Aux in volumen säätö? (e90)
  • ddude
    • 165
    Pystyykö aux-in volumea säätää erillään muista ohjelmalähteistä?
    Nyt kun pitää vaikkapa puhelinta 3,5mm piuhan päässä tuossa ja volumet siinä täysillä niin silti on voimakkuus paljon alempi kuin esim. cd:ltä.
    Foorumeilla näyttäis olevan vähän ristiriitaista infoa, joku sanoo ettei kun taas esim. tällä nimim. "bimmer4life" sanoo:
    "If you have a BMW Professional Radio (I have the Logic 7); the volume can be adjusted by selecting AUX when you press the AUDIO button then you will see VOL-AUX on the screen; press the button immediately beneath that (VOL-AUX) and you will see the input level adjustment shown as a bar with a minus sign to the left and a plus sign to the right; use the right knob of the radio to increase or decrease the level."
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=3257
    Mikäs noista on toi "audio" nappula???
    Ex-bemaristi.
  • -V-
    • 55
    Professional-radiossa lukee napissa Audio joten löytyy kohtuullisen helposti. Vasemmassa reunassa ylhäällä.
    f10 LCI 520dA xDrive, f20 LCI 118iA, aiempi BMW-kokemus: F10 520dA, f11 LCI 520dA xDrive, f30 318dA, f20 116i, e90 LCI 320dA xDrive, e92 LCI 320d, e60 LCI 530dA, e84 X1 xDrive20dA, e90 335dA M-Sport, e60 LCI 525i, e90 320d M-Sport, e81 LCI 118d, e91 LCI 320i, e92 325CdA, e46 LCI 330Ci Cabrio M-Sport, e90 325iA, e82 120dA Coupe, e30 320iA 2D
    • ddude
      • 165
      Onkohan mulla sitten edes oikea soitin?
      Eikö:" 677 HIFI SYSTEM PROFESSIONAL" ole siis tuo oikea,
      mulla on myös tuossa lainaamassani viestissä mainittu Logic7.
      Kun painan sitä "audio" nappulaa niin se toimii kuin "mute" eli vaimentaa äänet tasoon 0, ja uudestaan painamalla palauttaa.
      Mitään tasonsääto palkkia ei kyllä näy?
      Ex-bemaristi.
      • Kompakti
        • Apr 2003
        • 232
        Mun Business CD:ssä on tuo aux-in vola säätö radion valikoissa (bass,treble,fader jne), joten eiköhän se noissa paremmissakin ole :think
        E46 330Ci Cab M-Sport -03
        G03 iX3 -21
        E87 120dA M-Sport -08
        E90 318i -06
        E46 320i M-Sport -02
        • ddude
          • 165
          Eipä löydy multa valikoista, eikä tuota volume nappulaakaan painamalla...
          Onkohan vaikutusta kun mulla on tuo pro soitin sekä navi?
          Osaisko joku jolla sama yhdistelmä jeesata?
          Ex-bemaristi.
          • exodus
            • 774
            Vaikka perussoittimesta on aux säädetty täysille, joutuu siltikin vielä Ipodistakin laittamaan volumen täysille että se vastaisi radion ja CD:n äänentasoa.
            • ddude
              • 165
              Mä en nyt oikein ymmärrä oliko sun kommentti toteamus vai kysymys?
              Elikkä tuosta aux in liitännästä siis kysymys:
              Siinä kun on joku MP3 soitin liitettynä, niin vaikka siinä on volume täysillä ja sen irroittaa liittimestä niin auton järjestelmän volumea täytyy pudottaa reilusti ennen kuin läittaa esim. radion auki.
              Tämän voisi fiksata jos tuota aux-in linjan tasoa voisi nostaa erillään muista lähteistä.
              Ex-bemaristi.
              • Kompakti
                • Apr 2003
                • 232
                Olen liittänyt aux-liittimeen iPod soittimen ja lisännyt siihen väliin Belkinin laturin missä on lisäksi volumen säätö. Näillä eväillä homma toimii juuri niin kuin tuossa kuvailit, eli äänentasot ovat kohdallaan radiossa ja mp3 soitolla.
                Laturi on varustettu iPodin omalla liittimellä ja ei sovellu suoraan muihin soittimiin.
                G03 iX3 -21
                E90 318i -06
                • TuomoA
                  • Apr 2009
                  • 541
                  • Krs
                  Joko ongelma on selvinnyt? Kaikki edellä mainitut ohjeet liittyvät ei NAVIilliseen soittimeen josta se "AUDIO" painike löytyy helposti. Pitää olla sokea jos ei löydä. Mutta, mutta, sinullahan on NAVI, mikä taas tarkoittaa että soittimen käyttöpaneelin on täysin erilainen ja kaikki asetuksiin liittyvät asiat hoidetaan iDriven kautta. Itselläni edellisessä oli tuo iDrive ja muistaakseni sieltä AUX asetuksista sen linjatason sai säädettyä.
                  G26 420iA Msport SanremoGreen
                  F22 220iA Msport EstorilBlau
                  F20 118i MsportValenciaOrange
                  E82 118dA TitanSilber
                  • ddude
                    • 165
                    Ei ole selvinnyt...
                    Mä pystyn kyllä elää sen kanssa sillä tajusin että tuon softapäivityksen jälkeen noi kaikki, eli konsolin CD ja DVD sekä kontin CD vaihtaja soittaa MP3:ia.
                    Eli tuonne konttiin kun latailee kuusi levyllistä MP3:ia niin siinä on ihan riittävä musakirjasto.
                    Toki se sääto mullakin jossain on, mutta kaikki mahdolliset kombinaatiot olen jo omasta mielestäni kokeillut ja googlaillu kaiken mahdollisen noilta ulkolaisilta foorumeilta mutta en ole apuja löytänyt.
                    Ex-bemaristi.
                    • Rubu
                      • 809
                      Millanen softaus pitää tehdä ja missä?
                      Onko sulla business navi vai pro?
                      • ddude
                        • 165
                        Pro navi ja soitin 6 levyn vaihtajalla.
                        Tässä ketjussa on tarkemmin tuosta softapäivityksestä:
                        Ex-bemaristi.
