Jatkuva heräte
  • _Pietu_
    • 3662
    • Kuopio / Maaninka
    Originally posted by okko View Post
    Ilman konkkaa hajoo subit vahvarit rammarit ja autosta laturi. Kannattais siis laittaa aina, kun nykyään 1F:n saa muutamalla kympillä.
    Kummallisesti tässä on ~14 vuotta alaa enempi tai vähempi harrastanu ja ei yhtään soitinta/vahvistinta/subia menny ilman konkkaa. Kyllä se siellä säädöissä/ laitteiston mitoituksessa ja voluumi/gaininappien säätäjässä se eka vika on:think
    Toki totta tuokin, että se konkka on edullinen nykyään ja ei siitä haittaa ainakaan ole.
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i​
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • Linne
      • 47
      • Snappertuna
      Kyllä ton konkan vaan kannattaa sinne laittaa, se on melkein ennemmän haitta ilman konkka koska niin paljon muuta kärsi mitä ei välttämättä kuuntelemalla huomaa. Ei minullekaan koskaan ole mennyt mitään vahvareita tai subbarit vaikka ei ole konkka käyttänyt mutta se on vaan säkästä kiinni se!
      http://www.musta-surma.com
      • Mäkki
        • Jul 2010
        • 2190
        • Orimattila
        Enimmäkseen rikotaan vehkeitä käyttäjä virheistä.
        Nyt kun täällä mainostetaan konkkaa niin lahjakkaasti on pakko ilmestyä kehiin. Konkka, konkka, konkka. Ehkäpä se turhin osa koko hifeistä. JOS valot vilkkuvat, suosittelen tässä vaiheessa tekemään ratkaisuja:
        -Laturin kunto, ja sen maadoituksen parantaminen
        -Virtapiuhat/liitokset kohdilleen. Jos hifeistä halutaan esim. 1kw irti, silloin sille annetaan tarpeeksi paksut piuhat (OFC, _EI_ CCA). Se että saatko oikeasti watteja irti on eriasia
        -Akku, tämä pirullinen kapistus. Hommatkaa paremmin virtaa antava. Hyviä ovat esim. Optima/Northstar/Exide
        -Vahvistimen maadoitus. Tässä on kanssa yleinen virhe, laitetaan maadotus piuha eripaksuisena kuin virtapiuha, tai maadoituksena käytetään huonoa kohtaa. Maalitkin ovat yleensä liitoksien välissä. Protti välkkyy koko ajan huonon maadoituksen takia. Ei.
        -Sulakkeet, niitä voi jokainen itse lisäillä.
        Konkkahan ei ole se maaginen esine joka tekee taikoo virtaa tyhjästä ja tsädäm. Nyt ei valot vilku. On niitäkin nähty että valot vilkkuu ja kontissa monta faraadia.
        Kuten viisaat miehet sanoivat, konkka korvaa huonon virtajärjestelmän
        1,5f konkka ~ 90e. IMO kallis hinta digitaalisesta jännitenäytöstä.
        Heräte, soittimen puolella jotain häikkää? Piuhoituksissa siis. Voithan toki laittaa kytkimen väliin, tai ottaa muualta virtaa sille.
        Näytön värinälle en osaa sanoa mitään, koskaan ei ole tapahtunut.
        #Ilmastoahdistus
