E39 hifi projekti 2-DIN soittimen asennus kuvilla jne...
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    Saako ton näytön sit jotenki bors?
    Meinaan että jos varkaat iskee ni ei saa tota näyttöä, kun on noin esillä.
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
    • Kabe
      • 116
      • Tornio
      Ei saa näyttöa irti soittimesta. Eipä kyllä taida monesta muustakaan 2-DIN soittimestakaan saada. Käsittääkseni harvinaista herkkua.
      Vaikka eipä minua ainakaan varkhaat pelota. Aikas vähän täällä meidänki perällä noita kaiken maailman hörhöjä pyörii.
      Tosin kyllä työkaveriltakin kesällä keskellä päivää varastettiin subit ja vahvistin työpaikan pihalla. Kuiten aika kovasti on trafiikkia pihalla meillä töissä. Rohki poikia hääty olla.
      • Madfexx
        • Jun 2005
        • 3646
        • Lempäälä
        Siistin oloisen asennuksen olet kyllä tehnyt Tuo ilmakotelon jyrsiminen kojelaudan sisällä näytti kyllä aika hurjalta touhulta Onko sinulla sattumoisin lisää kuvia noista päällystetyistä listoista? Kiinnostaisi lähinnä, että miten sait keskikonsolin tuhkakupin kannen siististi verhoiltua tuolla hiilikuitukankaalla?
        Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
        Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
        • Kabe
          • 116
          • Tornio
          Eipä ole tähän hätään kuvia listoista. Tuhkakupin kannen saa siististi verhoiltua purkamalle sen atomeiksi. Tarpeeksi kun purkaa niin loppujen lopuksi se kannen pintalevy irtoaa. Helppo homma, hoksaa kyllä kun alkaa purkamaan. Keskikonsolin pintakin on kehyksessä pikku ruuveilla kiinni. Senki purkaa irti kehyksestä niin saa reunat nätisti.
          • teme[[
            • Sep 2009
            • 269
            • Lake Worth, FL
            Oliko sulla ongelmia tuon tilauksen kanssa tuolta janus-design firmasta? Ite oon tilannu tuolta yli kuukausi sitten tuon pelkän peitelevyn ja oon sitä tässä ootellu ja nyt laitoin sähköpostia että missä se viipyy niin viestiini vastattiin että eivät ole saaneet maksuani, mutta kun soitin nordean asiakaspelveluun niin siellä meinasivat että tuo maksu pitäisi olla ok?
            edit: nyt asia kunnossa myyjä sanoi että ei ole huomannut maksua ja aikoi postittaa tuotteen heti.
            • Ylkka
              • 316
              Nätti on kyllä asennus. Saakohan mistää 2 din aukkoisesta kosketusnäyttö soittimesta näkymään OBC tietoja?
              Nyt Suzuki gsx-r
              ex. e91 320d m-sport
              ex.Bmw e46 330ia cäbi
              ex.Mazda Rx-8
              ex.Bmw e36 328i touring
              ex.Bmw e38 740il vm. 1996
              • Kabe
                • 116
                • Tornio
                Minulla taisi mennä noin pari viikkoa tilauksesta kun omani kannettiin ovelle.
                • Kabe
                  • 116
                  • Tornio
                  Nyt olisi taas puolentoista viikon rakentelu projekti takana. Tai johan tuo viikko sitten valmistui mutta enpä ole kerennyt kirjoittelemaan.
                  Erillissarjaksi oviin tuli siis Rainbow SAC265.25 ja vahvistimeksi Ground Zeron GZUA2225SQ.
                  Vaimensin etuovien ulko- ja sisäpellit sekä peitin kaikki reiät sisäpellistä.
                  Oven alaosan isoon reikään tein lasikuidusta paneelin johon tein mdf levystä korokerenkaat 6,5" midille.
                  On muuten perkeleen ahdas tuo E39:n ovi, lasin ja ovipahvin lokeroiden välissä ei kovin paljoa tilaa ole. Ahtaudesta johtuen ensimmäisen puolen kanssa meni aika kauan sovittellessa paneelia lasin ja pahvin väliin. Toinen puoli menikin jo sitten leikiten.
                  Diskantin laitoin toistaiseksi orkkispaikoille peilikolmioihin, suuntausta en saanut mieleiseksi joten modausta on luvassa. Nyt asennuksia ei päälle erota orkkiksesta joka oli alunperin tarkoituskin. Jos jollain olisi jouten ikkunan kiertävät muovilistat oviin jossa diskantin ritilä on niin saa tarjota.
                  Johdotus oviin olikin yllättävän helppo. Jakosuodinta en oviin saanut mahtumaan kun ovat tuossa Rainbown SAC sarjassa kohtuu julman kokoiset.
                  Joten jouduin vetämään oviin kahdet parit johtoja. Ovien johtosarjan läpiviennin liittimessä oli sopivasti neljä tyhjää liitintä josta 1,5 neliön kaapeli juuri sopi läpi.
                  Jakosuotimet on toistaiseksi penkkien alla jemmassa, laitan ne parempaan paikkaan kun saan säädöt vimosenpäälle kohdilleen.
                  Vahvistimen asensin peräkontin oikean puolen luukkuun kiinni. Luukusta otin sen lokeron pois. Vahvistimen kiinnitin luukkuun alhaalta kahdella 8mm pultilla luukun etureunaan. Yläpään kiinnitykselle tein mdf levystä sopivat välikappaleet että vahvistin tulee suoraan ja kiinnitin vahvistimen ruuveilla välikkappaleisiin.
                  Päävirtasulakkeen pesälle rakensin alumiinista telineen akun yli menevään kiinnitysrautaan.
                  Kuvia laitan kunhan kerkeän.
                  Kylllä nyt on pitkästä aikaa ilo kuunnella autossa musiikkia. Sointi on erotteleva ja tarkka. miditkin läiskii oikein mukavan tarkasti ja voimalla. Työtähän noissa etuovissa oli, mutta kyllä kannatti.
                  Vielä kun saa diskantit suunnattua paremmin niin paranee stereokuvakin vielä.
                  • semmottii
                    • Sep 2008
                    • 10
                    Pakko mielenkiinnosta kysyä että mistäs noit johtosarjoja saa tilattua et rattinappulat raa pelaa soittimen kans? itellä tuo sama pioneerin soitin mistä oli nuo projekti kuvat
                    • Kabe
                      • 116
                      • Tornio
                      #25
                      Ihan Pioneerin jälleenmyyjiltä saa.
                      Tosin Pioneerilla kamat tulee kuulema nykyään Ruotsin kautta ja toimitusajat on persiistä. Itsehän johtosarjan tilasin joulukuun alussa, noh eipä ole vielä tänäkään päivänä johtosarjaa autossa.
                      Yksi johtosarja tuli jo helmikuun lopulla, mutta vaikka paketissa oli oikea osanumero liitin oli kuitenkin facelift malliin.
                      Meinasin kyllä ottaa tuon väärän sarjan kun oli sen verran helppo liittää suoraan auton omaan johtosarjaan. Olisi vain pitänyt ottaa selvää mihin johtoihin murkula liitetään, mutta enpä sitten jaksanut alkaa väkertämään.
                      • rocroc
                        • Jan 2003
                        • 573
                        • keminmaa
                        #26
                        Myös autostudio toimittaa johtosarjan, toimii ainakin DEH6000UB:n kanssa hienosti, radion liitin sellainen kuulokeplugin näköinen.
                        Toimitusaika oli 2pv
                        • jardahl
                          • 176
                          Laitatko kuvia..?
                          Model S
                          • huotari
                            • Jun 2009
                            • 54
                            • Kuusamo
                            #28
                            laitas kuvia ku itelläki sama homma alkamassa.. ulommaiset pellit jo veetty bitumi matolla hiljaseks ja vielä pitäs sisäpellit käsitellä kans.
                            ainaki mitä tuossa ite laskin ja mitoin niin lasin ja oven väliin jää noin 60-70mm rako.. ahasta on..
                            • Kabe
                              • 116
                              • Tornio
                              #29
                              Valitettavasti ei vielä ole kuvia ovien rakennuksesta. Kun oli rakentaessa sen verran tiukka aikataulu ja surkeat tilat. Joudun vielä käyttämään ovipahvit pois ja laittamaan pahveihin vaimennusta niin otan valmiista sit kuvia.
                              Lasikuitupaneelin tein oven äänieristettä muottina käyttäen. Kokeilu osoitti että äänieriste kannattaa teipata ruskealla pakkausteipillä todella tarkkaan ja teippauksen jälkeen katsoa että muotti pysyy suorassa. Tahtoo tuo äänieriste mennä kuprulle kun on irrallaan.
                              Kun yksi kerros on laminoitu otetaan luonnollisesti muotti pois ja kokeillaan sopiiko osa oveen. Jos sopii niin sitten kannattaa vielä kokeilla sopiiko ovipahvi paikalleen. Alaosan lokeroista tahtoo ottaa kiinni niin itse ainakin jouduin vielä hieman muokkaamaan kuitupaneelia että sopi.
                              kun kaikki saadaan sopimaan paikalleen kannattaa kaiuttimen asennusrenkaat sovitella paikalleen ennen kuin aletaan laminoimaan useampia kerroksia. 6,5" kaiuttimen asennusrenkaan kohdalta joutuu hieman ovipeltiä leikkaamaan että kaiuttimen saa riittävän korkealle ettei ota kiinni ovipahvin lokeroon.
                              kun on mitattu että koroke on riittävän korkea että lasi mahtuu laskeutumaan alas laminoidaan paneeli haluttuun paksuuteen.
                              Ennen kuin paneeli kiinnitetään oveen kannattaa vielä kerran kokeilla että oviphavi menee paikalleen ja lasi sopii laskeutumaan ettei tule ylläreitä kun paneeli on jo paikallaan. Paneelin tiivistin oveen vaimennusmatolla kiertämällä paneelin reunat ympäri.
                              Pirullisen ahdas on tuo E39:n ovi, mutta kyllä sointi sitten palkitsee työn.
                              • Boiga
                                • 1773
                                • Ylöjärvi
                                #30
                                Mahtaakohan tuollaisen asennuksen jälkeen saada webastoa toimimaan enää? jos se webaston nappi on siin mid taulussa.. Itse myin w505 alpinen pois kun ajattelin ettei se mahdu tähän autoon toki vois ostaa takas kun on ominaisuuksiltaan loistava soitin ja dsp löytyy vielä kaapista kyseiseen soittimeen..
