E39+mid+1din soitin?
  • TumeM
    • Oct 2008
    • 119
    • rovaniemi
    Kävin tuossa paikalliselta konexilta hakee johtosarjan ja sen suojalevyn 50e En raskinut ostaa sitä johtosarjaa millä pystyy ratista vaihtelee,ku oli rapiat 90e
    Harmittaa vaan,ku se härdelli missä näkyy kello, ajotietokone tms.. ei enää mahtunut tuon alpinen kanssa. Pitäs saada nostettua soitinta melkein 1cm.
    Onkos muuten farkussa takana katossa mitkä kajarit, jos päivittelis nuita kajareita tälle vuosituhannelle
    Etuoviin menee vissiin heittämällä 5.25 erkka.
    Tarkotus soitella soittimen voimalla ja kontissakaan ei oikein bassolaatikkokaan mahu olee
    • carnifex
      • Jul 2005
      • 57
      Olis ehkä tarkoitus asennella uusi soitin samalla tavalla mitä #10 postauksessa on laitettu, eli cd-soittimen tilalle 1-dinin soitin. Onko tässä enemmänkin jotain probleemaa vai riittääkö vaan, että heivaa orginaalipyörittimen pois ja heittää tilalle uuden soittimen? Ilmeisesti tietystikin pitäisi kiinnikkeet/kannakkeet tehdä sisälle, mutta onko muuta huomioitavaa asiassa?
      Haluan siis säilyttää bmw:n midin ja asentaa vain lisäksi soittimen.
      • bmwph
        • 350
        • Lappeenranta
        Ei siinä mitään ongelmaa oo, ei muutakun vanha pois ja sovittaa uuden paikalleen ite poistin sen peiteläpän ja jouduin sahaamaan yhden tangon pois edestä ja se tangon sahaus ei sitten estä laittamasta orkkis-soitinta ja peiteläppää takas
        BMW E61 530i M-Sport -05
        BMW E38 740i -98 EX
        BMW E53 X5 4.4 -00 EX
        BMW E36 cabrio -94 EX
        BMW E39 528i touring -97 EX
        BMW E38 728i -97 EX
        BMW E30 323tic -84 EX
        BMW E39 540i 6-gang touring -98 EX
        BMW E34 535i -88 EX
        BMW E34 520i 2.3l -90 EX
        +n.10muuta BMW:tä
        • JD
          • 1195
          Originally posted by ///THe View Post
          Moro,
          onkos kuinka moni asennellut E39:siin MIDin yläpuolelle CD-soittimen tilalle normi 1DIN soitinta? MIDistä ei viitsisi luopua webasto/taukotuuletus yms. vuoksi...
          E39 kojelauta on harvinaisen tyylikäs silloin kun siinä on MID ja soitin listan takana piilossa, tätä näkymää en haluaisi tuhota. Myöskään valmiita ratkaisuja ei ole näkynyt jossa tyyli ei kärsisi.
          Toisaalta tuollaiseen autoon kuulemma pitäisi saada nykyaikaisempaa soittopeliä, siis enemmän liitäntöjä naamatauluun.
          Vaihtoehto 1, toimisiko tämä?
          -Ostetaan 1 Din soitin, niissähän on nykyään melkein aina irrotettava etupaneeli
          -Laitetaan runko vakiopaikalle kasetti/CD-soittimen tilalle, ilman etupaneelia se mahtuu sen aukeavan listan/luukun taakse.
          -Tehdään välikaapeli soittimen rungon ja irrotettavan etupaneelin väliin, asetetaan etupaneeli vaikka mukitelineen ja tupakansytyttimen paikkeille. Litteänä se mahtuu mihin tahansa.
          -USB liitäntä on etupaneelissa ja cd soittimeen luukun takana voinee syöttää levyjä vaikka siinä ei etupaneelia olekaan
          Kysymys: Mitä on ne liittimet joita etupaneelin ja soitinrungon välissä käytetään? Onko standardia? Ainakin yhdessä mallissa näyttää olevan GPIB kaltainen liitin, mutta onko se?
          Silloin voisi löytyä valmiita kaapeleitakin (tosin ehkä vain tönkköjä suojattuja), mutta liittimetkin riittäisi niin voi tehdä itsekin.
          Olisi se helpompaa kuin purkaa soitin ja juottaa piuhat soittimen sisälle.
          Vaihtoehto 2:
          -Jättää kojelaudan koskemattomaksi ja asentaa soittimen keskikonsolin kyynärnojaan esim. sellaiseen jossa on ollut puhelin, siinä kun on sopivankokoinen kolo ja ympäristö tehdastekoisesti viimeisteltyä. Vaan mahtuuko syvyyden puolesta?
          Toisaalta se samainen kyynärnoja on niin paksu että sen sisään mahtuisi vaakatasossa soitin kokonaan? Soittimen naamataulu vaan osoittaisi eteenpäin eikä sitä ajaessa ainakaan näksi. Vaan tarvitseeko nähdäkään? Varsinkin jos rattisäätimet toimii.
          Saranamallisen kyynärnojan tietysti saisi nostettua pystyasentoonkin käytön ajaksi.
          Jotain olisi keksittävä, mutta E39 ulko(sisä)näöstä tinkimättä, se on kuitenkin musiikkia tärkeämpi.
          Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
          https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            Itsellä tuli asennettua Alpinen kääntyvä näytöllinen 1-din soitin vastaavaan tyyliin kuin bmwph:lla. Näyttö just parhaalla katselu-/käyttökorkeudella. Soitin saisi mennä noin 1cm syvemmälle, jotta saisi sen asennuskehyksen samalle tasalle sen alkuperäisen läpän kanssa. Toimii kyllä näinkin, että asennuskehys sen läppätason päällä. Mielestäni ihan asiallisen näköinenkin, mutta en ala tästä OEM++ tyyppien kanssa taistelemaan... Näkyypähän videot ja TV.
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • JD
              • 1195
              Originally posted by JD View Post
              Vaihtoehto 2:
              Jos välttämättä haluaa uuden soittimen kojetauluun niin vaihtoehtoisesti myös MID näyttäisi mahtuvan siihen puhelimen tilalle niin ei tarvitse hanskalokeroon sitäkään piilottaa:
