Ymmärsinkö oikein että jos mulla on karvalakki stereot niin siellä mankan takana on pinnit johon tulisi linjatasoinen signaali kun teen hifikoodauksen?
Suunittelen vahvistimen ostoa ja mietin että kytkenkö alkuperäisiltä subbareilta kaiutintasoisen signaalin vahvistimelle vai yritänkö kaivaa jostakin linjatasoisen signaalin.
Maalaisjärjellä ajatteltuna linjatasoisesta saisi laadukkaampaa ääntä kun sitä ei vahvisteta turhaan sillä soittimen omalla vahvistimella eikä tarvii sen jälkeen muuntaa takaisin linjatasoiseksi signaaliksi.
Mutta minälaiset liittkmet siellä ccc:n takana on? pystyykö kolvaamaan rca liittimet jotenki?
Ja jos sieltä saa linjatasoisen signaalin, niin tuleeko sinne myös heräte vahvistimelle?
Mulla sattuu olemaan kellarissa joku Alpinen 5 kanavainen vahvistin, mutta siinä on vain rca liittimet.
Entä käykö karvalakkisubbareiten tilalle 8 tuumaiset heittämällä vai onko se kotelo myös pienempi?
Ja minkä merkkiseitä subbareitä suosittelette sinne penkkien alle? Aika monella valmistajalla näkyy olevan E6x korimalliin suunitteltuja subbareita.
E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
Muhun otti yhteyttä yks foorumilainen joka on toteuttanu saman muutoksen kuin minä ja hänellä ei ilmeisesti matalat taajuudet tule tarpeeksi voimakkaasti.
Mietti että pitäiskö hänen muuttaa pinnit ccc:n takaa niihin hifivahvarille lähteviin pinneihin, josko sieltä tulisi parempi signaali mutta meneekö sinne sitten täysi taajuuskaista, kuka sen tietää.
Muutos huonompaan bassotoistoon tapahtui koodauksen jälkeen. Tekisi itekin mieli kokeilla, mitä tuo hifistä takaisin stereoksi koodaaminen vaikuttaa koska softa on ollut nyt vain hifinä.
Tuo hifikoodaushan tehtiin sen takia että saataisiin basso ja diskanttikorostus pois mutta mietinpä vain, kuinka paljon stereokoodaus sitten diskantteja korostaa. Joku valitti että liikaa...
Ei syötä CIC mitään kajareja. Signaali menee kuparia pitkin vahvistimelle. Top hifissä sitten on valokuitu käytössä. En nyt ole varma että onko E60 cic hifi -vahvistimen liitin pyöreillä pinneillä vaiko lattaliittimillä niin kuin E9x, veikkaisin samanlaista liitintä kuin E9x. Kytkikset löytyy jonkin toisen korimallin alta, olikahen se nyt sitten E90 vaiko X1, en muista.Originally posted by JKK View PostEli ts. CIC:n HiFi-vahvarin tapauksessa CIC-yksikkö ei syötä mitään kajareita? Näinkös? Meneekös tässä CIC:n hifi-vaffarissa signaali kuidulla vai signaalijohdoilla CIC:ltä vahvistimelle? Mistään ei vaan meinaa löytyä kytkentäkaaviota tälle setille...
CCC:stä lähtee 4 johtoa Hifin tapauksessa, joita ei ole CIC:ssä.Originally posted by JKK View PostEli ts. CIC:n HiFi-vahvarin tapauksessa CIC-yksikkö ei syötä mitään kajareita? Näinkös? Meneekös tässä CIC:n hifi-vaffarissa signaali kuidulla vai signaalijohdoilla CIC:ltä vahvistimelle? Mistään ei vaan meinaa löytyä kytkentäkaaviota tälle setille...
Onko CIC:n ja CCC:n hifi-seteissä minkäänlaista eroa soundin suhteen? Tuntuu että mulle saattaisi riittää myös tuo hifi-settikin, jos siinä ei tarvitse alkaa näpräämään takaoviin kajareita.
Eli ts. CIC:n HiFi-vahvarin tapauksessa CIC-yksikkö ei syötä mitään kajareita? Näinkös? Meneekös tässä CIC:n hifi-vaffarissa signaali kuidulla vai signaalijohdoilla CIC:ltä vahvistimelle? Mistään ei vaan meinaa löytyä kytkentäkaaviota tälle setille...Originally posted by Hjördis View PostJos en väärin muista niin CICin hifi vahvistin toimii päätevahvistimena kaikille kanaville kun taas CCC hifi setupissa takakontin vahvistin toimii ainoastaan subien päätevahvistimena.
Ei koske, CIC:ssä on vain yksi koodattava moduuli eli NCS Expertin listassa CIC.Originally posted by JKK View PostMitä tällä viidellä modulilla tarkoitetaan? Koskeeko tämä myös CIC:n koodausta?
Originally posted by JKK View PostEdelleenkin minua kiinnostaa mikä on ero hifi-systeemin vahvarissa CCC:n ja CIC:n välillä? Jälkimmäisten hinta eBayssa näyttää olevan 150-200€, kun taas CCC-pikkuvahvarin hinnat pyötii 50€ paikkeilla. Mikä näiden välinen ero on käytännössä? Syöttääkö CIC:n hifi-vahvari muutakin kuin subbareita?Kyllä, juuri näin.Originally posted by Hjördis View PostJos en väärin muista niin CICin hifi vahvistin toimii päätevahvistimena kaikille kanaville kun taas CCC hifi setupissa takakontin vahvistin toimii ainoastaan subien päätevahvistimena.
On kyllä mielenkiintoista. Hakkapeliitta otti syötön penkkien alta, minä koodasin CCC:n hifiksi ja kaikki toimii. Signaali on siis kaiutintasoinen etukanavien signaali, kytketään tietty vahvistimen kaiutintasoisiin sisäänmenoihin. Tietenkin nuo jälkiasennetun vahvarin jakosuotoasetukset vaikuttaa asiaan.Originally posted by markok View PostMyös minä koodasin kaikki viisi. Aika mielenkiintoista jos osassa autoista matalat taajuudet tulee kaiutintasoisena ja osassa ei. Vai onko sitten jälkiasennus vahvistimien jakosuodatuksissa eroja, että kaikki eivät tätä huomaa?
Laitteen softaversio voi vaikuttaa, samoin hardwareversio. Onhan noissa myös aux-inissä isoja eroja, vaikka kaapeli on sama.
Linjatasoisen subisignaalin saa CCC:n takaa, en kylläkään tiedä että onko se normaali signaali vaiko "differentioitu balansoitu signaali" niin kuin CIC:ssä.
edit. Semmoinen tuli mieleen että Hakkapeliitalla on muistaakseni LCI-mallin CCC.Last edited by böntti; 26-05-2015, 18:55.
Myös minä koodasin kaikki viisi. Aika mielenkiintoista jos osassa autoista matalat taajuudet tulee kaiutintasoisena ja osassa ei. Vai onko sitten jälkiasennus vahvistimien jakosuodatuksissa eroja, että kaikki eivät tätä huomaa?Originally posted by suppari View PostMä koodasin kaikki viisi.
Jos en väärin muista niin CICin hifi vahvistin toimii päätevahvistimena kaikille kanaville kun taas CCC hifi setupissa takakontin vahvistin toimii ainoastaan subien päätevahvistimena.Originally posted by JKK View PostEdelleenkin minua kiinnostaa mikä on ero hifi-systeemin vahvarissa CCC:n ja CIC:n välillä? Jälkimmäisten hinta eBayssa näyttää olevan 150-200€, kun taas CCC-pikkuvahvarin hinnat pyötii 50€ paikkeilla. Mikä näiden välinen ero on käytännössä? Syöttääkö CIC:n hifi-vahvari muutakin kuin subbareita?
Mä koodasin kaikki viisi.Originally posted by böntti View PostPeruspaketilla CCC:n takaa lähtee kaiutintasoinen signaali, kanavia on neljä. Etukanavat menee penkkien alle ja oviin, takakanavat taakse. Hifi-paketissa samoista lähdöistä lähtee edelleen neljästä kanavasta kaiutintasoiset signaalit, jotka menee oviin ja taakse. Subeille lähtee ylimääräisistä pinneistä linjatasoiset signaalit jotka menee vahvistimen kautta penkkien alle. On mahdollista ja jopa todennäköistä että etukanavista on hifi-koodauksella jakosuodettu alimmat taajuudet pois. Faktaa ei kuitenkaan tästä minulla ole.
Koodasko teistä kumpikaan muuten kaikki CCC:n viisi moduulia?
Mitä tällä viidellä modulilla tarkoitetaan? Koskeeko tämä myös CIC:n koodausta?Originally posted by böntti View PostKoodasko teistä kumpikaan muuten kaikki CCC:n viisi moduulia?
Kuva CIC:n hifi-ampista:
Koodasko teistä kumpikaan muuten kaikki CCC:n viisi moduulia?Last edited by böntti; 25-05-2015, 22:40.
Tähän jos joku laittaisi faktaa miten on. Ymmärsin tuosta Hakkapeliitan kytkennästä, että olisi otettu kaiutinsignaali vahvistimelle penkkien alta. Voi kyllä olla, että olen itsekin sekaisin kun lukenut liikaa näitä juttuja. Jos signaalin joutuu ottamaan CCC:n takaa hifi vahvistimen liitännöistä niin eikös se ole matalataso signaali? Onko tässä eroa onko mask, CCC vai CIC?Originally posted by suppari View PostEiku ymmärsin näin että hifi paketissa niitä ruokkii vahvistin, eli pitäisi vetää linja lähdöt ccc takaa. Böntti varmaan korjaa mutta mulla oli samanlainen tapaus.
Koodasitko taajuuskaistan suoraksi lisäämällä varustelistaan hifin koodin $676 ja tällä CCC:n koodaus varustelistan mukaan? Yhteen autoon tehtiin koodaus näin ja diskantit tasottuivat, mutta penkinalus subit hiljeni. Subeja syötetään erillisellä vahvistimella jolle syöttö on otettu penkkien alta kaiutin tasoisena. Johtuuko tämä hiljeneminen siitä, että taajuuskäyrä tasoittui vai onko koodi väärä?Originally posted by böntti View Post
Ei oikein soi tommoset subit radion omalla vahvistimella ilman taajuuskorjausta. Eli nyt on käyrä suora niinku tarkotus oli, katsotaan miten soi kuhan saat popit paikalleen
Enpä itse kiinnittänyt asiaan huomiota, mutta nyt kun mainitsit niinOriginally posted by ville s View Postei ole itellä kokemusta kyseisestä setistä.
mutta heti kun avasi linkin niin noi punaset apicot herätti semmosen laadun tunteen...
Tosin eipä kovinkaan monissa keskiäänissä ja diskanteissa taida kovin laadukkaita liittimiä olla, mutta tuo suotimen liitäntä on vähän outo. Edelleen jos jollain on kokemusta tästä sarjasta tai muita hyviä huomioita niin kertokaa. Tässä vielä parempi kuva setistä http://www.rsaudio.se/shop/ws2/39502...pic-96268e.png
