Mistä heräte??
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Originally posted by K2Ri View Post
    Tilasin sitten kanssa tuollaisen Helixin. Sen verran sain kahlattua netistä, että jotkut suosittelivat asentamista mahdollisimman lähelle itse radiota häiriöiden välttämiseksi. Mulle tulee valmiiksi ryöstetyt johdot takakaiuttimilta, joita ajattelin käyttää. Saa nähdä miten toimii.. :think
    Se on kyllä ihan totta että soittimen päähän kannattaa laittaa niin häiriö äänien mahdollinen kuuluminen pienenee.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • K2Ri
      • Oct 2007
      • 1829
      • Munich
      Kyseessä siis alkuperäinen nuolinavi/kasettisoitin, jossa luonnollisesti naviyksikkö ja CD-boksi on kontissa. Jos nyt olen oikein käsittänyt, niin radion yksikkö pitäisi ilmeisesti olla myös kontissa (auto vm. 2001)?!
      Jos näin, niin lähteekö kaiutinpiuhat sieltä kontin yksiköstä, vai koelaudassa olevan "soittimen" takaa??
      BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
      • ///Masa
        • 1468
        • Salo
        :thinkLuulen että sulla on radio siinä nuolinavin kanssa samassa paketissa eikä oo radiomodulia takaluukussa. Sulla on takaluukussa ainoastaan CD-boxi ja navilukija (luultavasti mk3). Näin ainakin omassa vm.2001 M3:ssa, tuli vaan perehdyttyä tuohon nuolinavi -> 16:9 rojektiin.
        BMW E30 M3
        BMW E46 M3
        BMW E118 1800
        • grz
          • Dec 2003
          • 274
          Olisi uusi linjamuunnin hakuisessa nykyisen halpis passiivisen tilalle.
          Onko tuo kyseinen Helixi minkälainen? Toinen vaihtoehto olisi Xetec USC evo.
          Onko noilla käytännössä mitään huomattavaa eroa käytössä? Hinnassa on jonkun verran, mutta kumpaa suosittelisitte?
          Tai jotain muuta linjamuunninta? Mitä?
          Mulla on käytössä Audison Connection SLI 4 orkkismankan kanssa, klik. Sijaitsee hanskalokeron takana. Eipä ole ollut valittamista, hyvin pelittää.
          Asentajaa kylläkin harmitti se, että kaiutinliitäntäpaikat tuossa Audisonissa ovat todella pienet (vaikka kytkettiin orkkisnaruja).
          Muita asiallisen oloisia nelikanavaisia muuntimia ei löytynyt taannoin, siksi tuo.
          1990 325i M Technic II
          2016 420d Gran Coupe
          ex:2006 330d M Sport
          ex:2004 325i M Sport
          • K2Ri
            • Oct 2007
            • 1829
            • Munich
            Kiitos infosta. Näin se varmaa on sitten omassakin autossa.
            Huomenna pitäis postissa tulla Helixi.
            • K2Ri
              • Oct 2007
              • 1829
              • Munich
              No niin, linjamuunnin tuli ja asennus viittä vaille valmis.
              Linjamuunnin tarvitsee virta- ja maapiuhan. Voinko käyttää ihan tavallista kaiutinpiuhaa tähän tarkoitukseen? (2,5mm muistaakseni)
              Ja mihin nuo olisi järkevin kytkeä? Suoraan akulle? Vai voinko yhdistää ne vahvistimen virtajohtoihin?
              • K2Ri
                • Oct 2007
                • 1829
                • Munich
                Jaahas. Elikkä tuo Helixi ei näköjään tarvi jatkuvaa virtaa ollenkaan, koska se pitäisi vahvistinta muuten koko ajan päällä. Siispä jätin virtapiuhan kytkemättä. Vahvistimen herätevirran taas otin Helixin kautta, mutta ongelmana on että aina kun avaa oven tms, lähtee vahvistin päälle.
                Thuppu: Oletko käyttänyt tuota Helixin kautta tulevaa herätevirtapihaa (valkoinen), vai vetänyt vahvistimen herätteen jotain muuta kautta?
                Ajattelin vaihtaa huomenna herätteen vanhasta paikasta ja jättää tuon linjamuuntimen herätemahdollisuuden kokonaan käyttämättä. Mutta toimiikohan tuo linjamuunnin sen jälkeen ihan normaalisti tai voiko siitä olla jotain haittaa itse masiinalle?
                Ja sitten kokemukset:
                Toimii! Elikkä kun toisessa threadissa pähkäilin miksi subeista tulee vain midbassoa eikä kunnon basson iskua, niin ongelma oli tosiaan vanha passiivinen linjamuunnin. Tämä Helixi tykittää ihan niin kuin pitääkin, ero kuin yöllä ja päivällä. Ainoa ongelma on se, että bassot tulevat melko myöhään peliin, sitä mukaan kun äänenvoimakkuutta lisää. Eli hiljaisella ja normaalilla voimakkuudella ei juuri bassoja erota, mutta kovaa soitetettaessa subit tulevat mukaan todella lujaa. Ja mankasta on jo bassot säädetty täysille, eikä vahvistimen säädötkään auta.. Mitäs seuraavaksi? Fader on 50/50, ja jos laitan enemmän taakse niin myös takakaiuttimet soivat enemmän. Mikä neuvoksi?
                • luikas
                  • 644
                  • Oulu area
                  itsellä vähän samanlaiset kokemukset, e39 16:9 navi +cd-boxi ja Helix linjamuunnin käytössä. Volumea pitää ainakin radiokäytössä pistää aika reilusti että subi heräilee henkiin, cd-soitossa tuntuisi toimivan pienemmälläkin volumella. Aiemmin oli myös käytössä Audison Sli2 linjamuunnin jossa joskus piti ryntäyttää subi päälle kääntämällä volumea nopeasti isolle ja pienemmälle, ei ollut mikään miellyttävä järjestely se. Voisiko syynä olla huono RCA-johto ?
                  Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                  Past:
                  F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                  E39 530d M-Sport -03
                  E39 530iA M-Sport -02
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                  • eldrin
                    • May 2007
                    • 521
                    Suosittelemme riittävästi (yli)mitoitettua vahvistinta erillisellä tasonsäädöllä, jos mankka on kerran pakko pitää orkkiksena. Ei tarvi pitää pienillä voimakuuksilla sitä vahvistinta täysillä, ja volumen kasvaessa voi entisestään ruuvata pari pykälää pienemmälle jos sitten siinä vaiheessa bassot alkaa karkaan. Näkyy ja tuntuu äänenlaadussa ja vahvarin kestossakin, kun ei tarvi jatkuvasti soittaa nupit kaakossa.
                    e60 530iA -04 Olivine Grün
                    e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                    e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                    e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                    e34 540iA -94 Arktissilber
                    ///ex
                    • luikas
                      • 644
                      • Oulu area
                      #25
                      tuossa kun tutkailin tilannetta, niin tosiaan vahvistimen maadotusjohto oli vähän heikosti kytköksissä kun sitä liikuttelemalla lähti toimimaan ilman mitään kikkailuja, eli se kannattaa tarkastaa ainakin!
                      Past:
                      F31 318d xdrive -14
                      F07 530d GT-11
                      E90 330xda LCI -09
                      E39 528i -97
                      E30 320i -88
                      • K2Ri
                        • Oct 2007
                        • 1829
                        • Munich
                        #26
                        RCA -johtoina on kyllä ihan uudet Ground Zeron johdot, joten tuskin niistä on kiinni. Omat epäilykset ovat, että vikana saattaa olla:
                        1. Orkkis takakaiuttimet ovat vielä käytössä ja niitten piuhoista on subille ryöstetty johdot.
                        2. Linjamuunnin on siis kontissa, eikä koelaudan/mankan välittömässä läheisyydessä.
                        Nämä siis ihan mutu mietinnällä haettuna, muuta vikaa en yksinkertaisesti keksi.. Vahvistimessakin on aivan varmasti riittävästi tehoa noille subeille.
                        Muuten tuo kyllä soi tosi hyvin ja puhtaasti. Aivan uskomaton ero lopputuloksessa kun vaihtoi 20 euron passiivisen linjamuuntimen 40 euron aktiiviseen Helixin muuntimeen.
                        • epikki
                          • 101
                          • JKL
                          #27
                          Ei kellään sattuisi olemaan kokemusta tästä Bull Audion aktiivi linjamuuntimesta?
                          Tarviiko vetää erillinen 12v ja -?
                          F11 530xd M-Sport -11
                          ex. Skoda Superb aka koronakosla
                          ex. F31 320xd M-Sport -14
                          ex. A4 B8 3.0TDI Quattro
                          ex. E61 535d M-Sport -07vm
                          ex. E39 530d M-Sport, E30 ritsa
                          • janne[l
                            • Apr 2011
                            • 861
                            • Ylöjärvi
                            #28
                            mistä te löydätte noita vahvistimia missä EI ole suoraan kaiutin tasosta sisäänmenoo ? Mitä nyt oon vahvareita kattellu ja eilen tuli postissa cäbiin focal solid 1 vahvari niin siinä ainakin voi suoraan laittaa kaiuttimista ryöstö piuhat sisään ilman mitään erillistä muunninta välissä. Tuossa on myös automaattinen herätevirta kun kanaviin tulee signaalia.
                            e46 330i cabriolet
                            e91 320d
                            e36 328 törpö
