Jatkuva heräte
  • ^slayer^
    • Nov 2008
    • 244
    • Kokkola
    Jatkuva heräte
    Joo eli ongelma on sellainen, että ei vahvistin sammu ollenkaan vaan pysyy päällä vaikka soittimen sammuttaa ja kumpikin on samassa herätteessä eli virtalukossa. Soitin sammuu normaalisti. Onko paikkoja mistä se saisi virtaa kuitenkin. Vika alkoi yhtäkkiä ja soittimet ollu kiinni noin vuoden.
  • hoocee325
    • 153
    ota sieltä soittimen takaa se heräte vaikka sähköantennista..
    • jussi_r
      • 1655
      Toi ei toimi kaikilla soittimilla. Voi käydä niin, että levyjä tai ämpäreitä toistettaessa soitin on sitä mieltä että antenni alas, jolloin katkeaa sitten samalla heräte vahvistimilta. Mulle on joskus käynyt noin.
      M3 Cabrio Individual
      530d GT xDrive
      GL420 CDI
      ZX-12R
      • ^slayer^
        • Nov 2008
        • 244
        • Kokkola
        Autossa siis jälkiasennettu "hain evä" antenni. Eli ei laske ja nouse. Mut ei nyt mitään viritelmiä kiinostais alkaa laittaa et ku ennenkin toiminut noin niin missä nyt sitten vika? Johto näytti ok kuntoiselta ettei ole rispaantunut että sais virtaa jostain. Tosin varmaan ottais maihin eli ei menis päälle ollenkaan?
        • Dj Niksperi
          • 2435
          • Salo, Finland
          Soittimen takaa. Siellä on yleensä ihan oma johto vahvistimn herätteelle. olisiko ollut sininen/sinivalkoinen.
          BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
          Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
          -Team Pussihousu-
          Salo///Works
          • ^slayer^
            • Nov 2008
            • 244
            • Kokkola
            tuota voisi koittaa.
            Mites sitten kun nyt asiaan päästy niin kun enemmän kääntää volume-pyörylää isommalle ja töhinää alkaa kuulua niin näyttö "värisee" basson tahtiin. tähän ideoita? Virta otettu näytölle samasta kuin soittimelle. Maadoituksessa vika? huono virransaanti?
            • Dj Niksperi
              • 2435
              • Salo, Finland
              Eihän soittimelle/vahvistimelle tulevien johtojen välissä ole apikoilla tehtyjä jatkoja?? Kunnon virtakaapelit niin Tietenkin jos rokkikoneet on mallia erittäin järeä niin laturi ei välttämättä jaksa tuottaa virtaa tarpeeksi ---> paksummmat kaapelit laturilta akulle. Kannattaa muutenkin katsoa, että laturi om kunnossa.
              -Team Pussihousu-
              Salo///Works
              • ^slayer^
                • Nov 2008
                • 244
                • Kokkola
                Kaapelit mallia että naiset innostuu ja apikoja en käytä. Taidan vain tarkistaa nuo liitokset, että ne on varmasti kunnossa. jospas sillä sitten selviäisi.
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  No eipä sillä herätteellä ole paljon väliä.. Ite ainakin ottanu vahvarille samasta kun mankalle tulee ja on sellanen rca missä menee heräte piuha keskellä..
                  nii ja paljon sul on kokonais teho rms??
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    No konkka väliin siinä vaiheessa jo...
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • jussi_r
                      • 1655
                      Tou. Kommentoin siis sitä, että se sähköantennin ohjausvirta ei ole läheskään aina käyttökelpoinen vahvistimien herätevirralle. Ihan sama vaikka autossa ei olisi mitään antennia, niin siihen sähköantennin ohjaukseen tulee siis jossain soittimissa jännite vain radiota kuunneltaessa.
                      Sinun tapauksessa tietenkin järkevintä on käydä nykyiset kytkennät läpi, ja korjata vikaantunut kohta.
                      530d GT xDrive
                      GL420 CDI
                      ZX-12R
                      • okko
                        BTCF Honorary Member
                        • Apr 2005
                        • 1773
                        • Honkajoki
                        Taitaa olla vahvistimessa vikaa. Ota se herätepiuha kokonaan irti vahvistimesta ja jos se vahvari jää edelleen päälle, niin sitten se vika on siinä... Se näytön värinähomma johtuu todennäköisesti konkan puutteesta:think
                        • ^slayer^
                          • Nov 2008
                          • 244
                          • Kokkola
                          vahvistin sammuu kun herätejohdon ottaa irti. eli ei oo siinä vika. jos tarvii konkan tuon hoitamiseen nii sitten elän sen asian kanssa. tosiaan ei ongelmaa tule kuin silloin kun volat on täysillä.
                          • illu^^
                            • 1703
                            Eipähän se konkkakaan nyt mikään pahan hintainen ole hankkia.. Eikä siitä konkasta ainakaan haittaa ole muutenkaan..
                            • okko
                              • Apr 2005
                              • 1773
                              • Honkajoki
                              Ilman konkkaa hajoo subit vahvarit rammarit ja autosta laturi. Kannattais siis laittaa aina, kun nykyään 1F:n saa muutamalla kympillä.
