Yksiosainen soitin kaksiosaiseksi e39:ssä
  • TJJ
    • 7591
    Kiitos taas ihan loistavasta linkistä. Valitettavasti tämä tapaus ei korjaantunut tälläkään. En tiedä sitten pitäisikö balanssi ja fader olla jossain tietyssä asennossa, mutta kun laitoin yhden sivuun molemmat niin ei ollut vaikutusta. Ilmeisesti soittimessa on sitten jotain vikaa.
    Kokeilitko vasempaan vai oikeaan sivuun? Ehkä niillä on väliä. Jännitteistä tuo ei kuitenkaan johdu sillä vaikka ottaa akun maajohdon irti, ei radion volume silti ole kovalla seuraavalla kerralla.
    Milloin tuo soitin on valmistettu?
    E39 528iA
    • markok
      • 3020
      Kokeilin yhden pykälän molemmille sivuille ja ristiinkin, mutta täytyy vielä ajatuksen kanssa kokeilla eri variaatioilla. Soitin on valmistettu -96 eli ensimmäisiä e39:n soittimia ja Philipsin tekele. Tarkampaa päivämäärää en tullut katsoneeksi. Alkuperäinen yksiosainen soitin oli Becker ja valmistettu -98. Jännite asiassa vähän jo epäilinkin, että tuskin siitä johtuu, mutta hyvä että tuli siihenkin varmitus.
      BMW 530iA Touring -05
      • markok
        • 3020
        Nyt on kokeiltu aika monella asetuksilla, mutta ei toimi. Hauskaa on vielä se, että kun virtojen kytkemisen jälkeen säädän volumen sopivalle tasolle niin auton käynnistyksen jälkeen volumet pomppaavat jälleen isolle vaikka mitään äänen katkeamista ei muuten huomaa käynnistyksen yhteydessä.
        Olen yrittänyt ulkomaalaisilta sivuilta etsiä juttua samanlaisesta viasta, mutta ei ole löytynyt. Ilmeisesti ei kuitenkaan kovin yleisestä viasta ole kysymys.
        Jos nyt lähden uutta soitinta etsimään niin käykö tuon vanhan IRIS:en kaveriksi mikä tahansa Business CD? Kaikissa ei näytä olevan näitä äänenkuva säätimiä ollenkaan mitkä tästä nykyisestä versiosta löytyy. Myöskään IRIS:ssä ei ole Tone nappia eli pitääkö nuo säätimet löytyä uudesta CD:stä? Aika vähän näyttää olevan tällaisia tarjolla. Entä jos laitan MID:n IRIS:n tilalle niin pitääkö sitä koodata autoon, että saa edes radio/CD:tä toimimaan?
        • TJJ
          • 7591
          MID:iä ei tuossa sinun tapauksessa tarvitse koodata ja mikä tahansa MID toimii, ylimääräiset napit (BC, DSP, puhelin) ei vaan tee silloin mitään.
          Iriksen Tone-nappiin en osaa antaa varmaa vastausta, luultavasti se vaatii sellaisen soittimen jossa on tuo nappi.
          E39 528iA
          • markok
            • 3020
            Nyt on sitten vaihdettu uusi MID + Alpinen valmistama Business CD paikalleen. CD/Radio osa on uudemmasta e39:stä eli on nyt asennettu adapterijohtojen kanssa. Vieläkään en ole täysin tyytyväinen asennukseen. Nyt kaikki muu toimii hyvin, mutta radion kuuluvuus on selvästi heikompi kuin entisillä Becker tai Philips laitteilla. Eikai tuo Alpine kuitenkaan voi olla niin paljon huonompi tuossa suhteessa? Tässä uudemman mallin soittimessahan ei ole kuin yksi antenni pistoke vanhan kahden sijaan. Nyt alkuperäinen isolla liittimellä oleva antennipistoke on asennettu adapterin avulla uuden soittimen pieneen pistokkeeseen ja toinen pienempi pistoke on irtaallaan. Miksiköhän vanhemmissa soittimissa on kaksi antennijohtoa? Onko toinen AM puolelle? Mistähän tuon huonon kuulumisen vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
            • TJJ
              • 7591
              Diversity-piuha on se ohut, tuolla on juttua/selostus:
              Tuossa myös jotain:
              Mutta kyllä minunkin mielestä vanha viritin oli herkempi, siis navin radiot BM24 vs. BM54. Vaihdoin myös antennivahvistimen uudemman malliseen mutta ei se kovin paljon vaikuttanut.
              E39 528iA
              • binks
                • Mar 2009
                • 21
                Ei kellää nyt sattuis olee tästä kyseisestä projektista mitää valokuvilla varustettua päiväkirjaa tj?
                • markok
                  • 3020
                  Tuossa myös jotain:
                  Ehkä se sitten vain on hyväksyttävä, että uudempi radio ei ole niin herkkä. Vaihdoitko tuon osanumeron 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...indow_antenna/ uudempaan malliin? Aika suolainen hinta jos vielä olet sitä mieltä, ettei juuri parantunut alkuperäisestä. Täytyy vielä tutkia tuon nykyisen kuuluvuutta kun ajelee syrjäseuduilla. Nyt vain on pientä suhinaa jo tässä koti nurkilla, jossa vanha radio kuului täysin häiriöittä. Sellanen vain tuli mieleen, ettei joku johdoista olisi vaurioitunut kun työnsin tuota uutta soitinta johtoadaptereiden kanssa paikalleen, mutta ilmeisesti ei ainakaan kovin yleistä ole, että antennijohto ottaisi herkästi itseensä. Mielestäni kuitenkin aika varovasti sain sen laitettua.
                  Kuvia ei tullut asennuksesta otettua, mutta privalla voit kysellä noita yleisiä asennusohjeita jos on tarvetta. Minä siis tein tuon MID:n johdotuksen sillä laiskanmiehen tyylillä eli ainut mitä purin oli vanha radio irti ja kaikki johdotukset sitä kautta. Eihän tämä nyt ole alkuperäistä vastaava asennus kaavioiden osalta, mutta aikaa meni koko hommaan puolituntia.
                  • markok
                    • 3020
                    Tuossa myös jotain:
                    Sen verran alkaa nyt ärsyttämään tuo radion kohina, että jotain olisi vielä kokeiltava ennenkuin tulee vanha kasettisoitin takaisin.
                    Onko kukaan tutkinut voisiko noita FM antenneja vaihtaa manuaalisesti vaihtamalla johtojen paikkaa antennivahvistimella? Voisi ainakin sulkea sen vaihtoehdon pois, että tämä oletuksena käytössä oleva antennilanka olisi jotenkin vioittunut. Eli ilmeisesti antennivahvistimelle tulee johdot kolmelta antennilta ja joku noista on oletusarvoisesti valittuna kun diversity signaali on pois käytöstä, mutta onko liitännät kaikissa samanlaiset ja käykö johdot ristiin? Missä tämä antennivahvistin sijaitsee touringissa?
                    Outoa tässä on vielä se, että ajettaessa huonon kuuluvuuden alueella missä vanhakin radio suhahti niin tällä uudella kuuluvuus siinä kohdassa on yhtä hyvä/huono, mutta tultaessa paremmalle alueelle niin pientä suhinaa on silti kokoajan äänessä aina kun auto liikkuu.
