Bmw & Bluetooth yhteesopivuus -tiedot tänne
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    #61
    e91 330d -06
    samsung galaxy s2 toimii hienosti paitsi jos puhelimessa bluetooth päällä jatkuvasti ja poistut autosta ja tulet takaisin niin ei aina yhdistä automaattisesti vaan joutuu käyttämään bluethootin puhelmista pois ja uudelleen päälle,liekko ominaisuus tämä?
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2851
      • South Carelia
      #62
      Originally posted by janne320d View Post
      e91 330d -06
      iPhone4:n kanssa ei tuota ongelmaa ole ainaskaan... samantien nappaa yhteyden päälle !!
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • zeppeliini
        • May 2009
        • 17
        • oulu
        #63
        e60 -2005 ja android HTC
        Sellaanen ongelma, että tilauskoodin mukaan autossa olisi bluetooth ja ratissahan on vastaus ja katkaisunappi. Idrivesta ei kuitenkaan löydy valikkoa asetuksille ?
        Onko kellään tietoa miten tähän 11/2005 E60 saa tuon BT paritettua puhelimeen ?
        aina kannattaa yrittää...
        530 dA -08
        ex. Alpina D10 -02
        ex. 120 d - 07
        ex. Saab Aero -05
        ex. 530 dA -08
        ex. 525 dA -05
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          E46 (10/2004) + MKIV navi + Nokia 6121 Classic eli S60-matolaatikko.
          Pariutuu, ei siirrä kontakteja. Jos puhelimesta soittaa, hyppää audio kaiuttimiin vasta kun b-tilaaja vastaa. Jos soittaa navin kautta, myös hälytysääni tulee kaiuttimiin.
          Käynnistyksen jälkeen ensimmäinen vastaus vaatii 2 x napin painallusta napista. Jos vastaa luurista, audio muistaakseni jää vain luurille.
          6310 toimii taas kuin junan vessa, ~150 kontaktia siirtyi ~1s sisään.
          • Mzungu
            • Oct 2012
            • 2
            #65
            e91 330d -06
            Itsellä samainen puhelin, mutta ei pariudu e61 520d -09 touring kanssa, jossa vain bluetooth ilman navia. Puhelin löytää auton, mutta puhelimeen ei tule pin koodin kyselyä
            • ptikkala
              • 1580
              #66
              Lumia 900 / 800 toimii hienosti, ottaa yhteyden aina automaattisesti ja synkkaa yhteystiedot. i5 pikaisella testillä aiheutti hieman ongelmia, mutta pääsääntöisesti toimii (muutaman tunnin oli puhelin testissä).
              ed. Lumia 920 no go, löytää ja parittaa mutta siihenpä sitten jää :(
              • loukkis
                • 73
                Sama vika Lumia 920 / BMW e61 12/2006
                320d LCI
                • Tommix
                  • 5602
                  • S:t Karins
                  #68
                  Samppa SIII, iLuuri 4S, ja joku Nokian vanha malli pariutuu/toimii ongelmitta e60 -08 mallissa.
                  Hieno ominaisuus muuten tuo että molemmille avaimille pystyy määrittämään minkä puhelimen kanssa pariutuu
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • Nautilus
                    • Nov 2012
                    • 40
                    • Riihimäki
                    #69
                    Itellä e60 -07 (LCI) ja 4S kyllä mukisematta pariutuu osoitekirjaa myöden. Sen sijaan avainkohtaiselta tuo ei vaikuta, ei järjestys eikä puhelinten määrä. Liittyyköhän tämä ominaisuus valmistusvuoteen vai johonkin lisävarusteeseen? Itsellä S644A eli "Preparation f mobile phone w Bluetooth". Vai enkö vain osaa?
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      #70
                      E91 330d -06 ja samsung s3 4g pelittää hienosti
                      Musat ei kyllä kuulu bluetoothin kautta,miksi?:think
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Pirssin bluetooth-moduuli ei tue soveltuva A2DP-profiilia musan kuunteluun.
                        • maikol
                          • Apr 2010
                          • 19
                          Olisko tarkempia kokemuksia Lumia 920, 820, 620... yhteensopivuudesta e9x kanssa? Onnistuuko puhelut? Siirtyvätkö yhteystiedot?
                          Lumia 820 osalta kaikki vaikuttaisi toimivan ok.
                          ex: E91 320dA -07
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #73
                            F01 -09 (eli sama CIC kuin muissakin) ja Lumia 820.
                            Osoitetiedot siirtyy ja kaikki nappulat autossa toimii. 800:n kanssa toimi jopa tekstiviestien luku i-drivestä, mutta 820:n uudempi BT-profiili ei sitten näköjään tuota fiitsöriä tue. Huoh.
                            • enins
                              • Apr 2009
                              • 523
                              • Rauma
                              #74
                              Lumia 800 ja E60 12/03 toimii täydellisesti (N9:n kanssa ei siirtynyt osoitekirja).
                              Autokalusto: 320d f30
                              • ss900
                                • 104
                                #75
                                E86 -07 ja Nokia C7/N8. Osoitekirja siirtyy ja kaikki toimii, mutta ei kopioi nimiä, joissa on vain etunimi. Ja mikäli nimellä on kaksi numeroa, niin valitsee jollakin sumealla logiikalla toisen niistä. Autossa ei ole iDriveä. Tarvitsi paritukseen sen auton PIN -koodin. Auton mikrofoni ei ole kummoinen ja/tai taustamelu kohtalainen. Eli muut kuulevat usein huonosti, mutta autoon päin kuuluu hyvin.
