Vahvistin ongelma.
  • ^T-T^
    • Feb 2009
    • 218
    • Veteli
    Vahvistin ongelma.
    Eli aloitetaanpas tiedoista.
    Akku Exide 73Ah
    Vahvistimena on Focus Formula-X 1500
    Bassona Focus Black 15d2
    Kondensaattori on macromen 1F
    Sulake 100A
    Virtajohtona 50mm ja maajohtoina 35mm
    Eli ajelin tuossa kotia kohti yhtenä iltana ja kuuntelin musiikkia melko hiljaisella, kun olin tulossa toiselta paikkakunnalta koulusta kotiin. Musiikki siis niin, että sen kuuli kuitenkin ajomelun läpi. Yhtäkkiä basso lopetti toiminnan. Menin sitten tankkaamaan ja tankkauksen jälkeen avasin konepellin ja tarkistin sulakkeen joka olikin yllättäen ehjä. Avasin sitten peräkontin ja vilkaisin vahvistimen valot niin vahvistinhan oli kääntänyt suojapiirin päälle ja punainen valo paloi. Pääsin kotipihaan ja menin katsomaan uudestaan vahvistimen johdotukset. Kaikki oli kuten pitikin, mutta punainen valo paloi vahvistimessa kuitenkin. Seuraavana aamuna siirsin autoa ja rupesin sitten tarkistamaan virtajohtoa akulta ja huomasin että sulake oli palanut. Vaihdoin uuden sulakkeen ja se pysyi ehjänä niin kauan kunnes virran laittoi autosta päälle. Nyt sitten otin kaikki maajohdot irti ja yksi maajohto oli hiukan heikossa hapessa. Vaihdoin uuden maajohdon ja sulake paikoilleen niin taas paloi heti kun laittoi virrat päälle. No konkka irti ja tarkistin vielä bassosta, että puhekelat eivät olleet palaneet, basso oli ehjä. Konkka siis pois välistä ja pidempi tarkistus virtajohdolle eikä koko välillä mitään silmin havaittavaa vikaa. Sulake paikoilleen ja taas se paloi. Nyt alkaa konstit olla vähissä. Eli mistä vielä kannattaisi yrittää etsiä vikaa kun nyt ilmeisesti vahvistin polttaa sulakkeen heti kun herätevirta tulee vahvistimelle vai onko vahvistin itsessään hajonnut, koska mitään hirmuista luukutusta ei tuo soittaminen ollut ajon aikana vaan ihan normi kuuntelua radiosta.
    Tietoa kaivattaisiin, koska en viitsi lähettää vahvistinta maahantuojan huoltoon, koska jos vikaa ei löydy niin he veloittavat siitä heille aiheutuneet turhat kustannukset, mutta mikäli vahvistin on hajalla niin sitten ei tule mitään kuluja minulle.
    Nyt:
    E39 540i Oxfordgrun
    MB Vito 112cdi '00
    EX:
    E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
    Nissan Pick-Up 2,5d
    E34 M5 Calypsorot
    BMW 325i Coupe Mauritius Blau
    BMW 525i m20b25 Luxorbeige
    E34 525td Diamantschwarz
  • Will_E39
    • 920
    joo no tuskin on ensimmäinen tärinästä hajonnut focuksen digi,ei muutakuin huoltoon vaan
    e39 520ia-96
    • Aguél
      • 513
      • Siuntio/Lohja
      Dynamicsin päätteisiinhän on aika moni tehnyt/teetättänyt ns "tärinämodin" eli piirilevy on irti vahvistimen rungosta jolloin se ei tärinäsä rasitu niin paljon. Sen tarkemmin en tuon modauksen tekemiseen ole perehtynyt.
      325i Coupe
      Ex BMW:t
      E34 530iA V8 touring
      E36 316i
      E34 535i
      E30 316i
      • Will_E39
        • 920
        nykyään noita modauksia tehdään myös focuksen päätteisiin
        e39 520ia-96
        • ^T-T^
          • Feb 2009
          • 218
          • Veteli
          Selvä homma. Kiikutan vahvistimen huoltoon perjantaina kun pääsen kotipaikkakunnalle niin saavat samana päivänä vietyä tuonne kokkotuontiin tuon vahvistimen.
          Kiitoksia vastanneille avusta.
          Nyt:
          E39 540i Oxfordgrun
          MB Vito 112cdi '00
          EX:
          Nissan Pick-Up 2,5d
          E34 M5 Calypsorot
