Mistä heräte??
  • Koopax
    • Apr 2010
    • 5
    • satakunta
    Mistä heräte??
    mistäs saisi herätteen vedettyä vahvistimelle? autona e46 sedan isolla navilla ja cd-vaihtajalla.
    otin herätteen antennivahvistimelta, kaikki meni siihen asti hyvin kunnes käynnisti auton ja vahvistin sammui eikä mene päälle ennen kuin ottaa herätteen irti (lennosta) ja törkkää takaisin.
    ilmeisesti kun käynnistää auton pätkäsee tämä antennivahvistimen heräte virran (josta varastin vahvistimelle) sen verran ettei vahvistin enään ei ymmärrä lähteä päälle vaikka herätteeseen virta tuleekin.
    varmistetaan vielä sen verran että menikö oikein antenni vahvistimen heräte on violetti-valkoinen johto pinni nro. 16?
  • deeque
    • Jun 2008
    • 473
    öö, soittimelta?
    Rosvoliittimeltä parkkivaloilta tai käytännössä lähestulkoon mistä tahansa. Jos ei muuhun riitä innostus niin biltemasta katkaisija ja vaikka suoraan akulta.
    Kannattaa harkita kyllä että, jos ihan sieltä soittimelta ottaisi sen heräte virran.
    • Koopax
      • Apr 2010
      • 5
      • satakunta
      ei taida onnistua, kun tuon soittimen takana ei ole mitään lähtöjä.
      korjatkaa jos oon väärässä.
      takavaloiltakin koitin, tuloksena vahvistin lähtee päälle muttei soita subia.
      • deeque
        • Jun 2008
        • 473
        Jos vahvistin lähtee päälle niin vika ei ole herätevirrassa?
        • tonmppa
          • Oct 2009
          • 276
          • nurmijärvi
          siis sulla on auton oma alkuperänen soitin siinä autossa kiinni???
          jos on ni onko sulla minkälainen sitten se rca-johto homma siellä??
          ku tuumasit että ei ole mitään lähtöjä takana :think
          • Koopax
            • Apr 2010
            • 5
            • satakunta
            kyllä on auton alkuperäinen soitin, mallia en tiedä mut se 16/9 näytöllä oleva.
            rca-johdot vedetty takakaiuttimilta muuntimella.
            niin ja kyllä vika siinä herätteessä on kun hyppy piuhalla lähtee päälle.
            tarvisi vetää heräte jostain mikä ei katkase virtaa kun starttaa auton.
            • NikitaT
              • Nov 2007
              • 426
              Sieltä mistä otit linjamuuntimelle signaalin, eli kaiuttimien johdoista. Niin sieltä saat myös herätteen.
              • ///Masa
                • 1468
                • Salo
                Itse otin cäbissä antenninvahvistimelta herätteen ja hyvin tuntuu toimivan.:think
                BMW E30 M3
                BMW E46 M3
                BMW E118 1800
                • tonmppa
                  • Oct 2009
                  • 276
                  • nurmijärvi
                  jos ei siinä mikään muu tunnu toimivan herätteenä ni ota suoraa akulta ja katkasia väliin ja sen nappulanhan voit laittaa vaikka hanskalokeroon.
                  noista kaikattimista otetut rca-muuntaja viritykset ei taho monesti oikeen toimia toivotulla tavalla, ainakaan jos se signaali otetaan subille. mankassa jos sattuu olemaa automaattinen tason säätö tms. että kaiuttimet ei hajoa ku ruuvaa volumea isommalle, ni se tietenkin syö sen basso tehon sieltä kokonaan pois :think tai näin on ainaki kavereitten autoissa ollu monesti, ite en moisia viritelmiä käytä
                  • Koopax
                    • Apr 2010
                    • 5
                    • satakunta
                    jos nyt oikein ymmärsin niin käykö kaiutin johto heräte virraksi?
                    • Chailou
                      • Nov 2009
                      • 369
                      • Hki
                      Käyhän se.
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Originally posted by Chailou View Post
                        Käyhän se.
                        Ei tätä nyt ihan näinkään voi yleistää. Käy kyllä herätteeksi sellaiselle laitteelle joka osaa käynnistyä tunnistettuaan signaalin kaiutinjohdoista, eli esim. Helix linjamuunnin(jossa heräteanto josta sitten saa vahvistimelle kunnollisen herätteen, suosittelen laitetta). Muuten voi herätevirta olla melko epätasaista ja varmasti pitkän päälle haitaksi laitteelle, jos edes toimii kunnolla, laite sammahtelee hiljaisissa kohdissa ja kestääkö herätepiiri edes suuria high level tasoja..? Eli vahvistimeen jossa on varsinainen herätevirtaliitin ei voi suositella mitään kaiutinjohdosta kaapattua "herätettä".
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • K2Ri
                          • Oct 2007
                          • 1829
                          • Munich
                          Linjamuuntimista
                          Olisi uusi linjamuunnin hakuisessa nykyisen halpis passiivisen tilalle.
                          Onko tuo kyseinen Helixi minkälainen? Toinen vaihtoehto olisi Xetec USC evo.
                          Onko noilla käytännössä mitään huomattavaa eroa käytössä? Hinnassa on jonkun verran, mutta kumpaa suosittelisitte?
                          Tai jotain muuta linjamuunninta? Mitä?
                          BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            Itellä on juuri toi Helix ja on toiminut moitteettomasti juuri niin kuin pitääkin.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • K2Ri
                              • Oct 2007
                              • 1829
                              • Munich
                              Tilasin sitten kanssa tuollaisen Helixin. Sen verran sain kahlattua netistä, että jotkut suosittelivat asentamista mahdollisimman lähelle itse radiota häiriöiden välttämiseksi. Mulle tulee valmiiksi ryöstetyt johdot takakaiuttimilta, joita ajattelin käyttää. Saa nähdä miten toimii.. :think
