Radio ei kuulu?..missä vika?
  • 4D-Systems
    BTCF Member 2006
    • 33
    • Keuruu
    ostin uuden soittimen....laitoin kiinni....soittaa cd:tä, mutta EI radiota....
    suhisee pelkästään...antenni on kiinni...voiko missään muussa olla vika, kuin että soittimen antenni paskana?
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=4333
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    joissain malleissa on antennivahvistin jonka heräte pitää kytkeä...joku neuvonee lisää jos tietää tarkemmin
    F31 320d LCI
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Jos kyseessä on E34/E36 niin tuosta löytyy niiden antennivahvistimen kytkentäohjeita.
      • 0u†Law
        • 944
        Pitääkö tuo sama mankalta lähtevä heräte haaroittaa ohjaamaan myös vahvaria (jos sellainen on)? Eli ts. pitääkö vahvarin heräte haaroittaa myös tuolle antennivahvistimelle? Niin kai.
        • Hevimies
          • 1456
          • Savonlinna
          Jos ei ole herätettä erikseen vahvarille ja antennille niin sitten pitää varmaan harottaa. Lyön markan vetoa että on Pioneerin soitin? :roll:
          • 0u†Law
            • 944
            Ei ole Pioneer vaan Panasonic. Eikä tietääkseni lähde kuin yksi heräte, tosin en kyllä ole ajatellutkaan, että joissain soittimissa nuo voisivat olla kaksi erillistä.
            Kun löytäis vielä sen sinisen johdon toisen pään. :shock: Mankalta lähtee pari senttiä ja sen jälkeen se on leikattu katki poikki.
            • Sonar
              • 833
              Itselläni ainakin lähtee samasta piuhasta vahvarin heräte.. Panasonicin soitin näet omassa E36:ssa. :wink:
              :think
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Eipä toimi.
                Mulla radio kuuluu saakelin huonosti. Soitin joku Nagamishi tai semmoinen.
                • Olio
                  • Dec 2008
                  • 139
                  • Kerava
                  Mulla ei kuulunu kans radio tossa e36.ssa kun vaihdoin siihen Pioneerin soittimen, alko kuulumaan kun kytkin antenninnivahvistimen piuhan samaan vahvarin herätteen kanssa... mulla oli auton johtosarjassa erivärinen se piuha mitä toi ohje kerto (sillon kun toi ohje moimi) mutta siinä itse johdossa luki tosi pienellä antenna remote,tms... itseasiassa niissä kaikissa johdoissa tais lukea jotain
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Eipä toimi.
                    Antennijohdossa se vika olikin. Virta meni antennivahvistimmelle ok.
                    • MikkoK
                      • Sep 2007
                      • 748
                      Löytyykö tuota kytkentäohjetta keltään, mistä topickin alussa oli linkki? Mulla kans on radion kuuluvuus ollu melko heikkoa soittimen vaihdon jälkeen tuossa e36 toukassa... Antennin pistokkeen olen pariin otteeseen vaihtanut, ja nyt se on jo niin hyvin tinattu ja suojattu että ei pitäisi olla siitä kiinni... Voiko tuon vahvistimen jotenkin todeta olevan "käynnissä"?:think
