Gateway 300 - miten saada kappaleiden nimet näkyviin?
  • Lasikuutio
    • Apr 2010
    • 100
    • Suomi, Kokemäki/Tampere
    Itellä on E39, jossa audiojärjestelmänä Business. Tarkalleen ottaen siis seuraavan kuvan mukainen:
    Katso kuva tästä!
    Tähän on liitetty tuo Dension Gateway 300, joka toimii muuten hyvin, mutta mikäli vain jotenkin mahdollista, niin olisi hyvä jos kappaleiden nimet näkyisivät näytössä. Joten voitteko antaa viisaamman käden opastusta?
    Kiitos!
    Tässä vielä valmistajan sivuille linkki:
    Gateway 300
    EDIT: Tämäkään ei tuota haluttua tulosta: http://dension.com/index.php?pageID=13&articleID=75
    Ajossa:
    E60 520i (tulossa showroomiin..)
    Exät:
    E39 525i
    Bemmin kuvat nettiin helposti ja vaivattomasti? Hanki Dropbox!
    http://tinyurl.com/hanki-dropbox
  • Lasikuutio
    • Apr 2010
    • 100
    Vinkkejä kellään?:think
    Ajossa:
    Exät:
    E39 525i
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Ei mitenkään jos ei soittimes tue ID3-tageja?
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Lasikuutio
        • Apr 2010
        • 100
        Mistäs sen näkee, et tukeeko vai ei? Ja saako jotenkin tukemaan, vai soitin vaihtoon?
        Ajossa:
        Exät:
        E39 525i
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          See song information on car screen
          Tolleen luki valmistajan sivuilla, mutta tarkoittaako toi nyt kappaleen nimeä vai muuta krääsää?
          Edit: Tommonen löyty vielä.
          Problem:
          Is song information (ID3) displayed on the car radio?
          Solution:
          Most of the car radios are not prepared to display text information from external devices even if the can display it for the in-dash CD player. In such case Gateway 300/400 can't display any song information.
          This feature is currently available on the following head units.
          OEM - BMW
          Aftermarket - Blaupunkt, VDO (depending on the head unit model)
          BMW version not only displays song information, but a special Gateway 300/400 user interface with menu, song browsers, etc.
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            juu, OEM BMW, mut muistaakseni vikoissa E39 ja siitä sitten eteenpäin
            EDIT:
            If I were you, I would get a post 2005 model BM54 as it displays MP3 titles on the navi screen.
            Ja tuosta toinen linkki: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=265389
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • kende
              • Apr 2003
              • 52
              Itselläni myöskin E39 business CD:llä ja tekstit toimii. Copy&paste vanhasta postauksestani:
              Tuleehan ne tekstit sieltä GW300:sta kun vähän potkii. Uusimmalla 2.09 firmiksellä proseduuri menee näin:
              1. Kaikki laitteet pois boksista
              2. Mankka päälle ja Dension Aux modelle, odota 5-99 tekstiä
              3. Next track nappi pohjassa yli 10 sekuntia
              4. Checkin jälkeen ruudulle tulee 01-01 joka tarkoittaa ei tekstiä
              5. Next trackillä 03 MIDille teksit, 04 mittaristolle
              6. Next track vähäksi aikaa pohjaan kuittaukseksi
              7. Tekstit toimii
              Kende
              320d -06
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                7. Tekstit toimii
                Tämä siis missä mankassa (BM54?), ja onko itse mankan firmwarea päivitetty tuosta '01`?
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • kende
                  • Apr 2003
                  • 52
                  En tiedä tarkkaa mallinimeä, business CD ilman näyttöä. Ei päivityksiä softaan.
                  Kende
                  320d -06
                  • Lasikuutio
                    • Apr 2010
                    • 100
                    7. Tekstit toimii
                    Kiitokset tästä! Nyt toimii.
                    Ajossa:
                    Exät:
                    E39 525i
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      Kytketäänkö tämä siis cd vaihtajan tilalle?
                      Ja mihin kaikkeen tämä laite kykenee?
                      Toimii varmaankin IPhone 3GS kanssa?
                      • STIMPY76
                        • Jul 2009
                        • 16
                        Gateway300
                        Toimii Iphone 3GS:n kanssa.
                        • Lasikuutio
                          • Apr 2010
                          • 100
                          Kytketään siis CD-vaihtajan tilalle. Toistaa kaikki MP3:set kansioittain, albumettain, kappaleittain jne.
                          Ajossa:
                          Exät:
                          E39 525i
                          • Spetke
                            • 3450
                            • Janakkala
                            Kuulostaa sitten päteväle laitteelle
                            • herni
                              • 263
                              • Kalajoki
                              7. Tekstit toimii
                              kiitoksia näistä ohjeista... nyt pelaa omassa professionalissakin
                              e91 330d m-sport
                              ex: e39 530da m-sport
                              ex: e39 535i m-sport
                              ex: e28 518i
                              ex: e36 320
