BMW E39 2-DIN asennusprojekti ** Kuvilla **
  • B540iA
    • Aug 2007
    • 26
    • Pirkkala
    Täältä(kin) foorumilta tietoa etsineenä huomasin että kovin montaa asennuskuvasarjaa ei netistä tupladiniasennuksesta löytynyt. Siispä tässä tiivistetty asennuspaketti miten omalla kohdallani homma onnistui -99 530D bemuun. Sain tupladinisovittimen auton mukana, mutta kuulemma oli tilattu EBay:sta Saksasta. Pinta on sama kuin konsolissa, toki väri on hieman eri kuin kymmenen vuotta vanhassa autossa...
    Tarkoitus oli asentaa kiinan laite (Road King 7 Inch HD) joka tekee kaikkea muuta paitsi keittää kahvia. Tilasin laitteen osoitteesta www.chinavasion.com ja maksoin kiltisti tullit ja rahdit. Kokonaishinnaksi muodostui hieman yli 300 euroa. Sillä sai mm.
    -800*480 resoluution 7” näytölle
    -CD/DVD/VCD/CD-R/RW/MicroSD/USB/IPod
    -DivX – Xvid - MPEG1/2 – AVI – MP3 – WMA – JPEG
    -GPS + Route66
    -DVB-T digiviritin
    -Bluetooth HF + Audio
    - AV/Input / Output / Subwoofer out
    -Jne… Vaikka mitä turhaa kilkettä tuli mukana.
    -http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/road-king-7-inch-highdef-car-dvd-player-with-gps-and-dvbt/
    Asennuksen kannalta tärkeimmät kriteerit lienevät standardi tupla-DIN –korkeus ja standardit liittimet. Johtoja en joutunut katkomaan yhtään, mutta ratin kaukosäätimiä en edes alkanut virittelemään. Tarkat mitat olivat leveys 178mm, korkeus 100mm ja syvyys 180mm. Asennussyvyys on 160mm koska pari senttiä jää ulos kääntyvää näyttöä ja reunoja varten. Tässä kohtaa mainitsen jo että montaa milliä syvempää laitetta en suosittele ostamaan sillä juuri syvyys aiheuttaa ongelmia. Olen lukenut netistä että porukka on joutunut rikkomaan takana hieman konsolia jotta ovat saaneet mankan mahtumaan. Itse en tähän onneksi joutunut.
    Tässä lähtötilanne. BMW Business kasettimankka ilman MID:iä. Irroitus lähti perinteiseen tapaan irroittamalla volume –säädin ja alta löytyi pystysuorassa oleva hahlo mistä piti talttapäisellä ruuvimeisselillä kääntää 45 astetta. Tämän jälkeen kuului napsahdus ja soittimen pidike aukesi. Tämän jälkeen vain veto kohtisuoraan ulos ja johdot peräpäästä irti. Jäljelle jäi kehikko.
    Kehikon irroittaminen olikin sitten hieman isompi paini kuin osasin odottaa. Kehikko on kiinni kuudella ruuvilla. Kohdat merkitty kuvaan sinisellä. Ruuvien jälkeen ei kehikko tulekaan ulos vaikka niin luulisi. Ongelma on että kehikossa on kuvan punaisissa kohdissa olevat metallikielekkeet jotka taipuvat konsolin taaksi. Vaihtoehto on joko yrittää vääntää voimalla metallit suoriksi taaksepäin, tai sitten vain alkaa purkamaan alakonsolia. Yritin ensimmäistä konstia puolisen tuntia jonka jälkeen taivuin ja irrotin koko alakonsolin.
    Konsolin irroittamiseen tarvitsee napata koristelistat pois, ruuvata kaikki näkyvät ruuvit irti. Tämän lisäksi on vielä hansikaslokeron kyljessä ja yläreunassa pari ruuvia jotka pitää irroittaa sekä molemmissa jalkatiloissa kapean listan takana ruuvit jotka pitävät konsolin alareunoja paikallaan. Ja vielä yksi ruuvi joka on konsolin sivussa, paikassa joka näkyy vasta kun avaa auton oven. Kun purkamisen jälkeen kasasin konsolin taas takaisin, kaksi ruuvia jäi yli. En muista mistä ne jäi laittamatta mutta hyvin pysyy paikallaan. Kuten kuvasta näkyy, koko konsolia ei tarvitse irroittaa, mutta sen verran sitä pitää saada löysälle että saa taivutettua sitä ulospäin kehikon ulosvetämiseksi.
    Kuten edellisestä kuvasta näkyy, radion reunoilla on vahvat metalliputket. Normaalin levyinen autoradio menee paikalleen juuri ja juuri, oikea reuna meni oman kehikkoni kanssa hyvin lähelle putkea. Johtosarjaa ei tarvinut alkaa millään tavalla rikkomaan kun ostin BMW E39 ISO –sovittimen ja antenniadapterin jolla sai vanhan liittimen vaihdettua uudenmalliseen. Kannattaa myös muistaa että konsolin sisällä oleva muovinen alareuna nousee vinosti ylöspäin. Tämä tarkoittaa siis tupladinin tapauksessa sitä että autoradio tulee melko lailla vaakaan asennettuna. Kääntyvä etupaneeli on siis suositeltava.
    Sitten vain sovittamaan radiota paikalleen. Täyteenhän se reikä tulee, siitä ei pääse mihinkään. Mutta toisaalta, etupaneeli tulee melko ulos kehikosta joten tehtävä ei ole mahdoton. Kuten kuvasta näkyy, etupaneeli on hyvä saada kääntymään.
    Johtosarjat sain mahtumaan radion vasemmalle puolelle jossa metalliputki on hieman kauempana kuin oikella puolella. IPodin johdon vedin hansikaslokeron sivusta ulos, jolloin voin pitää omenaa hansikaslokerossa. DVB-T ja GPS –antennit toin ulos vasemmalla puolella olevasta reiästä ja vedin ne listan alla ratin vasemmanpuoleiseen pieneen lokeroon. Sieltä ne saa tarvittaessa vedettyä tuulilasille, mutta samalla ne pysyy piilossa jos niitä ei tarvita.
    Kun testasin että kaikki toimii ja sain johdot vedettyä, laitoin tupladinikehikon paikalleen ja listat sen jälkeen. Kellon ollessa jo hieman liian paljon, jätin kiinnittämättä radion kehikon konsoliin, mutta hyvin on pysynyt paikoillaan ilmankin. Joku päivä vielä intoudun ja laitan sen kiinni samoista rei´istä mistä vanhakin kehikko oli kiinni.
    Nyt olen käyttänyt pari viikko laitetta ja leffat pyörii hyvin sekä mukana tullut Route66 navigointisofta toimii kuin unelma. Olen pitänyt GPS –antennia koko ajan piilossa ja silti satelliitit löytyy heti. Seuraavaksi muutama kuva laitteen toiminnoista..
    Alas kääntyvän paneelin takaa löytyy paikka DVD/CD:lle, MicroSD –kortille musaa varten sekä toinen samainen paikka GPS –softalle ja kartoilla. Laitteen mukana tuli Euroopan kartat, ainakaan vielä en ole huomannut että tämä olisi joku evaluointiversio..
    Leffat pyörii hienosti, myös tekstitykset toimii. Kiinnitin käsijarrun tilaa tutkivan johdon metalliputkeen nippusiteellä, ajattelin että kyllähän se siitä tajuaa milloin saa leffoja katella ja milloin ei...
    Ja Route66 toimii kyllä hienosti. Pienemmätkin polut löytyvät Suomesta ja kartta taitaa olla päivitetty reilu vuosi sitten, ainakin mitä havainnoi uusien tietyömaiden läheisyydessä ajellessa.
    Kaiken kaikkiaan asennushomma oli yhden illan mittainen. Jos alakonsolia ei olisi tarvinnut irroittaa, olisin selvinnyt kolmella, neljällä tunnilla. Nyt aikaa meni sellaiset 6h, mutta kyllä kannatti! Autossa on originaalit kajarit ja äänenlaatu jonnin verran parani asennuksen myötä. Jatkosuunnitelmissa on sitten vielä subikan asentaminen ja takahyllylle ehkä jotain päivitystä kaiuttimiin. Nyt kuitenkin leikin tällä jonkin aikaa ja jatkosuunnitelmat sitten joskus myöhemmin.
    Toivottavasti tästä sai peruskäsityksen asennuksesta. Jos mankka on oikean kokoinen ja menee heittämällä paikalleen, todella helppo urakka. Kysymyksiä ja palautetta odotellessa!
    --- E60 530i ---
    --- E70 X5 LCI ---
    --- F10 525d ---
    --- E90 320d ---
    --- E39 530d ---
    --- E39 540i ---
    --- E34 525i ---
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Tekihän sen joku kunnolla, hieno projekti, ei kaikki niistä orkkiksista tykkää. Hyvä tarina ja hyvät kuvat
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      BRAVO !! , vihdoin viimmein joku sai jotain aikaiseksi ihan oikeasti eikä vain puheissa.
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Hyvä esimerkki siitä, että vaikka tehdään aftermarket-osilla, niin voidaan silti tehdä fiksusti
        E39 ja E91
        • puikkoz
          • Nov 2009
          • 3
          Tämähän sai taas ajatuksen tupladinistä kytemään...
          Hyvä ohjeistus, ei mikään "kyllä sen pitäis mennä kun sorvaa" -tyylinen.
          525tdsA -97
          • Bl4
            • Dec 2009
            • 2
            • Naantali
            Tein muuten joulukuussa täysin samanlaisen projektin, ja otin myös kuvat mutta ilmeisesti niitä ei tarvitakkaan Soittimen olin myös tilannu Hong Kongista, ainoana erona rojektissa jouduin myös tilaamaan Saksasta tollasen 2 din sovittajan (käsin tehty). Itelläni jäi myös soittimen varsinainen kiinnitys vielä vaiheeseen, miten meinasit kiinnittää sen ?
            Soitin toimii hienosti, orkkiskajareiden ulosanti parani hieman, mutta ei tarpeeksi, joten kaiuttimet menevät vielä vaihtoon. Yllätyksenä tuli, että satelliitit löytyy, vaikka antenni olisikin jemmassa, kuten sullakin. Soittimen mukana tuli kaupantekijäisiksi myös peruutuskamera, jonka asennus on vielä edessä ens viikolla.
            Kaikinpuolin helppo asennus oikeanlaisella sovittajalla, ja sopivan syvyyden omaavalla soittimella.
            Ainoa ropleema tuli vastaan kun DVD valitti 'please stop watch video player', vaikka olin tunkenu Brake -johdon maihin. Vika korjaantui kun napsasin illumination johdon (ISO A - 6. paikka) poikki. Ilmeisesti tämä 6. pinni oli tarkoitettu kiinan standardilla juuri käsijarrun piuhalle, joka kuitenkin oli erillään soittimen kulmassa. Kone vaati sen silti tyhjäksi, tai ainakin plussat veke siitä
            Soittimen hinta ilman tulleja ~220e, ja siitä löytyy kaikki herkut, mukana jopa navi softa ja suomen kartat, suomen kielisillä navin valikoilla, ja suomenkielisellä ohjeistuksella (Route66(?)). Kaikenkaikkiaan helppo ja edullinen projekti
            Edit: Ai niin, tosta konsolin irroituksesta. Sain tarpeeksi löysää alakonsolille soittimen rungon poisrepimiseen irroittamalla vasemmalta puolelta koristelistan alta löytyvät 2 ruuvia, ja polkimien vierestä löytyvän yhden ruuvin.
            • ritariässä
              • 4151
              • Raisio
              Paljon tavaraa pienellä rahalla. Jos noi soittimet extroineen edes pari vuotta toimii/kestää, on kyllä hintansa arvoinen.
              Saakos näitä tupladinsovittimia suomesta vai tilailtava rajojen ulkopuolelta?
              • pyyn0
                • Jun 2008
                • 1075
                • Fin
                mites monitoimi ohjauspyörän nappulat? toimiiko?
                -BMW F11 530xd -12
                -BMW E60 530dA -04
                -BMW E23 735iA -85
                Ex
                -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                -BMW E39 528i 96
                • Kapanos
                  • 1396
                  • Kirkkonummen Westend
                  Alussa lukee, ettei alkanut edes virittelemään. Voi olla vähän heikkoa saada oikeanlaista piuha settiä niille
                  Mitenkä soitin muuten toimii? helppo käyttää?
                  Montako rca lähtöä tuossa muuten on? HI-VOLT?
                  Tilasitko ihan suoraan tuolta "kiina"laisesta kaupasta ja maksoit tullit suomeen?
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  E91 325d M-sport -07
                  Ford F100 -53 LS edition
                  • gangsta
                    • 521
                    Miten toiminta varma tuo keikäle pakkasella on?
                    Meneekö näyttö jäähän?
                    Itselläni kokemuksia noista kinkki vehkeistä on heikko.
                    Esim. Verkkokaupan photoNav ei tykkää yli -4´c asteen pakkasista, vaan näyttö menee mössöksi.
                    • Bl4
                      • Dec 2009
                      • 2
                      • Naantali
                      Tässä on speksit tosta mun laitteesta:
                      (Täytyy muistaa ettei tä tosiaan oo mikään highend -laitos
                      Specification and Description - Model Number : YFT-0639GPS
                      • 7"(16:9) Wide Digital Touch Screen
                      • Built - in GPS Navigation System operated by Touch Screen (no need external GPS Device)
                      • Full Motorized Control Panel
                      • Two SD card Slot (one for MP3...etc, one for GPS map only)
                      • USB Slot
                      • iPod Support Function
                      • AUX Input
                      • Bluetooth Hands free v1.2 Compliant :Caller ID show calling number
                      • Bluetooth technology : For easy cordless car phone communication You can answer, call, talk via your car’s speaker
                      • DVD/DVD-R/MP4/DIVX/MP3/CD/CD-R/CD-RW/VCD/HDCD/WMA Playback
                      • MP3 Files Playback also from USB, MMC & SD Card Direct Access
                      • Picture Control: Brightness/Contrast/Hue/Saturation/Sharpness
                      • Auto Memory Store/Preset Scan
                      • Built in Analogue TV tuner with PAL / NTSC/ AUTO video system
                      • Preset Equalizer (Pop/Rock/Classic)
                      • AM/FM Radio with RDS Control
                      • Electronic Audio Control
                      • 30 Preset Stations - 18FM /12AM
                      • Auto Loading CD Player
                      • Electronic Shock Protection (ESP)
                      • Rear View / Reversing Camera Input
                      • Seek up/down Automatic Tuning
                      • Pairs RCA Output (Front L&R, Rear L&R) g
                      • Band/Enter Selector
                      • Radio Aerial Receptor
                      • Encoder Volume/Treble/Bass/Balance/Fader Electronic Controls
                      • TV Antenna Receptors
                      • FF/RW Button, Disc Auto Loading/Eject
                      • Play, Pause, Repeat, Intro, Random
                      • Zoom Key function for playing DVD / VCD
                      • DUAL ZONE-LISTEN TO CD'S OR RADIO ETC WHILE THE GPS IS RUNNING. THE MUSIC WILL AUTOMATICALLY MUTE WHEN A DIRECTION OR INSTRUCTION IS BEING GIVEN AND THEN RESUME PLAY AFTERWARDS.
                      • Full function remote control
                      • GPS system Parameter (Samsung GPS Chip)
                      • Operation System - WINCE5.0 CORE
                      General
                      • Power requirements --14.4V DC
                      • (allowable range: 12V-14.4V)
                      • Load Impedance –4
                      • Max. Power Output—60Wx4
                      • Tone Controls -- +-8dB (Bass 100HZ, Treble 10K HZ)
                      • Mounting Dimensions - Approx.165x 178x 100mm (D x W x H)
                      DVD Deck Section
                      • Discs Played -- MPEG4, DVD, VCD1.0/1.1/2.0/3.0/, MP3 CD, CD-R, CD-RW, PICTURE-CD
                      • Video System – AUTO / PAL / NTSC (Europe only )
                      • Mounting Angle 0 to +/-30
                      Audio Section
                      • Maximum output level – 2Vrms (+/-3Db)
                      • Frequency Response – 20 to 20KHZ
                      • Signal-to-noise – 85db
                      • Separation – 80db
                      Video Section
                      • Video Section -- 16:9 Letter Box and 16:9 Pan Scan
                      • Video Output level --1.0VP-P 75 ohms
                      • Horizontal Resolution -- 500
                      AM tuner Section
                      • Frequency Range -- 522-1620(Europe only)
                      • Frequency Range -- 530-1710(USA only)
                      • IF Range 450KHZ
                      • Usable Sensitivity (-20db) -- 25db
                      FM tuner Section
                      • Tuning Range – 87.5-108(Europe only)
                      • Tuning Range – 87.5-107.9(USA only)
                      • LF range 10.7MHZ
                      • Usable sensitivity (-30db) -- 15db
                      • Signal-to-noise Ratio– 60db
                      • Stereo Separation – 30db (1HKz)
                      • Frequency Response – 30~15000Hz
                      Näyttö on toiminut tähän asti pakkasilla moitteettomasti, jopa kovissa yli -20C pakkasissa. Ite möhkäleen käyttöliittymä on hitusen takkuileva, eli esim navigaattorin loading screen saattaa jäädä jumittamaan jos sitä soitinta näppäilee liian kovaa tahtia ja vaihtelee modea esim latauksien aikana, tai vaikka nyppäset usb tikun tai vastaavan kesken latauksen pois Onneks sitä varten on reset nappi etupaneelissa, jota sit sörkkäsen kuulakärkikynällä
                      tätä e39 sovittajaa en löytäny muualta kuin EBAY:sta joltain saksalaiselta kauppiaalta, joka sieltäkin tilattaessa tehdään siis ihan käsityönä.
                      Mä tilasin ihan tuolta kiinalaisilta hong kongista, ebayn kautta.. postikulut kuulu hintaan, mut verot maksan vielä kunhan laskulla saapuvat. (DHL hoiti tullauksen)
                      • gangsta
                        • 521
                        oliko verot paljon?
