Mistä virtaa?
  • GeeTee
    • 374
    • Lappeenranta
    Mistä virtaa?
    Joo elikkäs olen tässä laittamassa soitinta ja näyttöä ja ongelma on että mistä ottaa virtaa näytölle. Laitoin näytön virtapiuhan soittimen virtaan ja kun kuuntelee musiikkia näyttö rupeaa vilkkumaan. Mistä ottaisi helposti virtaa esim ratin alta, autona e36.
    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
  • illu^^
    • 1703
    Virta suoraan akulta, sulakkeen läpi ja heräte virtalukolta tulevasta piuhasta...
    • GeeTee
      • 374
      • Lappeenranta
      Voiko ottaa rosvolla jostain johdosta ratin alta ja mistä jos voi? Ja mites sitten kytken kun tuossa on tommonen "parkkilukko" eli ajossa ei piutäisi näytön näkyä elikkä nämä johdot : Parking SW (Active low level input) ja Reverse (Active high level input)
      • illu^^
        • 1703
        Älä nyt ainakaan sitä ohjeiden mukaan kytke, mitä iloa on näytöstä mikä ei ajossa näy..
        • GeeTee
          • 374
          • Lappeenranta
          Niimpä sen takia kysyinkin miten kytken nuo että näkyy
          • illu^^
            • 1703
            Jatkuva virta ja heräte aina kun on virrat päällä..
            Muistaakseni nuo näytöt haluaa maadoituksen käsijarrun kautta, eli laitat maan suoraan maihin etkä kierrätä käsijarrun kautta..
            • GeeTee
              • 374
              • Lappeenranta
              Ei jaksaisi kontista vetää virtaa niin aattelin sen takia että saisiko otettua jostain virtalukon piuhalta suoraan rosvolla ja siihen sulake väliin niin aina kun virrat päällä niin tulee virtaa?
              • Maniver
                • Apr 2005
                • 1955
                Ota sieltä pellin alta + pistokkeesta ja vänkärinpuolen tulipellin läpiviennin kautta hanskalokeroon ja sieltä soittimelle piuha. :think
                F20 125
                • pyroz
                  • 6884
                  • PK-seutu
                  Muista tarkistaa palovakuutuksen voimassaolo kun teet noita kytkentöjä.
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • GeeTee
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    Joo nyt näkyy näytöstä.
                    Niin metenkä vedän tuon herätteen kun nyt tulee jatkuva virta näytölle ja olisi parempi että sammuu kun laittaa virrat pois?
                    • Aguél
                      • 513
                      • Siuntio/Lohja
                      Ilmeisesti näytössä ei ole erillistä herätettä eli vain yksi + piuha?
                      Jos näin on niin sun pitää ottaa sille virta sellaisesta johdosta johon tulee virta kun avaimesta kääntää eli esim. soittimet punainen johto (ACC), mikäli samoista piuhoista soittimen kanssa virtaa ottaessa näyttö vilkkuu kun soitinta käyttää niin se kertoo vain että soittimen johtojen virran anto on riittämätön.
                      325i Coupe
                      Ex BMW:t
                      E34 530iA V8 touring
                      E36 316i
                      E34 535i
                      E30 316i
                      • GeeTee
                        • 374
                        • Lappeenranta
                        Joo, 1 virtajohto lähtee näytöstä ja tosiaan mulla oli tuo ekana kytketty soittimen virtaan niin rupesi vilkkumaan siksi aattelin tolle virran ottaa jostain muualta, mistähän saisi että riittäisi virta ja aina vain virrat päällä tulisi?
                        • Pazi88
                          • 11377
                          Laitat releen siihen väliin, niin toimii. Ohjaat sitä relettä sitten virtalukon Acc-puihalla, millä soitintakin ohjataan, niin ei varmasti vilku ja on päällä silloin, kun soittinkin on (edellyttäen, että virta ja maa tulee jostain kunnon paikasta eli käytännössä tarkoittaa että EI ROSVOJA tms.). Minulla itsellä on 3x näyttöä ja soitin kytketty samoihin paksuihin maa ja + johtoihin, paitsi että näyttöjen virta menee releen kautta, niin ei vilku tai tule muitakaan häiriöitä.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            toinen vaihtoehto on laittaa normaali on-off kytkin +piuhan väliin. kait näytön saa kuitenkin sammutettua pääpiirteiltään omasta napista? vaikka saakin niin se syö silti pikkuhiljaa jostain virtaa jos olet ryövännyt esim. tupakansytyttimen +johdosta siihen virrat.
                            itselläni tehty tällä tapaa. näytössä erikseen on-off nappi, mutta vie silti virtaa vähän joten varmistettu vielä erillisellä on-off napilla jonka useimmiten sammuttaa kun jättää auton esim. yön yli tai pidemmäksi aikaa parkkiin.
                            rele on aina kätevämpi ja parempi tietenkin.
                            • Aguél
                              • 513
                              • Siuntio/Lohja
                              Kysehän ei vissiin nyt ollut virran syönnisstä vaan siitä että virta ei riitä näytölle.
                              Rele on tosiaan kyllä paras ratkasu tohon ongelmaan.
                              325i Coupe
                              Ex BMW:t
                              E36 316i
                              E34 535i
                              E30 316i
