Bmw & Bluetooth yhteesopivuus -tiedot tänne
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Tähän topicciin siis vain BMW:n tehdasasenteisen Bluetoothin yhteensopivuus erilaisten puhelimien kanssa. Ei siis kysymyksiä tai muuta turhanpäiväistä. On hyvä mainita, toimiiko puhelin lainkaan auton kanssa, toimiiko se vain Handsfreena vai onko täysi yhteensopivuus, eli puhelinluettelo siirtyy ja sitä voi selata auton nappuloilla.
    Täältähän voi myös kurkata, mutta lista on kovin lyhyt:
    Ja tietysti auton malli ja kk/vuosimalli
    e61 530d 05/2008 & Nokia E51: Puhelin parittuu ja toimii HF:nä, mutta puh.luettelo ei siirry autoon
  • TiK
    • Jun 2008
    • 109
    • suomi
    e91 320dA 11/05 & Sony Ericsson W715i: Pariutuu, HF pelaa, Luettelo siirtyy ja sitä pystyy selaamaan iDrivestä. En tiedä saako edes tekstiviestejä siirtymään mutta niitä ei näy.
    e91 320dA 11/05 & Nokia E51: Pariutuu, HF pelaa, Puhelinluettelo EI siirry.
    - Vihellys ja Pauke -
    E91 320dA Touring -06
    • WarHead
      • 774
      Bmw & Bluetooth
      E60 07/03 + NOKIA N95
      toimii HF:nä
      ääkköset ei toimi
      yhteystiedot vain vcardina BT:n kautta autolle
      ___
      Auto on sama, mutta luuri vaihtui NOKIA 6170 Navigator:
      kaikki yhteystiedot siirtyi huomaamatta I-Driveen ääkkösineen!
      Fiksua
      E91 335iAT -08
      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
      • J___*
        • Oct 2009
        • 5
        • München Germany
        e61 525d 09/2005 & SE Xperia X1: Puhelin parittuu ja toimii HF:nä, myös puh.luettelo siirtyy autoon.
        Toimii täydellisesti.
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          e46/2005 + SE w890, kaikki toimii.
          Huomioina mainittakoon, että yhteystiedot järjestyvät ikävästi etunimen mukaan ja tekstiviestin merkkinä oleva kirjekuoren kuva palaa aina, jos puhelimen muistissa on yksikin tekstiviesti. Tunnistaa siis vanhat viestit aina uusina.
          e46 non m-sport touring
          Dieselin kulutus
          • Wasabi
            • Feb 2007
            • 89
            e61 530DA -05 / Nokia E90
            Toimii kuin junan vessa.
            - puhelinmuistio siirtyy täydellisenä
            - ääniohjaus valkkaa suoraan luettelosta nimiä
            Yksi random asia tosin löytyy. Välillä puhelimen soittoääni kuuluu autosta vakio "pirinänä" ja välillä auto soittaa jopa puhelimen soittoääniä.
            • bemanderi
              • 191
              • Capital West
              Tässä gallupissa on myös olellista tietää onko autossa kiinteää luuria (aiheuttaa monesti ongelmia) ja lisäksi mikä softaversio autossa on.
              Mutta muutamia kokemuksia
              e61 535dA 11/04 kiinteä Motorola luuri:
              Ei toimi: Nokia E90, E75, N73
              e61 535dA 11/05 kiinteä Motorola luuri:
              e61 535dA 04/06 ei kiinteää luuria
              Nokia E90 - HF toimii, Nokia E75 - HF ja numerosynkka toimii
              BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
              Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
              .. plus sitten kaikkea muuta romua.
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                e61 05/2008 & Nokia E52
                Puhelin parittuu, ja kontaktit siirtyvät puhelimesta autoon heti kun paritus onnistui, eli täydellinen yhteensopivuus.
                Ero E51:een on tämä BT-profiili: Bluetooth 2.0 EDR, A2DP, eli ilmeisesti tuo A2DP on se maaginen kirjainyhdistelmä, jolla pelittää.
                • Kilpuri
                  • 831
                  E9x ja Bluetooth yhteensopivat puhelimet
                  Eli olisi aika vaihtaa luuria ja ajattelin varmistella väeltä mitkä Nokian mallit ovat täysin yhteensopivia E9x:n Business versiollisen Bluetoothin kanssa?
                  Nykyinen E51 toimii muuten, mutta SIM-kortin / puhelimen muistin etäluku ei onnistu, eli soittajan nimeä ei näy (pelkkä numero) ja toisaalta soitettaessa on nimi haettava luurilla.
                  Vaimon Nokialaista kyseinen laite ei tunnista ollenkaan. En muista mallia.
                  Ts. mitkä uudehkot Nokialaiset pelaa täysin auton kanssa??
                  Now: 525xd -09
                  Ex: 330d -07
                  Ex: 328i -96
                  • JKK
                    • 2380
                    • Uusimaa
                    E91 vm.2005 & iPhone 4
                    Toimii ja pariutuu. Osoitekirjakin heilahtaa hyvin laitteiden välillä.
                    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                    • JKK
                      • 2380
                      • Uusimaa
                      Nokialaisten kanssa tuntuu olevan täyttä arpapeliä toimivuuden suhteen. Suuren määrän erilaisa luureja olen testannut, ja nyrkkisääntönä voisi sanoa, että mitä vanhempi ja yksinkertaisempi Nokialainen, sitä varmemmin toimii. Symbian-käyttiksellä varustetut Nokialaiset on pahin kompastuskivi. Olen tosin kuullut huhuja, että jollakin jokin S60-malli toimii ok. Olen testannut neljä erilaista S60-Nokialaista, jotka kaikki ovat pariutuneet, mutta kaikki pudottivat yhteyden pois aivan yllättäen. Yleensä tilanteessa kun yrittää soittaa johonkin. Osoitekirjoja en ole saanut siirtymään yhdestäkään. Samoin käyttäytyi Samsungin Omnia HD, jossa yllättäen oli myös S60-käyttis.
                      Täydellisesti toimivia luureja:
                      - iPhone 3G
                      - iPhone 4
                      - SonyEricsson Aino
                      - Kaikki BT-Nokialaiset, joissa ei ole Symbian käyttistä.
                      • Nettipepe
                        • 1352
                        Vaikuttaa tosiaan olevan nokian kanssa arpapeliä riippuen softaversioista autossa ja puhelimessa...
                        Itsellä pelaa nokian xpress 5800 ihan OK.
                        Vähäisellä käytöllä ei ole pätkinyt ja pienillä kommervenkeillä parittui ensimmäisen kerran.
                        Puhelinnumerot täytyy laittaa autoon käyntikorttina bluetoothin välityksellä sitten toimii numeroiden haku myös radiosta käsin.
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • jussi_r
                          • 1655
                          Mä olen huomannut, että N95 menee hapoille mikäli auto (E91) on virroissa ja puhelin taskussa käydään kerran tai pari BT:n kantomatkan ulkopuolella. Autoon palattaessa puhelin yhdistyy ja katkoo yhteyttä jatkuvalla syötöllä. Tuolloin helpoin fixi on sammuttaa ja käynnistää puhelin, jonkan jälkeen toimii taas ihan ok. Puhelinmuistio tosin ei näy ainakaan itsestään.
                          Pitäisikö tämä keskustelu siirtää sinne touring39:n aloittamaan ketjuun.
                          M3 Cabrio Individual
                          530d GT xDrive
                          GL420 CDI
                          ZX-12R
                          • lao
                            • Jun 2010
                            • 278
                            N97 ja E91 2006 Professional navi keskustelevat ainakin täydellisesti. Toimii numeron/nimen näyttö ja nimilistat. Jos puhelu on auki ja sammuttaa auton ja lähtee autosta pois, niin puhelu ei katkea, vaan luuri osaa jatkaa puhelua ilman ongelmia. Sama myös autoon tullessa puhelu siirtyy auton järjestelmään kivuttomasti.
                            • Axe27
                              • Jul 2009
                              • 143
                              • Fin
                              E46 vm. 2003 ja TCU moduli 6963758 toimii erittäin hyvin E52 puhelimella.
                              3720 classic muuten ok, mutta ei pysty valitsemaan puhelinta käyttöön kesken puhelun. Pompsahtaa takaisin HF tilaan hetken päästä, eli muut kuulevat puhelun.
