e36 ongelmana soitin
  • sspit
    • 357
    • Lappeenranta
    Auttakaas, tällänen ongelma olin äsken laittamassa uutta cd-soitinta autooni. Entinen soitin ei ollut alkuperäinen mutta kuitenkin joku vanha kasetti soitin. Autossa ei ollut alkuperäistä ISO liitintä joten en minäkään jaksa sitä sinne laittaa. Ongelmaan laitoin johdot kiinni soittimen liittimiin elikkä plus 12V ja herätteen ja maadoituksen., mutta soittimeen ei tule virtaa! eli mitään ei tapahdu koitin myös johtoja toisin päin ja katsoin sulakkeet mutta mikään ei näytä auttavan. Voisiko joku kertoa mikä tässä on vikana? :(
    BMW 325i
  • Mazai
    • 67
    • Hamina
    Katsoppa virtakynällä että tuleeko johtoihin virtaa, selviää ainakin että onko oikeat johdot käsittelyssä.
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=3254
    • sspit
      • 357
      • Lappeenranta
      tuli viel tos mielee et siin auton jatkuvan virran johdossa on sellanen 10ampeerin sulake, vaikuttaaks se mitää?
      BMW 325i
      • sspit
        • 357
        • Lappeenranta
        missä muualla autossa on sulakerasioita kuin konehuoneessa?
        Auto on siis e36 325i sedan vm.92
        BMW 325i
        • FreeZ
          • Apr 2003
          • 814
          • Hamina
          No jos se sulake on palanu ni sit se vähä haittaa.
          BMW 320i
          • sspit
            • 357
            • Lappeenranta
            ei se sulake ole palanut :|
            mut onko noita sulakerasioita muualla ku konehuoneessa?
            BMW 325i
            • sspit
              • 357
              • Lappeenranta
              Nyt löytyi vika, viimein siis pääsin mittaamaan yleismittarilla jännitteet ja näin kävi: jatkuvavirta +12V = normaali. herätevirta +12V virtojen päällä olessa = normaali, mutta maadoituspiuha ei ilmeisesti ole missään kiinni vaikka koitin nykiä sitä se tuintui olevan kiinni mutta ei auton rungossa, koska soitin toimi siten että laitoin plussat kiinni ja maadoituksen tökkäsin sormineen virtalukon metalli kehykseen. Ja kas vain soitin toimi. Kysymys: mistähän mä vedän sen piuhan sinne mankalle? jotain ehdotuksia?
              BMW 325i
              • Antti_
                • 364
                mites kun mulla toimii mankka kyllä ihan ilman tota miinusta.. niinkun toi tft näyttö minkä laitoin kiinni.. ja peruutuskamera myös.. :roll:
                • pete81
                  • 2056
                  miinus vaan lähimmän sopivan ruuvin alle mistä saa kunnon maan!
                  • sspit
                    • 357
                    • Lappeenranta
                    homma selvis otin ratin alapuolelta sen suojan pois ja syyliin tuli jos jonkin näköistä johtoa, löysin maadoitus piuhan mikä oli irti. kiitos vastanneille. -Rudi
                    BMW 325i
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15405
                      • Ajamisen Iloa
                      niin no jotta sähkölaitteet toimis ni virtapiirin pitää olla eheä eli pääsy akun + ja -. yleensä pääsy - tapahtuu siten että esim mankasta johto auton runkoon ja sitten rungosta se maadottuu eteenpäin tietysti akun - navalle.
                      Sulla ne on sitten kaikki laitteet vikatilassa jossa laite ei saa - minnekään ja imaisee potentiaalierostajohtuen koko laitteen rungon maihin, ei hyvä vaikka toimii se noinkin varmaan, aikakin hetken ja hyvin suunniteltu toimii pitempäänkin. sinäänsä ei mitään vaaraa kosta jännitteet on niin super pieniä...
                      Z3 coupé individual
                      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
