Joo elikkäs olen tässä laittamassa soitinta ja näyttöä ja ongelma on että mistä ottaa virtaa näytölle. Laitoin näytön virtapiuhan soittimen virtaan ja kun kuuntelee musiikkia näyttö rupeaa vilkkumaan. Mistä ottaisi helposti virtaa esim ratin alta, autona e36.
Mistä virtaa?
Voiko ottaa rosvolla jostain johdosta ratin alta ja mistä jos voi? Ja mites sitten kytken kun tuossa on tommonen "parkkilukko" eli ajossa ei piutäisi näytön näkyä elikkä nämä johdot : Parking SW (Active low level input) ja Reverse (Active high level input)e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
Ei jaksaisi kontista vetää virtaa niin aattelin sen takia että saisiko otettua jostain virtalukon piuhalta suoraan rosvolla ja siihen sulake väliin niin aina kun virrat päällä niin tulee virtaa?e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
Originally posted by GeeTee View PostEi jaksaisi kontista vetää virtaa niin aattelin sen takia että saisiko otettua jostain virtalukon piuhalta suoraan rosvolla ja siihen sulake väliin niin aina kun virrat päällä niin tulee virtaa?
Originally posted by GeeTee View PostEi jaksaisi kontista vetää virtaa niin aattelin sen takia että saisiko otettua jostain virtalukon piuhalta suoraan rosvolla ja siihen sulake väliin niin aina kun virrat päällä niin tulee virtaa?S65, S85, H1, N63TU, IB1
Originally posted by illu^^ View PostJatkuva virta ja heräte aina kun on virrat päällä..
Muistaakseni nuo näytöt haluaa maadoituksen käsijarrun kautta, eli laitat maan suoraan maihin etkä kierrätä käsijarrun kautta..
Niin metenkä vedän tuon herätteen kun nyt tulee jatkuva virta näytölle ja olisi parempi että sammuu kun laittaa virrat pois?e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
Jos näin on niin sun pitää ottaa sille virta sellaisesta johdosta johon tulee virta kun avaimesta kääntää eli esim. soittimet punainen johto (ACC), mikäli samoista piuhoista soittimen kanssa virtaa ottaessa näyttö vilkkuu kun soitinta käyttää niin se kertoo vain että soittimen johtojen virran anto on riittämätön.
Joo, 1 virtajohto lähtee näytöstä ja tosiaan mulla oli tuo ekana kytketty soittimen virtaan niin rupesi vilkkumaan siksi aattelin tolle virran ottaa jostain muualta, mistähän saisi että riittäisi virta ja aina vain virrat päällä tulisi?Last edited by GeeTee; 28-02-2010, 12:21.e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
Laitat releen siihen väliin, niin toimii. Ohjaat sitä relettä sitten virtalukon Acc-puihalla, millä soitintakin ohjataan, niin ei varmasti vilku ja on päällä silloin, kun soittinkin on (edellyttäen, että virta ja maa tulee jostain kunnon paikasta eli käytännössä tarkoittaa että EI ROSVOJA tms.). Minulla itsellä on 3x näyttöä ja soitin kytketty samoihin paksuihin maa ja + johtoihin, paitsi että näyttöjen virta menee releen kautta, niin ei vilku tai tule muitakaan häiriöitä.
Instagram, YouTube kanava
toinen vaihtoehto on laittaa normaali on-off kytkin +piuhan väliin. kait näytön saa kuitenkin sammutettua pääpiirteiltään omasta napista? vaikka saakin niin se syö silti pikkuhiljaa jostain virtaa jos olet ryövännyt esim. tupakansytyttimen +johdosta siihen virrat.
itselläni tehty tällä tapaa. näytössä erikseen on-off nappi, mutta vie silti virtaa vähän joten varmistettu vielä erillisellä on-off napilla jonka useimmiten sammuttaa kun jättää auton esim. yön yli tai pidemmäksi aikaa parkkiin.
rele on aina kätevämpi ja parempi tietenkin.
Originally posted by esa`pentula View Posttoinen vaihtoehto on laittaa normaali on-off kytkin +piuhan väliin. kait näytön saa kuitenkin sammutettua pääpiirteiltään omasta napista? vaikka saakin niin se syö silti pikkuhiljaa jostain virtaa jos olet ryövännyt esim. tupakansytyttimen +johdosta siihen virrat.
Rele on tosiaan kyllä paras ratkasu tohon ongelmaan.
