Tervehdys.
Tarkoitus olisi päivittää karvalakki stereo systeemi hifi tasolle.
(e61 LCI CCC stereo on lähtökohta)
-diskantit oviin,
-ruuvata oem hifi vahvistin kontiin
-Hifi koodaus
Koska kontissa ei ole nyt mitään vahvistinta pitää siis piuhottaa
CCC-->vahvistin-->"subit". Onko tuommoista piuhasarjaa valmiina?
Jos ei ole niin kaikki vinkit sen tekoon ja pinnien/liittimien osanumeroihin olisi
tervetulleita.
Jaksaako orkkis hifi vahvistin ajaa mitään parempia subeja?
E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
Hifikoodauksella CCC:n tietyt pinnit alkaa työntämään ulos subbareiden vahvistimelle menevää signaalia. En ole tutkinut signaalin laatua mutta oletan sen olevan linjatasoista.
Ison quadlock-liittimen pienemmät pinnit, valokuituliittimen alapuolella, musta 12-pinninen liitin:
3: Sub_Left+
4: Sub_Right+
9: Sub_Right-
10: Sub_Left-
Siitä kokeilemaan.
CCC:n irroitus:
Poikkilista (missä on ilmastoinnin keskisuulakkeet) vedetään irti. Irroitetaan kaksi naamalevyä paikallaan pitävää ruuvia, kammetaan naama irti (se muovilevy missä on ilmastointipaneeli). Lopuksi irroitetaan CCC:n neljä ruuvia ja vedetään laite ulos.
Näin kävi myös minulla, eli alkuperäisistä lattiakaiuttimista katosi ainakin alle 100 Hz taajuudet kokonaan. Sen ylemmäs en kokeillut. Eli Hifikoodilla kaikki matalat suodatetaan pois ovikaiuttimilta, ongelma ei ole lisävahvistimessa. Auto LCI E61, valmistettu 3/2007. CCC:n Id-tiedot:Originally posted by markok View PostMyös minä koodasin kaikki viisi. Aika mielenkiintoista jos osassa autoista matalat taajuudet tulee kaiutintasoisena ja osassa ei. Vai onko sitten jälkiasennus vahvistimien jakosuodatuksissa eroja, että kaikki eivät tätä huomaa?
Variant index: 17996
sw number: functional sw: 6.52.3
sw number: message catalog: 0.10.148.
Mitään päivämäärää en INPAlla nähnyt, löytyisiköhän se DIS:llä? Tosin eipä sille taida mitään voida.
$676:n uudelleenpoiston jälkeen saan diskanttien tason mieleisekseni soittimen säädöillä mutta ylikorostetut kumisevat taajuudet ärsyttävät vaikka miten säätää, erityisesti radiokanavilla.
Ja minä en onnistunut löytämään oveen menevän kaiutinjohdon haarautumispaikkaa kuskin puolelta. Lattiaverhoilun alla se ei ole enkä jaksanut yrittää purkaa verhoilua ylemmäksi kojelaudan alle, joka vaikutti siis välttämättömältä. Rainbowssa on kyllä passiivinen ylipäästösuodin midille mutta ylikorostetut taajuudet tuntuvat menevän silti myös oviin.
Miten CCC:n taakse pääsee, jos vaikka jaksaisi purkaa sen esiin ja tehdä välijohdon vahvistimelle kuten tehtaan Hifisysteemissä?
onko joku laittanut audisonin dsp vahvistinta e61 lci malliin? tai ylipäätänsä mihinkään lci e60/61
- ccc professional
Car audio DSP amplifiers, speakers, and subwoofers. Go beyond the ordinary solutions that are where our instinct comes in.
BMW SERIE 5 (E60/E61) 2003 - 2009 STANDARD HIFI SOUND SYSTEM
-kai tuo standard on se huonoin kaiutin mallisto ilman vahvistinta?
korjaakohan tuo karvalakki hifien soittimen säätöjä niinkuin luvataan:
- Audison AP4.9bit mallissa on sisäänrakennettuna yhdeksänkanavainen signaaliprosessori, jonka avulla alkuperäisen soittimen aiheuttamat vääristymät äänessä saadaan korjattua, tämän korjauksen prosessori osaa tehdä automaattisesti!
- Signaali voidaan kytkeä sisään myös suoraan kaiutinlähdöistä
ja tuohan on plug and play erillisellä johtosarjalla:
ja siihen löytyvillä jatkosarjoilla saadaan vahvistin asennettua vaikka konttiin.
Päivitystä on tulossa karvalakkihifeihin (6 kaiutinta + M-ASK II). Eli Rainbow:n 3-tie erkkasarja + 4 kanavainen vahvari. Äänisignaali otetaan soittimen Front:ista.
Kysyisin, kannattaako auto koodata HIFI:ksi vielä paremman äänen toivossa ? Ymmärsin, että näin tehtynä soittimen taajuuskorjain asettaa arvot tasaisemmaksi.Last edited by pheno; 31-05-2016, 13:11.
Sai sovitettua: http://www.btcf.fi/forum/showthread....=1#post3744181Originally posted by TeeS View PostMistäs kannattais ottais ottaa jatkuva- ja herätevirta jälkiasenteiselle CD-soittimelle e60:ssä..? (olettaen, et sellasen tuonne ny ensin saa sovitettua)
pystyykö näihin s676a hifi speaker järjestelmiin asentamaan http://www.fanaticaudio.com/shop/vah...match-pp82dsp/ tällaisen vahvistimen. cic on retrofitattu ja olis aika päivittää muuten järjestelmää
MikkoLast edited by Mikko1979; 26-04-2016, 19:24.
Kirjoitin "arvostelun" edelliselle sivulle Matchin paketista.Originally posted by Kert View PostHmm, ok... No ehkä mä kokeilen sitten tuota Matchin pakettia, kun on noin halpa ja ajan kuitenkin joka päivä motonetin ohi.
Kotisivujen mukaan saksalainen yritys, mutta voi olla että kaiuttimet tulee kuitenkin kiinasta.
Fanatic Audiosta 269€.
Viikonloppuna asensin tuollaiset Rainbown subit ja eihän se nyt sen vaikeampi ollut asentaa kuin mitkään muutkaan vastaavat. Jos ei ole kovin hifimiehiä niin omasta mielestä kannattaa se halvin mahdollinen mallikohtainen sarja asentaa. Suuria eroja ei kuitenkaan ole, varsinkaan ilman kunnollista vahvistinta.Originally posted by koz-528 View PostSamaa mieltä että varmasti kaikki soi alkuperäisiä paremmin. Rainbow setin mukana tulee tosiaan asennuskaulukset 6,5->8". Ja kaikki on ihan blug & play. Ja soi kyllä omasta mielestä hyvin.
Samaa mieltä että varmasti kaikki soi alkuperäisiä paremmin. Rainbow setin mukana tulee tosiaan asennuskaulukset 6,5->8". Ja kaikki on ihan blug & play. Ja soi kyllä omasta mielestä hyvin.Originally posted by Puistis View PostRainbown subit ainakin kuullosti ihan mukavilta, mutta vaatii hieman enemmän työtä asennuksen suhteen kuin Eton. Eton sopii muutenkin suoraan alkuperäisiin liittimiin kun Rainbow vaatii adapterit. Käytännössähän tuolla ei ole mitään merkitystä.
Siitä voi olla varma että tuo Matchin paketti soi paremmin kuin karvalakkihifit.
