PM
      SISUSTAT modaukset
        • Sep 2009
        • 12
        • Pöytyä
        Orkkislaitekin kiinnostaa kyllä, 2-dinin asennuksiin ei oikein riitä mielenkiinto, näytöllisiä ei varmaankaan plug&play-periaatteella saa.
        Laitan PM:ää...
        • Janz-Q
          • 23
          njaaa.??
          tuo sun soittimes näyttää kyllä siltä, että tosta vois vaihtaa vaan pelkän ton kasetti osan.. tuossa eurocarsilla on/oli myynnissä (en tiedä onko enää) cd-soitin tähän malliin (??). Mulla itellä on kans tässä sama ongelma autona 99-mallinen E39. kasettisoitin pitäs päivittää cd-soittimeen. mut, mulla on toi koko tsydeemi yhtenäinen..eli, mulla vaihtuu ainaki koko paketti, et et.. no, mene ja tiedä..:think koitetaanpa nyt liittää kuvaakin mukaan siitä eurocarsilla myynnissä olevasta soittimesta ((toivottavasti toimii nää mun kokeilut D )) Click image for larger version
          ''BMW E39 uusi alkuperäinen Business CD-soitin, hinta 310e''
          -Turku Connection-
          • Siankarlo
            • Sep 2010
            • 133
            Löytyikös tähän vastausta? Mitä siis pitää Ebaysta hakea, jos haluaa ainoastaan vaihtaa tämän kasettimankan alkuperäiseen cd-soittimeen niin että kaikki alkuperäiset varusteet (vaihdin takakontissa jne) säilyvät toimintakuntoisina ja webaston ym. ohjaukset onnistuvat?
            2012 F11 530DAt Xdrive
            Ex 2002 E39 530DAt
            • peto2
              • 8267
              • Järvikylä (Nakkila)
              laita vaikka kuva siitä nykysestä paketista, niin on helpompi neuvoa.. tuosta on oikeasti monta eri versiota vaikka äkkiä kattottuna näyttävät samalle :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Siankarlo
                • Sep 2010
                • 133
                Kyseessä siis täsmälleen samanlainen yhdistelmä kuin kuvassa yllä (kasetti+MID).
                Ex 2002 E39 530DAt
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Silloin riittää tuo yllä oleva (#5 postaus) cd/radio osa
                  SISUSTAT modaukset
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5418
                    Osaako buksin-1 sanoa, että oliko tähän mun vanhanmalliseen naviin mahdollisuus vaihtaa 6 cd:n vaihtaja sellaiseen, joka soittaisi esim. tikulta MP3sia? Ihankun olisin ollut lukevinani sellaisista joskus...
                    Kuva:
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Yksi ja helpoin vaihtoehto on vaihtaa nykyinen 6-levyn vaihtaja orkkis MP3-vaihtajaan. Sitten on näitä IPod ratkaisuja.
                      SISUSTAT modaukset
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5418
                        Ahaa, eli siis soittaako se MP3-levyjä vai onko jopa niin hieno että siinä olisi paikka muistitikulle? (Tuskimpa )
                        iPod ratkaisut eivät kiinnosta, siinä vaiheessa on sama jatkaa tuota musiikin soittamista kännykän kautta. Ehkä pääsen helpoimmalla ja halvimmalla kun ostan puhelimelle jonkun kliinin telineen josta on helppo vaihtaa biisejä.
                        Kiitos kumminkin!
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          ei ole paikkaa muistitikulle
                          SISUSTAT modaukset
                          • peto2
                            • 8267
                            jos ny soitin on kuin yllä olevassa kuvassa, tosiaan riittää pelkän cd- osan vaihto mutta osta sitten sellainen soitin jossa EI ole fader/balanssi säätöjä.
                            tosiaan tuo cd-osa sisältää radion ja soittimen, MID on pelkästään hallintapaneeli/näyttö.
                            • markok
                              • 3018
                              Miksi ei saisi olla fader/balanssi säätöä? MID:n kanssa toimivat molemmat, ilman fader/balanssi säätöä olevat radio/CD yksiköt ja säätöjen kanssa olevat. IRIS on paljon tarkempi siitä mitä sen kaveriksi laittaa.
                              BMW 530iA Touring -05
