E36 Soittimen asennus
  • Fiicus
    • Jan 2010
    • 6
    • Finland. Pori
    Niin nyt tuli sitten hankittua se kauan kaipaamani soitin. Ainoa vaan että en ole kovin haka laittamaan noita autosoittimia. Kaiutinasennukset yms menevät kyllä mutta nuo soittimen johdotukset kun ovat aina yhtä tuskaa kun on niin paljon erivärisiä piuhoja mitä tarvitaan jotta saadaan edes virta soittimelle.
    Niinpä kysyn että onko mitään ->toimivia<- linkkejä / jollakulla tietoa johtojen värien merkityksistä?
    Ennenkuin mainitaan ISO-liittimen käytöstä, mainittakoon että edellinen on kylmästi pätkinyt aivan kaikki johdot mitä tossa soitinasennuksessa tarvitaan.:think
    Auto on E36 325i sedan -91
    -Masa-
  • Valunki
    • Mar 2003
    • 474
    Tuossa kuvan alalaidassa on liittimen kuva, missä värit ja tarkoitus...
    Tässä vielä, näin...
    Color - Purpose
    Blue - Power Antenna
    Orange - Illumination
    Black - Chassis Ground
    Red - 12 Volt Switched Power
    Yellow - 12 Volt Constant Power
    Green - Left Rear Speaker Positive
    Green/Black - Left Rear Speaker Negative
    Violet Right - Rear Speaker Positive
    Violet/Black - Right Rear Speaker Negative
    White - Left Front Speaker Positive
    White/Black - Left Front Speaker Negative
    Gray - Right Front Speaker Positive
    Gray/Black - Right Front Speaker Negative
    E90 330i -05 6v. man.
    Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
    Exät:
    E39 520i -97 :think
    E36 320i sedan -94
    E28 520i -87 bavaria Oolt skool
    • sniikkeri
      • Dec 2009
      • 42
      Noniin, sama vika rahikaisella eli en ole mikään pro soitinasentaja.
      Nykyinen tilanne näkyy kuvassa. BMWn liittimestä lähtee miljuuna piuhaa ja sokeripaloilla sitten koottu tuohon soittimen puolen liittimeen. Eli voinko vaihtaa uuden soittimen (pinohiiri deh-4200SD) tosta vaan ja irrottaa nuo kaiutinpiuhat sokruista ja vetää RCAt uudelle vaffille vai pitääkö se bmw->iso-adapteri hommailla ja leikellä/liitellä piuhoja?
      Bonuspähkinänä: Mikä on tuo sininen liitin? Löytyi soittimen takaa itekseen heilumasta.
      • hönde
        • Sep 2007
        • 101
        Tuolla osanumerolla löytyy sellanen ku radiocontact. Oiskohan joku varashälytinhässäkkä?
        Ex: Golf -91, Sunny -88, Escort -89, 316i -89, 316 -87, 520i -93, Corolla -89, 520i -89, Vectra CD Sport -96, 316i -91
        • sniikkeri
          • Dec 2009
          • 42
          Ja mallisarjaksi näyttää E34 mutta kyseessähän on E36. No sillä ehkä niin väliä kunhan pölhö ensin keksis miten tuo mankka laitetaan rokkaamaan
          • hoocee325
            • 153
            jos sulla on vahvistimelta vedetty johdot etu ja takapään kaiuttimille niin ei tarvitse muutako noi virtajohdot tosta nipusta kytkee soittimeen+tietysti vahvistimen heräte ja rca.. jos taas ajattelit subille sitä vahvistinta ja soitin rallattaa muita ämyreitä niin silloin pääsee melkein helpommalla ko hommaa sen iso-liitin touhun.. on muuten aika rajallisesti tilaa ton e36 soittimen takana..
            mutta asiasta toiseen.. itseänikin kiinnostaisi ton sinisen härpäkkeen käyttötarkoitus.. jos jollakin olisi asiasta oikeaa tietoa..
            • sniikkeri
              • Dec 2009
              • 42
              Juu eli vahvistin pyörittää kaikkia kaiuttimia. Näillä mennään. Ja tuli joo huomautta että mitään turhaa sinne taakse ei todellakaan mahdu ;p
              • Mokoma
                • Jun 2009
                • 767
                • 013 - Koskenkorva
                Uppia. Onko tuolle Sniikkerin postaamalle siniselle osalle jotain selitystä?:think
                Varmaa tietoa kaivattaisiin.
                BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                Originally posted by kaol
                Ongelma: Kolmekutonen.
                Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                • juha77
                  • Apr 2003
                  • 749
                  • Vaasa
                  Nostellaas vanhaa topiccia... Eli tarkotus olisi asentaa e36:een uuden soittimen tilalle vanha BMW business cd. Ongelma nyt on se että joku on katkonut johdot ja yhdistänyt uudemman malliset liittimet, eli se vanhan mallin mokkula puuttuu kokonaan. Onko olemassa johtosarjaa joka olisi tavallaa käänteinen eli uudemmasta mallista vanhaan niin sais helpolla tuon vanhan soittimen paikoilleen?
                  Lisäksi mikä tää liitin on:
                  e90 330ia
                  E36 328i touring
                  e46 330i touring facelift
                  e46 318ci facelift
                  e36 320i cab M-Sport
                  e36 325i coupe
                  e30 318i
                    • 16440
                    Joku tämmönen varmaan hakusessa? https://radiokulma.fi/321021-02-bmw-...1-iso-adapteri
                    Googleen:BMW ISO adapteri ja alkaa tulla vaihtoehtoja
                    • juha77
                      • Apr 2003
                      • 749
                      • Vaasa
                      No kappas vaan, kiitti!
                      e90 330ia
                      E36 328i touring
                      e46 318ci facelift
                      e36 325i coupe
                      e30 318i
                      • JJT
                        • 6694
                        Cd-vaihtajan liitin.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • juha77
                          • Apr 2003
                          • 749
                          • Vaasa
                          Ok, kiitti. Tossa onkin vaihtaja poistettu kokonaan niin en heti hokannu.
                          e90 330ia
                          E36 328i touring
                          e46 318ci facelift
                          e36 325i coupe
                          e30 318i
                          • juha77
                            • Apr 2003
                            • 749
                            • Vaasa
                            Mites kun mulla on ylimääräsenä tommonen e36 Harman Kardon vahvistin, mutta kiuttimet on alunperin hifipaketista ja myöhemmin vielä päivitetty muihin. Jostain luin että toi HK ei hirveesti hyödytä jos ei saman sarjan kaiuttimia ole? Kokeilin sitä ton olemassa olevan vahvistimen tilalle mutta en juurikaan eroja huomannut ainakaan parempaan suuntaan tohon alkuperääseen verrattuna. Kyseessä Touring.
                            e90 330ia
                            E36 328i touring
                            e46 318ci facelift
                            e36 325i coupe
                            e30 318i
