e 36:sen takaluukun vaimennus ???+++?????
  • bemmunisti
    • Mar 2004
    • 43
    Ei se valttämättä oo peräluukku joka siä rämisee!
    Kannatta kattoo puskuria sivuista (siä on kato takana ne "tuuletus" kolot).
    Mulla rämisee se niin pirusti.
    Ajattelin tehä semmoset putket (90 asteen mutkalla),
    jotka ohjaa sen paineen maahan.
    • Dzeini
      • 329
      Et sitten yhtään vanhempiin topicceihin vastaile
      Gotta love V8
      E36 E46 E61 E39 F20...
      • OrioN
        • 197
        • Lohja Finland
        Mul oli ainakin vanhas autos kilventakana sopivan kokonen pala jotain retkipatjan tyylistä, jossa oli sit liimapintaa toisel puolel!
        Oli hyvä ratkasu, ei kussu vettä takapuskurille eikä rämissy yhtää...
        OrioN
        EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
        EX. - 325i -94 E36 Coupe
        EX. - 316 -88 E30
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 711
          • jämsä
          nostetaanpas vanha juttu ylös eli sama ongelma resonoi niin perkeleesti ei niinkään ulos mutta sisällä kuulostaa ihan hirveeltä :think takaluukkun nyt ainakin kokonaan vaimennukseen mut mites hattuhylly??ja kuinka irtoo kun en saannut edes selkänojaa penkistä irti auto siis e36 -91 ja kiinteä selkä tuntuu olevan mut sinne hattuhyllyn alle vaan pitäs jotenkin päästä..vai auttaako jos laittaa siihen hattuhyllyn kohdalle mutta takaluukkuun?
          e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
          Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
          -JKL-Connection-
          BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
          • tuze5
            • 44
            • Nurmo
            Jos ei ole kaatuvat selkänojat niin lähtee irti vaan repimällä, molemmin puolin ylänurkassa on kiinnikkeet. Nurkasta vaan tukeva ote ja kiskasta nii lähtee ja sama hommma toiselle puolelle ja sit vaan nostaa pois paikaltaan. Kun selkänoja on irti nii sit saa hattuhyllynki pois, etureunasta muovi nastoilla kii.
            Mulla ainaki rämisi hattuhylly ja ku otti hattuhyllyn pois nii silti vähä rämisi ne pellit sen hyllyn alla. Bitumia siihen peltiin molemmin puolin ja tein lasikuidusta uuden hattyhyllyn missä on kunnon kiinnikkeet että sai ruuvata ruuveilla tukevasti paikalleen ja sit laitoin vielä kaksi 4" "refleksiputkee" läpi nii pääsee subin paine hytin puolelle paremmin. Eipä rämise oikeestaan yhtää jos ei oikeen pirusti luukuta ja kuuluu subbari paljo paremmin noiden reikien ansiosta.
            • Takalo_kari
              • 1359
              • tku
              Samoin mulla tosin mulla on vaan yksi 2" refleksi hattuhyllyssä ja soi paljon paremmin, kuin ilman.
              Tota selkänojaa saa sitten oikeen repästä että' lähtee irti, eli ylhäältä vaan sormet väliin ja kunnon riuhtasu ei se hajoa, ja hattuhylly on 4:llä kiinikkeellä kiinni, joudut irroittamaan C-pilanrin verhoilut että saat hattuhyllyn pois.
              kuulin sellasta legendaa tutulta että oli laittanut sellasen pillimehupurkin kilven väliin niin oli räminät loppunut
              mulla on kanssa toi sama ongelma eli ulkona räminä on kauhea, ja sisälläkin rämisee liikaa...
              pahin noista on toi takaluukun kannen verhoilumuovi, mitenkä se mahtaa lähteä irti? vois laittaa siihen jotain massaa jos se räminä vaikka rauhottuisi
              Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
              Kiitos ajastasi? :think
              • tuze5
                • 44
                • Nurmo
                takaluukun kannen verhoilu saa irti nyppimällä ne harmaat/mustat muovi nastat verhoilun reunoista irti, samaten työkalulaatikon saranoita kiinnipitävät ruuvit pitää ruuvata pois.
                Ite laitoin bitumia kanteen ja tein lasikuidusta uudenverhoilun ja sit vaan kunnon ruuveilla kii ettei se verhoilu pääse rämisemään, tuli sen verran painava luukku että ei se siinä juurikaan rämise enää.
                • Takalo_kari
                  • 1359
                  • tku
                  mulla on erinlainen verhoilu sellanen musta muovinen "läpyskä" vaan, ja tuntuu että istuu kun synti kiinni.
                  • JTMD
                    • 831
                    Takaluukun vivustot tuottaa räminää, hattuhylly ja sivupellit ehkä pahiten.
                    ja mitä ihmettä...
                    Laittakaa nyt herranjestas Puutarhaletkua 10cm pätkä kilven taa
                    Nämä vaahtomuovit ja bitumit ja sensemmoset ei rekkarikilpeen kuulu.
                    Ei rämise, kostu, heilu, haise, hajoa ym ym...
                    -10 e93 325i
                    -04 e46 320i
                    -92 e31 850i 6speed
                    -92 e30 325 cab
                    -93 e36 M3
                    -91 e36 325
                    • Bemu500
                      • Jul 2005
                      • 2992
                      • INvaLA
                      #25
                      ja mitä ihmettä...
                      Lisätään vielä sen verran et kannattaa halkasta se letku niin pysyy paremmin paikallaan ilman liimaaki
                      -Official member of BTCF-Sauna team-
                      e91 325i -06
                      • Cesium
                        • May 2007
                        • 561
                        • UAE
                        #26
                        Pitää huomenissa mennä ihmettelee itekkin mikäs tuossa rämisee, sisältä melko räminätön, mutta ulkona on helvetinmoiset räminät
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          #27
                          Originally posted by Calypsocoupe View Post
                          Kokeile vaahtomuovin palasta sinne kilven ja taustalevyn väliin niin että jäävät aavistuksen jännitykseen.
                          itse laitoin 5mm bensaletkua ruuvien läpi niin pysyy toi kilpi hiukan irti siitä niin saa siinä heilua sitten rauhassa... tärisee, mutta ei pärise.
                          • J-Beat
                            Aluevastaava
                            • Jun 2005
                            • 3059
                            Pitäs kyllä itekkin tehdä jotain tolle kontille kun tuntuu että se irtoo kohta sieltä ku resoo niin perkeleesti. Se on vaan hieman vittumainen laittaa jotain mattoa sinne sisään kun se on verhoilujen altakin niin umpinainen se luukku.. Massaa mutta mitä? Senhän sinne sais ruiskuttamalla tahi pensselillä tai jollain
                            Myydään:
                            Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                            K-S Connection
                            Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                            • ///saMi
                              • 1198
                              • 52300
                              #29
                              Ite en huomannut juurikaan minkäänlaista vaikutusta tuolla vaimennusmassalla takakontinluukkua vaimentaessa. Vaimennusmattoa kun mätti sen pari kolme pakettia takakontinluukkuun, hattuhyllyyn, hattuhyllyn alla olevan pellin molemmille puolille, rekisterikilven taakse, sekä muihin kontissa oleviin peltiosiin niin johan vaimeni kivasti. Lisäksi kannattaa keksiä ratkaisu noihin tuuletusläppiin, mitkä ovat kontin molempien puolien alareunassa kun pitää myös aika kivaa meteliä.. Ite otin pois kokonaan. On myös kohtuu vittumaiset nuo lukituksen akselit rämisemään, kannattaa varata kunnolla aikaa jos haluaa mahdollisimman resonoimattoman e36:n..
                              • Hammu
                                • Nov 2006
                                • 3971
                                Kannattaa samaan rahaan laittaa bitumimattoa pyöräkoteloihin ja varapyöräkoteloon.
                                Hiljenee ajomelu huomattavasti.
