Dynavin kiinanavi
  • Scitso
    katos katos, mullahan tuollanen adapteri onkin jo varastossa, pitääkin pistää mankkaa tilaukseen
  • peto2
    Originally posted by petterihi View Post
    Eononilta saatavilla GA7201A, jossa nyt 2GB RAM. Tuon voisi laittaa tilaukseen.
    GA7201 eli 1GB RAM mallista arviota: https://www.youtube.com/watch?v=v7S5zmglSFk
    Tuon videon seurauksena youtube ehdotti mulle tätä pätkää -> https://www.youtube.com/watch?v=5xo_YEjqWq4
    Meni muuten iBus adapteri tilaukseen
  • petterihi
  • Styroxi
    Originally posted by Scitso View Post
    Kerroppas nyt tarkemmin millä sä saat livedataa tuosta OBD2 pulikalla :think
    OBD muunnin joka lukee auton ECU:lta tiedon, pakkaa sen ja lähettää bletoothin välityksellä "vastaanottajalle" (laite+ohjelma) ja purkaa sen.
    Tuossa yläpuolella mainittu / linkki omaan lähettimeen. Sekä singnaalin tältä lähttimeltä olen vastaanottanut Puhelimen Caterpillar S60 bluetoothilla (torgue pro ohjelma) jonka saa ladattua Google play:stä. Pro versio on maksullinen, mutta käyttää myös puhelimen GPS:ää Livedatassa nopeuden tunnistamiseen.
    Ennen tuota lähetintä on myös 20-pin to OBD adapteri johto.
  • Scitso
    Jumaleisson tää 540i toimii mun elm327 adapteril
  • Muurahainen
    Osassa adaptereista ei ole kaikki tarvittava kytkettynä. -96 alkaen pitäisi olla obd2 yhteensopiva vaikka liitin ei olekkaan euromalleissa "oikea"
    Ai se on noin kumminkin. Jostain olen ollut käsityksessä että käyttää vanhempaa protokollaa 2001 asti ja vasta silloin OBD-II olisi enabloitu euro versiossa ja diiseleissä vasta 2003.
    En ole saanut toimimaan kokeilusta huolimatta 96 740:ssä, 98 523:ssa tai 2001 525d:ssä.
    Taitaa olla ihan susia nuo molemmat kokeillut (halvat kiinalaiset) bluetooth OBD-II adapterit vaikkakin ovatkin toimineet muissa laitoksissa suht änkyttämättä.
    20-pin adapterissa minulla on kaikki kytkettynä ja toimii K+Dcan letkulla moitteetta myös ms41:n lukuun ja kirjoitukseen.
  • Scitso
    Originally posted by Styroxi View Post
    6/96 E39 540iA
  • Styroxi
    Mikäs auto sinulla on? Nyt kuulosti vähän erikoiselta kun ei tuolta 20-pin liittimestä euro versioissa tietääkseni missään tule obd-II yhteensopivaa tavaraa.
    Itsellä ei toimi OBD-II adapteri vielä edes 2001 diiselissäkään vaikka siinä on jo sopiva töpseli kojelaudassa.
    6/96 E39 540iA
  • peto2
  • Muurahainen
    Toimii... just eillen luin vikakoodit sekä tarkkailin auton live-dataa kyseisellä setillä ajossa mut Caterpillar S60 puhelimella.
    Joten täytyypä ladata tuo Pro vielä tuohon soittimeen ja katsoa toimiiko se siinä..
    Lähetin on mallia http://www.obdlink.com/mxbt/
  • Styroxi
    Mutta se obd-II bluetooth mokkula ei toimi 20-pin adapterin läpi.
    Tuossa 20-pin liittimessä on eri protokolla käytössä.
    Jossain soittimissa vielä on ollut ongelmia obd-II pulikan parittamisen kanssa ja silloin onkin soppa valmis.
  • Muurahainen
    Olisiko tässä järkeä?
    Sillä onhan noita viritelmiä jo olemassa, kuten:
    OBD bluetooth lähetin jossa singnaalin Vastaanottajaksi iPad johon asennetaan ohjelma joka vastaanottaa singnaalin ja näyttää reaaliajassa moottoriyksikön tietoa.
    Eli jos jättäisi tuonne obd-pistokeeseen bluetooth lähettimen kiinni, sekä asentaisi tuohon Eononiin, Torgue Pro:n jolloin saa itse muokata mittaristonsa. sekä saapuvat vikakoodit näytölle.
    Itselläni on tietysti tuo vanhempi 20-pin liitin mutta eipä tuota ole ongelma vetää vaikka hansikaslokeroon, taikka keskikonsoliin josta bluetooth saa paremman singnaalin. adapteri vain väliin joka ei paljoa maksa. Ja liittimen pää kiinni jonnekkin sopivaan paikkaan johon tää lähetin.
  • Styroxi
  • 4ndy
    Laittelin viestiä tuon linkittämäni laitteen myyjälle ja vastaus oli, että ei sovi dsp autoon ollenkaan...:think
  • blackline
    Originally posted by 4ndy View Post
    http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBa...=1494794252838
    Kattelin tuommosta e53:seen. Mut autohan on tietysti dsp:llä varustettu ja tuossa sanotaan, ettei olis yhteensopiva. Dsp:n ohitukseen saisi tilattua kaapelin mukaan vaan miten käy äänenlaadun jos näin tekee?:think
    Itellä tämmöinen http://m.ebay.com/itm/9-Android-6-0-...%257Ciid%253A1 soitinhan on siis sama mutta eri nimellä. Youtubesta löytyy asennusvideoita sen jatkokaapelin kanssa ja ei ne ainakaan ole siinä äänenlaadusta valittaneet. Ite kyllä olen kovasti tykännyt, voit vaikka soittaa jos haluat mun mielipiteen o4o0299103 -toni-
    Ps. Oho! Olikin tuo linkin automalli vahingossa eri mut kuitenki sama soitin ja e53seen
