e39 business cd:n tilalle 2din näyttö?
  • 530D M-Sport
    • Oct 2007
    • 110
    Onko kukaan nähnyt tollasia missään myynnissä? Ja voikohan tuon laittaa bmw:n perus cd soittimen tilalle vai onko tuo navisoittimeen tarkoitettu?
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1799
    • Vähäkyrö
    Näistä on ollu jonkun verran keskustelua aiemmin. Hakusanoiksi e39 2-din. Lyhyesti, noita peitelevyjä saa ostettua ja 2-din soittimen saa laitettua, mutta puukotusta vaatii, jotta mahtuu paikoilleen.
    • 530D M-Sport
      • Oct 2007
      • 110
      Kävis mulle ihan 1dinkin, mutta en halua että se luukkupaneeli jää siihen silleen auki...
      • ///BBJ
        • May 2007
        • 131
        • Lahti
        Imagine bathing in extra virgin olive-oil and then slipping between a pair of satin sheets with Roger Moore, that's how smooth the engine is. E46 328i TopGear testdrive by Jeremy Clarkson in 1998.
        EXÄT: E46 328ci - E90 320d -
        E92 325i - E91 318d
        NYT: E90 318d
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1799
          • Vähäkyrö
          • 530D M-Sport
            • Oct 2007
            • 110
            Mitäs muuten käytännön haittapuolia on kun ton bmw:n oman soittimen ottaa pois? Mulla on joku laaja keskusvalvonta järjestelmä tossa. Mutta ainakin sitten ajastettavaa tuuletusta / webastoa ei voi ohjata enään?
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1799
              • Vähäkyrö
              Jos ottaa orkkis mankan pois, niin ei saa ajotietokoneen tietoja radion näyttöön, eikä pysty ajastamaan webastoa, eikä pysty operoimaan puhelinta radiosta.
              Ajotietokoneen tiedot näkyy mittaristossa, Webastoon voi hankkia esim. Eberspächerin tai Webaston kaukosäätimen jossa on ajastusmahdollisuus ja puhelin pelaa myös itse luurista.
              • 530D M-Sport
                • Oct 2007
                • 110
                No puhelinta mulla ei olekkaan, webastoon tarvisin sen kellon, ja muutenkin on aika paljon pikseleitä pimeenä... Saako noista orkkis kajareista paljokin paremman soundin jos vaihtaa laadukkaan soittimen? Pioneereistä on hyvää kokemusta, tai parasta... Isompaa purkamista / säätöö en enään sit jaksais tehä, ehkä perästä vois ryöstää piuhat jollekin aktiivi subille.
                Jääkö se cd:n luukku sit auki asentoon tolla caliberin sovittimella vai saako sen pois ilman että on tyhmän näköinen?
                • 530D M-Sport
                  • Oct 2007
                  • 110
                  Joku tollanen vois olla hyvä.
                  A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1799
                    • Vähäkyrö
                    En tiedä orkkiskajareista, mielestäni niistä lähtee ihan kelvollinen soundi omallakin soittimella. Varmasti paranee paremmalla soittimella. Rainbow SAX erillissarjan ku laittaa sit vielä, niin varmasti paranee äänet. Ite oon pähkäilly kans soittimen ja kajareitten vaihtoa. Subin asensin jo:
                    Webastolle asensin itse tuollaisen pari viikkoa sitten ja hyvin pelittää. Siinä on viikkokello ja lämpötilatietoa.
                    Se luukku poistetaan kyllä tuommosen peitelevyn asennuksen yhteydessä.
                    Pikselit saa kuntoon esim. täällä http://www.elektromeka.net/ Forumillakin on näitä palvelutarjoajia.
                    • 530D M-Sport
                      • Oct 2007
                      • 110
                      Saiskohan tuota orkkis-subin tuloa jotenkin hyödynnettyä vahvistimelle ettei tarvisi ryöstää tai poistaa takakaijuttimia??
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1799
                        • Vähäkyrö
                        Toki saa. Käsittääkseni orkkis subin vahvistimelta saa sen herätteenkin näppärästi.
                        • Tommi.
                          • Jun 2009
                          • 20
                          • Haapavesi
                          Siis ymmärsinkö nyt oikeen että alkuperäislämmittimen oot saanu kikkailtua tuon kapulan kautta toimimaan?
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1799
                            • Vähäkyrö
                            Viittaatko tähän mun kirjotukseen?
                            http://www.nettivaraosa.com/558644
                            Ja kyllä se toimii. Otin alkuperäsen kaukosäätimen pois ja laitoin tuon samoihin johtoihin. Jos ei ole alkuperästä kakea, nii tuolta jälkiasennuskakesta johto Webaston liittimen nastaan 1, nii homma pelittää.
