Gateway 300 - miten saada kappaleiden nimet näkyviin?
  • SJHP44
    • Apr 2009
    • 86
    • PKS
    Morostus
    Osaisiko joku tarjota apua asiassa, kun ei ole vahvinta osaamisen aluetta... Omassa autossa (08/2000) e39 Business CD -systeemi, eikä mitään käryä, onko soittimessa CD-boxi liitäntää, ja toimiiko gateway 300 siten tuossa kokoonpanossa.
    Jos joku pystyy suoraan antamaan tuomion, niin loistava homma. Vai pitääkö irrottaa soitin ja kurkkia takapuolelle liitännän olemassaolon toteamiseksi... ja toimiiko sittenkään vaikka sellainen löytyisi??
    e39 530iA M-Sport -00 Titansilber
    • kende
      • Apr 2003
      • 52
      Originally posted by SJHP44 View Post
      Morostus
      Kyllä toimii, sun pitää vaan purkaa sen verta että näkee onko autosi liitäntä pyöreillä vai laattamaisilla pinneillä jotta osaat tilata oikean version. Tsekkaa http://www.dension.com/download.php?...gateway300.pdf.
      Kende
      320d -06
      • SJHP44
        • Apr 2009
        • 86
        • PKS
        Hieno homma! Kiitos Kende vastauksesta. Pitää tutkia tilannetta...
        • golffie
          • 59
          Onko kukaan asentanut itse e60/61 bemuun? kiinnostaisi tietää miten paljon/mitä pitää purkaa..
          E61 525dA Touring
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            Asensin sigun autoon Business-CD soittimen jossa MP3-toisto ja normi MID kyljessä.
            Saako tähän mitenkään kappaleiden nimiä näkyviin???
            CD soitin on valmistettu -05 tai -06.
            G30 530e xDrive A M-Sport -20
            ex-Bimmerit:
            F10 525dA xDrive M-Sport -13
            E21 316 -80
            E91 330xdA M-Sport -06
            E53 X5 3.0iA Sport -04
            E91 335xiA M-Sport -08
            E60 530iA M-Sport -06
            E36 320i Cabriolet M-Sport -96
            E91 320d -06
            E39 530iAT M-Sport -01
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              Eikös kellään löydy tietoa/kokemusta??
              Saako edes minuutteja ja sekunteja rullaamaan biiseille?? kun toi MID näyttää tällä hetkellä vain TR 0-(biisin numeron).
              ex-Bimmerit:
              E21 316 -80
              E91 320d -06
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • puerco
                • Dec 2004
                • 1135
                Mites nyt sitten tässä tapauksessa kun mulla on tuo 2005 e61 Business CDllä varustettu auto. Ei vaihtajaa vaan Gateway 500 toimii nyt "vaihtajana". Mutta jo asennusohjeissa on maininta että e60/61 business cd (M-ASK No CD text)
                eli siis että tekstejä ei tuohon business soittimeen saa mitenkään.
                Olisi tuon iPhonen kanssa / muistitikun kanssa hieman mukavampi katsella tuosta näytöstä mikä soi. Eli siis mitä vaatii jos haluan vaihtaa tuon business CD soittimen PRO NAVI malliin laajakuva näytöllä. Ja mistä hommailla osat ?
                Onko antaa vinkkejä.. Ebay on tuttu maailma mutta saa antaa vinkkejä mitä osia vaaditaan.. lopuksi varmaan ainakin koodaus että alkaa pelittämään.. mutta..
                MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                • K-3
                  • Aug 2009
                  • 25
                  Originally posted by kende View Post
                  Itselläni myöskin E39 business CD:llä ja tekstit toimii. Copy&paste vanhasta postauksestani:
                  Tuleehan ne tekstit sieltä GW300:sta kun vähän potkii. Uusimmalla 2.09 firmiksellä proseduuri menee näin:
                  1. Kaikki laitteet pois boksista
                  2. Mankka päälle ja Dension Aux modelle, odota 5-99 tekstiä
                  3. Next track nappi pohjassa yli 10 sekuntia
                  4. Checkin jälkeen ruudulle tulee 01-01 joka tarkoittaa ei tekstiä
                  5. Next trackillä 03 MIDille teksit, 04 mittaristolle
                  6. Next track vähäksi aikaa pohjaan kuittaukseksi
                  7. Tekstit toimii
                  Tuli tilattua Gateway 300 eBaysta ja asennettua e46:een. Soittimena BMW Business CD (malli CD53, valm. June 01). Muuten meni edellämainitun mukaisesti, mutta ID3 tagien näyttämiseksi piti (kohta 5.) valita Next trackillä "04", jolloin soitin ilmoitti heti "GW text" tjsp. Aluksi yritin monta kertaa valita tuota "03":sta, ja kun ei tekstit näkyneet aloin jo luopua toivosta. Soittimen sovitus takaisin meinasi olla vähä ahdasta, mutta nyt toimii, kiitokset kendelle ohjeista!
                  • Juize
                    • Nov 2010
                    • 241
                    Originally posted by Lasikuutio View Post
                    Kytketään siis CD-vaihtajan tilalle. Toistaa kaikki MP3:set kansioittain, albumettain, kappaleittain jne.
                    Toimiiko myös jos autossa (E39 -99) ei alunperin ole CD-vaihtajaa vaan, kuvanmukainen Business CD?
                    Soittimen takana on tuo ympyroity pienempi liitin (onko CD-vaihtajan ohjaus?), johon kaiketi Gateway liitetään.
                    Onko joku asentanut vastaavanlaiseen soittimeen tuon Gateway 300:sen? Jos on, niin näyttääkö kappaleiden nimet?
                    Soittimesta löytyy kuvan mukaiset tarrat.
                    Tuossa http://www.carputer-shop.co.uk/usb-c...ini-rover-p-41 olisi hieman edullisempi vaihtoehto Densionille, mutta käytännön kokemuksia ei taida paljoakaan foorumilaisilla olla.
                    i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                    ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                    ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                    ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                    ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                    • luikas
                      • 644
                      • Oulu area
                      #25
                      Itellä ei ihan samanlainen vaan uudempi (lattaliittimillä, ei pyöreillä) oleva soitin cd-vaihtajalla. Dension GW300 kytkettiin tuohon isompaan liittimeen eikä kuvassa ympyröityyn pienempään liittimeen.
                      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                      Past:
                      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                      F31 318d xdrive -14
                      F07 530d GT-11
                      E90 330xda LCI -09
                      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                      E39 530d M-Sport -03
                      E39 530iA M-Sport -02
                      E39 528i -97
                      E30 320i -88
                      • Juize
                        • Nov 2010
                        • 241
                        Tämän ohjeen: http://www.dension.com/sites/default...gateway300.pdf perusteella epäilin että tulisi tuohon pienempään liittimeen.:think
                        Uudemman mallin soittimessa kai liitäntä erilainen.
