E39 hifi projekti 2-DIN soittimen asennus kuvilla jne...
  • Kabe
    • 116
    • Tornio
    Elikkäs tuli tuossa reilu kuukausi sitten itsellekkin vihdoin asennettua 2-DIN soitin tuohon E39:iin. Soittimeksi tuli nyt ainakin toistaiseksi Pioneerin AVH-P4100DVD. Voi olla että soitin vaihtuu jossain vaiheessa Alpinen IVA-W505R niinkuin aikaisemmin oli tarkoituskin. Tuli tuossa aiemmin lupailtua että jonkinmoista projekti kertomusta kirjoittelen sitten, niin vihdoin oli aikaa alkaa kirjottelemaan sitä.
    Elikkäs tilasin Saksasta http://www.janus-design.net/ sivulta E39 2-DIN soittimen peitelevyn ja asennuskitin. Tuon asennuskitin avulla saa soittimen oikeaan asentoon, ilman kittiä ilmakotelo tulee eteen eikä soitinta saa kojelaudan kanssa samaan kulmaan. Mukana tuli hyvät asennusohjeet pdf tiedostona.
    Peitelevy
    Asennuskitti
    Ensin puretaan vanha soitin ja mid pois. Jotta sain orkkis soittimen kehyksen irroitettua kojelaudasta jouduin irroittamaan kojelaudan alaosan. Kojelaudan alaosa irtooa purkamalla hansakalokero pois ja irroittamalla listat joiden alla ruuvit ovat piilossa. Itse tein dremelillä sopivan kolon ilmakoteloon kojelaudan alaosan ollessa irroitettuna niin oli paremmin tilaa leikkoa. Leikkaus jätökset täytyy hyvin imuroida pois ilmakotelon sisältä etteivät tuki paikkoja siellä.
    Ilamkotelo reiän paikka piirrettynä.
    Ilmakotelo leikeltynä
    Prefaceliftissä täytyy myös vänkärin puolen jalkatilan ilmakanavan läppää hieman modata että läppä sopii liikkumaan. Kitin mukana tulee kolmion mallinen pala jonka kokoinen pala leikataan läpästä pois. Aukko peitetään sitten mukana tulleella palalla.
    Vänkärin ilmakanava modattuna
    Sitten asennuskittiin kuuluva rosterilevyllä ilmakoteloon tehty reikä umpeen mukana tulleen tiivisteen kanssa.
    Tiivisteet paikallaan
    Reikä peitettynä.
    Sitten kojelaudan alaosa takaisin paikalleen. Sitten säädetään peitelevy kojelautaan hyvin sopivaksi, koska kun soitin on telineessään kiinni ei säätö enää onnistu. Kun peitelevy istuu hyvin kojelautaan vedetään peitelevy irti soittimen telineestä ja piirretään merkit mihin asentoon kiinnitys kulmaraudat pitää asnetaa.
    Peitelevy säädöissä
    Kulmarauta asento merkittynä
    Kun peitelevy on saatu säädettyä kohdilleen, irroitetaan peitelevy soittimen telineen kanssa kojelaudasta. Sitten kiinnitetään soitin telineeseen ja säädetään istumaan hyvin peitelevyn kanssa.
    Soittimen kiinnitys. Tässä kuvassa näkyvällä kulmaraudassa olevilla kahdella pitkällä reiällä säädetään peitelevy kojelautaan istuvaksi.
    Soitin säädettynä peitelevyyn
    Jatkuu........
  • Kabe
    • 116
    • Tornio
    Kun soitin on saatu säädettyä kohdilleen otetaan peitelevy irti soittimen telineestä. Sitten irroitetaan soittimen teline kulmaraudoista ja kulmaraudat asennetaan aikaisemmin merkattuun asentoon kojelautaan. Sitten soitin telineen kanssa kiinnitetään kulmarautoihin.
    Soitin paikallaan
    Sitten viimeistellään peitelevy itselle mieleiseksi maalaamalla, verhoilemalla tai voihan sen jättää tuollaiseksikin jos haluaa. Mielestäni ei oikein tuollaisenaan sovi hyvin kojelautaan. Itse päällystin kaikki ovien ja kojelaudan listat sekä keksikonsolin ja peitelevyn Jyrbb69:n kimppatilauksen kautta hankkimallani "hiilikuitu" kankaalla. Tällainen siitä sitten tuli. Listoihin tuo peitelevy ei aivan 100% istu, mutta eipä sitä huomaa kuin reilusti sivusta katsoessa kuten yhdessä kuvassa näkyy. Mielestäni hieman tyhjän näköinen tuli, mutta kyllä tuohon on jo tottunut.
    Projektiin jatkuu seuraavaksi etuovien rakentamisella.
    Tilattuna on jo:
    -Rainbow SAC 265 erillissarja
    -Ground Zero GZUA 2225SQ vahvistin
    -johtoja ja vaimennus tarvikkeita
    Oven orkkis kotelon tilalle teen mdf levystä palan johon midi tulee kiinni. Oven alaosan isoon reikään teen lasikuiduista paneelin jolla sen saa umpeen. Ja jonkin asteinen vaimennus tehdään myös samalla. Mutta tästä sitten myöhemmin lisää kun löytyy aikaa alkaa asennus hommiin taas.
    • PeteS
      • 2765
      • Ylivieska
      Asiallisestihan tuo tulee tuohon. Paljonko kustansi kotiin kannettuna kaikki asennushilut?
      Originally posted by EGoman
      on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
      Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
      E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
      • Kabe
        • 116
        • Tornio
        155€ tais olla tuo peitelevy ja asennuskitti ovelle kannettuna.
        Otin tuon peitelevyn "raaka versiona", valmiiksi maalattu olisi ollut muistaakseni noin 40-50€ kalliimpi.
        • BimmerM
          • 1137
          • Kemi
          Juuri näin, hieno asennus. Yleensä aivan hirveän näkösiä virityksiä nämä, mutta tämä on tehty ajatuksella asian mukainen peitelevy ja nappuloiden värikin passaa bemarin orkkis nappien kanssa
          Tästäpä muille mallia ja ne jotka hamuaa e46 vastaava viritystä suosittelisin suoraan tätä http://www.dynavin.com/products/product_dnv_e46.php
          • joni_wt
            • Dec 2004
            • 3625
            • Yka
            Asiallinen projekti
            Siitä se ajatus taisi sitten lähteä..... :think
            e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
            • Kabe
              • 116
              • Tornio
              Yksi syy olikin soittimen vaihtoon Alpine:sta Pioneeriin juurikin että Pioneerissa saa nappien värin valita reilusta sadasta väristä. Niin on ainakin pimeällä ajaessa mukavamman näköinen kun on kaikki napit samanvärisiä.
              Ja toinen syy tietenkin oli että piti alkaa taas pihisteleen.
              • Viklo
                • Oct 2009
                • 9
                Perskuta ompas näppärän näkönen kapistus. Ei ilmeisesti OBC:n tietoja saa näkymään tuosta murkulasta niinku oem soittimesta ja mitenkähän on yhteensopivuus rattinamiskoitten kans?
                Mut vaikka suht suolasen hintainen onkin niin silti ihan eri luvuilla kun mitä 16:9 retrofit ja sinihammas päivitykset maksas.
                • Carbonfiber
                  • 5224
                  • Hki 43
                  Tuo laite taidettiin jossain toisessa topicissa haukkua ihan sudeksi, jos en väärin muista. :think
                  Z3 Roadster 2.8 '98
                  • Kabe
                    • 116
                    • Tornio
                    Juu ei saa OBC tietoja tuosta näkymään, mutta mittariston näytöstähän ne näkyy vieläkin. MID:n tulen asentamaan hanskalokeroon kun kerkeän. johdot vedin sinne jo valmiiksi soittimen asennuksen yhteydessä.
                    Johtosarjankin olen tilannut jolla ratinnamiskuukkelit saa kommunikoimaan soittimen kanssa. On vaan menny Pioneerillä hitaaksi touhut kun on alkanu kamat tulemaan Svenssoneitten kautta.
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Varmasti jokaiseen Pioneeriin ja Alpineen saa ostettua sen 100e murkulan sinne väliin jotta toimii rattinapit
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        Itse asennuksesta, niin on aikas asiallisen näköinen. Tuolla hiilari kankaalla tulee siistiä jälkeä ja soitin on kuin olisi ollut jo tehtaalta siinä
                        Mutta hieman suolaisen hintainen paketti tuo on ostaa, ja jos noita muovikehyksiä vain saisi edullisesti niin noita muita palikoita olisi helppo monistaa itsekin.
                        Jostain kun saisikin edullisesti tommosen 2din soittimen ni iskisin samantien omaan 39:iin
                        • Piplis
                          • Aug 2006
                          • 292
                          • Kerava
                          Onkohan 4:3 -navillisen soittimen tausta keskikonsolin sisässä vastaava,kuin näissä CD-soittimella varustetuissa? Voisi ainakin kuvitella, ettei suuria eroja ole
                          *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                          • Kabe
                            • 116
                            • Tornio
                            Kyllähän tuolta saa tilattua tuon pelkän peitelevynkin. Hintaa oli 69€ pelkälle peitelevylle "raakaversio" + kulut.
                            • Viklo
                              • Oct 2009
                              • 9
                              Rupes tuo dynavin kiinnostaan. Ilmeisesti toimii kaikki namiskuukkelit ratista paitsi mute ja bt. Eikä ilmeisesti ole yhteensopiva oem cd-boxin parina ja MK3 navin kans pitäs jokatapauksessa vetää ne piuhat konttiin missä on ihan oma service.
                              Mitäs näitä muita 2din soitin/navi kapistuksia olis kenties paremmalla yhteensopivuudella. Vai onko? Ja mites ko. pioneeri. Ainakin näyttää hyvältä.
