Vahvari ongelma
  • beemerfanatic
    • Feb 2010
    • 232
    Vahvari ongelma
    Eli vahvistin toimii ihan ihmeellisesti. kaikki johdot on paikoillaan eli maa on otettu auton takakontista remote soittimesta ja virta suoraan akusta ja välissä on 80 ambeerin sulake
    kun lyön virrat päälle vahvariin tulee virta mutta ei pyöritä subutinta sit ku lyö auton käyntiin virrat häviävät vahvarista??
    kyseessä on tuommoinen spl dynamicsin digipääte s-1200d ja sillä soitan ground zeron radioactive spl 12 tuumasta jossa on rms 1000w
    spl dynamicsin ohje on että pitäisi olla 150a sulake? voisiko tämä olla ongelmana?
    E28 520i
    Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
  • Will_E39
    • 920
    vaikuttas vähän siltä ettei vahvari saa tarpeeksi virtaa:think
    e39 520ia-96
    • beemerfanatic
      • Feb 2010
      • 232
      varmaan
      liian pieni virtajohto tai sulake jotenkin suodattaa?
      E28 520i
      • Aguél
        • 513
        • Siuntio/Lohja
        Jos ohje on että 150A sulake pitää olla niin sinne kannattaa ehkä silloin sellanen laittaa
        Itselläni kun joskus oli liian pieni sulake niin se napsahti poikki lujempaa soittaessa eli kyllä se ahdistaa varmaan siellä välissä aika paljon.
        Et kertonut myöskään minkä kokoista virtajohtoa sulla siellä on?
        325i Coupe
        Ex BMW:t
        E34 530iA V8 touring
        E36 316i
        E34 535i
        E30 316i
        • beemerfanatic
          • Feb 2010
          • 232
          joo eli
          mulla on jotain 25 virta kaapelia olisko liian ohutta? eilen lyötiin kaverin kanssa siihen 200 ambeerin sulake ja näytti toimivan vaan sillai et gain leveliä joutu säätää aika isolle että subbari edes kuului sit sellanen et taas ku sen auton löi käyntiin niin virrat hävis vahvarista ja kaveri otti maan irti ja koski sillä uudestaan maa kohtaan ja sai jonkunlaisen kipinän ja alkoi toimia mutta taas ku auton löi käyntiin uudestaan niin ei enää toiminu?? ainakin se saa maata ku puhdasta metallia mut oisko se virta johto liian pientä? jotkut suosittelee et 35 tai 40?
          E28 520i
          • Aguél
            • 513
            • Siuntio/Lohja
            Sulla ilmeisesti on akku konehuoneessa? Virtajohtohan ei koskaan ole liian paksua ja ainakin noin pitkään vetoon voi hyvin laittaa paksuinta mitä saat mahtumaan, noi johdot kun ei kuitenkaan mitään kallita ole. Kokeileppa silleen että laitat auton käyntiin ja sen jälkeen vasta soittimen päälle jos silloin toimii niin vika johtuu siitä että käynnistäessä jännite laskee liian alhaiseksi ja esim. oma alpine DSP:llä tekee ihan saman eli kaikki muut vahvistimet pysyy päällä startatessa mutta S1200 sammuu ja lähtee päälle kun soittimen käynnistää uudestaan. Onko soittimessa erillistä tasonsäätöä subbari lähdölle? Koita sieltä nostaa tasoa, gainiä ei ole hyvä kääntää yli puolen välin
            325i Coupe
            Ex BMW:t
            E36 316i
            E34 535i
            E30 316i
            • beemerfanatic
              • Feb 2010
              • 232
              okei
              Juu pitääpä kokeilla :think kyllä akku on konehuoneessa... kiitos neuvosta ilmoittelen vielä
              E28 520i
              • beemerfanatic
                • Feb 2010
                • 232
                miten olet
                ... hoitanut tämän vian sitten? isommalla kaapelilla vai konkalla vai miten?
                E28 520i
                • Tuokki2
                  • Sep 2009
                  • 376
                  • hamina
                  itellä oli aiemmin sama ongelma. toi s1200d on ihan liian tarkka jännitteen suhteen, startatessa voltit tippuu mukamas liikaa niin vahvari pistää itsensä pois pelistä, tuohon ehkä auttaa paksumpi kaapeli tai isompi sulake mutta veikkaan että akku pitänee vaihtaa parempaan. viimeksi en saanut tuosta päätteestä kaikkia potkuja pihalle muutakun asentamalla optima yellow top akun paksiin vahvistimen viereen... ensin oli optima konehuoneessa niin pysyi vehkeet päällä starttauksen jälkeen mutta sammui sitten kun yritti enemmän ottaa voimaa vahvarista pihalle.. varmaan pelaava laite kun soittaa yhtä elementtiä 4ohm kuormalla mutta 1ohm ja potikat kaakossa niin perkeleen tarkka on jännitteen suhteen, en tykkää! esim dls cad11 toimii 10 voltillakin vaikka voimaahan siitä ei enää niinkään irtoa mutta ei sentään sammuttele itseään kokoajan!
                  kondensaattori saattaa myös auttaa tuohon ongelmaan jos autossasi on joku vakio akku, optiman kanssa siitä ei ole hyötyä.
                  Skyline R33 GT-R v-spec
                  Subaru legacy GT spec B -03
                  e39 528ia
                  ski-doo x600rs -07
                  • beemerfanatic
                    • Feb 2010
                    • 232
                    justiinsa
                    ihme hommaa... en itekkään tykkää kovin mut kaverilla on focuksen formula-X 1500D ja ei sillä niin käy... mut sillä on kyllä puolet isompaa virtakaapelia ja isompi akku ja soittaa sillä spl dynamicsin SPL sarjan 15 tuumasta.
                    Auttaisiko kenties jos löisin isomman akun kiinni sinne etupäähän vai olisiko joku yhen faradin konkka kylkeen?
                    E28 520i
                    • bimmer_
                      • 851
                      Mietin tässä että onkohan mullakin ongelmaa virran saannissa, kun vahvistin (Spl-Dynamics, mallia en muista) katkaisee toisen kanavan, jos soittaa liian pienellä volyymilla, käytännössä vasenpuoli pimenee ja ääni palaa kun lisää volyymit kaakkoon.. Onko kokemusta?
                      Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                      e46 320i Touring -04
                      e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                      • beemerfanatic
                        • Feb 2010
                        • 232
                        re äskeseen
                        onko minkälaiset lukemat siinä sun spl:ässä? ootko lyöny kaikki oikein rinnan ja muuta vastaavaa? itellä on kaikki johdotukset oikein mutta virran saanti on kait heikko en tiiä riittäiskö se 2 faradin konkka ja 75 ah akku?
                        E28 520i
                        • Aguél
                          • 513
                          • Siuntio/Lohja
                          Itselläni on välillä sama vika S-2604 mallin vahvarissa.
                          Tota S-1200 sammumisongelmaa en ole ratkaissut. Takapenkin alla 100ah akku ja suht uus vielä. Siitä lähtee noin metrin pätkä 35mm2 virtakaapelia virtakiskoon jossa on 4kpl hyväksi todettuja 1F konkkia ja virtakiskosta lähtee sitten 25mm2 johtoa noin 30cm vahvistimelle mutta ei näköjään riitä jännite startatessa silti. Ton V8 koneen startti kun vie sen verran virtaa että pitäis varmaan olla oma akku popeille tai esim. odysseyn pikku akku erotinreleellä/diodilla kytkettynä. Soittimen sammumis ongelma oli helppo korjata soittimen taakse asennettavalla pikku konkalla ja Schottkydiodilla jotka hommasin Elfalta.
                          325i Coupe
                          Ex BMW:t
                          E36 316i
                          E34 535i
                          E30 316i
                          • beemerfanatic
                            • Feb 2010
                            • 232
                            elikkäs
                            hommasin tänään 50 mm kaapelia suoraan auton omalta akulta vahvarille ja parani vaan silleen et ei tarvi gain lvl säätää niin paljon mutta silti sammu ku löi auton käyntiin... en tiiä kokeilen vielä kaverin 105 ah akulla jos ei sit toimi niin siihen väliin 2 faradin konkka tai sit laitan myyntiin vahvarin
                            E28 520i
                            • Aguél
                              • 513
                              • Siuntio/Lohja
                              Jos luit ton mun aikasemman kirjoituksen niin siitä selviää aika hyvin se että noi sun suunnitelmat ei tuu toimimaan. Jos mulla on reilu metri johtoa akun ja vahvistimen välissä ja 4kpl 1F konkkia ja silti sammuu niin tuskin 2faradin konkalla ja noin pitkällä virtajojdollakaan toimii. Eli laita toinen akku erotinreleellä vahvistimelle tai sitten odysseyn pikku akku niin ei sammu.
                              325i Coupe
                              Ex BMW:t
                              E36 316i
                              E34 535i
                              E30 316i
