Dynavin kiinanavi
  • Roito
    Palaan asiaan ehtoommalla
    Tattis
  • peto2
    Originally posted by Roito View Post
    Onkohan noissa joku salaus ettei saa auki, tai onko zippiä mahdollista lähettää ihan sellasena pakettina kun se sieltä kortilta sisältö tulee, mutta vaan pakattuna, tuo .iso ei ainakaan suostu aukeamaan muihin muotoihin muunnettunakaan
    Saan pakattua pakattua sen mihin vaan muotoon mutta en ole nyt koneen vierellä. Tuo iso on luotu Linuxin dd komennolla jos tiedosta jotain iloa.
  • Roito
  • Roito
    En saakeli saa tota ISO tiedostoa auki, en Daemontoolssilla enkä Virtual Clone Drivella... miks pitää olla näin käsi tietokoneiden kanssa
  • Roito
    Tästä löytyy bit by bit kopio kortista
    E: ha jäi vielä 3min aikaa
    Kiitoksia!
    Laittelen illemmalla kortille ja kokeilen, ilmottelen miten kävi!
  • lj123
    Näissä ainakin useimmissa, kuten omassakin on OBD2 Bluetooth ELM327 tuki.
    Mutta toimiiko tuo e39:ssä? Koska esim. inpahan pitää kytkeä OBD1-porttiin konehuoneessa, eli vaikka OBD2-mallinen pistoke löytyy kojelaudan alta niin tuleeko siihen mitään luettavaa dataa tuolle palikalle?
    Aliexpressin halvimmat maksaa pari euroa, joten siinä ei menetä kuin parin viikon odotusajan jos sellaisen tilaisi.
  • peto2
    Joo kopiois jos viitsit, myös piilotiedostot.
    Sippas tuo kortti tosiaan totaalisesti, ei yhdistä soittimessa, ei tietokoneessa, täysin mykkä.. fiksu jos olis ollu ajoissa niin olis varmuuskopioinut tiedot talteen, naviextras toolboxi suositteleekin heti etusivulla sitä, noh "myöhäistä enään rypistää kun paska jo housussa"
    Tästä löytyy bit by bit kopio kortista .iso tiedostona jonka pakkasin zipiksi .ison sisältämän tyhjän tilan vuoksi. https://www.dropbox.com/s/008ggrouw1...ortti.zip?dl=0
    Kortti oli alustettu FAT32 muotoon
  • Roito
    Veikkaisin että mulla löytyy sama softa.. ei ole tosin tullut käytettyä kun siinä toimii myös Google Maps. Voin sen kortin kopioida huomenna jos ei muualta satu löytymään.
  • peto2
    Kiinanavi jossa micro SD kortilta navigaation ohjelma ja kartat.
    Mistäs sais latailtua tuon kortin sisällön tai joku jolla olis kortin sisältö kokonaisuudessaan koneella ja haluaisi sen sisällön jakaa?
    Sippas iteltä se kortti ja hävis kaikki sisältö samalla
    iGO taisi olla ohjelmisto ja "map updates from naviextras.com" siinä aina käynnistäessä luki, mutta sieltä ei ainakaan löydy koko kortin sisältöä eikä asiakaspalvelu vastaa.
    Onko noita ylipäätään mahdollista kopioida vaan normaalille tyhjälle kortille vai onko niissä joku ettei se pelaa niin?
  • Roito
  • Muurahainen
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Itse asiassa radiolaatikko on takakontin lattian alla, lähempänä keskustaa kuin kylkeä. Sen pistokkeesta lähtee jatkonippu. Siksi tuo lyhyempi keskireitti houkuttelee.
    Ai se on 3-sarjassa tungettu sinne. No sitten toki.
  • 525iiäxä
    Eikä taida edes pahemmin olla pidempi reitti kun kuitenkin takakylkeen on ilmeisesti tarkoitus päästä.
  • Muurahainen
    Siihen nippuun tulee muistaakseni 13 tavallista sähköjohtoa ja radioantennin jatko. Plus tulevaisuutta ennakoiden muutama ylimääräinen tavallinen piuha varalle ja mahdollista tulevaa peruutuskameraa varten RCA. Mennään lyhintä reittiä.
    Originally posted by Jamppa81 View Post
    Juurikin näin, kolmeysi touringissa meni todella nätisti kaapelit ovilistojen alla ja konttiinkin pääsi nätisti kuskinpuolelta.
    Siellä on valmiiksi tilaa tuolle kaapelinipulle kun orginaalitkin menevät sieltä.
    Mutta toki ne saa keskeltäkin laittaa menemään
  • Jamppa81
    Jos sinulle ei tule kauheasti RCA kaapeleita niin eikö olisi helpompaa vetää ne johdot ovilistan alla? Ei ainakaan ole 5/7 sarjassa niin kovasti purkamista tuota reittiä.
  • Jamppa81
    Originally posted by petterihi View Post
    Mitens noissa radio kuuluu verrattuna auton omaan?
    Mulla oli radion kanssa ongelmia jo sillä alkuperäiselläkin soittimella, joten päätin samaan syssyyn laittaa Blaupunkt Funline antennin. Sillä ainakin kuuluu moitteettomasti.
