hertzin subit
  • Vega_
    • Mar 2003
    • 887
    • Kokkola
    hertzin subit
    niin oisko jollain kokemuksia että millasia on?
    onko kuinka laadukkaita?
    kertokaa kaikki mitä tiedätte`?
    ainakin Hertz HX 300D mallista.. ja mistä sen saa halvimmillaan?
    millanen kotelo ois sopiva sille?
  • substanza
    • 1460
    Ainakin sua lähinnä on TV-Store Kokkola, sieltä varmaan irtoaa jonkinlainen tarjous.
    20l suljettu (netto) on tolle subille hyvä kotelo. Autosoundin testivoitto 12" subitestissä kertoo myös varmaan jotain... Ja valmistuslaadusta sen verran että viallisia ei ole tullut vielä yhtään maahantuojalle asti vaikka yli vuoden ollaan niitä myyty.
    • huppe
      • 371
      Itse ajelin tuota tosiaan tuossa (HX300-mallia, ilman d:tä siis) 20L nettokotelossa, varsin tyytyväinen olin soundiin, KUNNES tein uuden 44L refleksikotelon, noin 10L optimia pienempi tilanpuutteen vuoksi. 8) Menee huomattavasti alemmas, on todella paljon herkempi ja painetta löytyy nyt myös, kontrolli ei juurikaan kärsinyt kotelomuutoksesta. Pitää vielä leikkiä refleksiputken mitoituksella jos saisi vielä hieman parannettua ääntä.
      ex E61 530da 2004
      • ex-VAG
        • 408
        Itellä on 2kpl ML2500 (10" Mille). Kotelon tilavuuksia on muista, mutta ovat erittäin pienissä suljetuissa koteloissa. Muistaakseni n. 3L alle suosituksen.
        Joka tapauksessa olen ollut erittäin tyytyväinen niihin, matalammellikin voisi toistaa, mutta silloin kai pitäisi koteloa kasvattaa tai vaihtaa isompiin elemetteihin. Subbarit ovat 4D e39:n peräluukussa, ja toimivat hyvin jopa sieltä. Eli äänieristystä riittää, eikä ole edes suksiluukkua..
        Onkos kukaan kokeillut erityyppisiä koteloita kyseisille elementeille, vai onko suositus (mitat tulivat elementtien mukana) paras?
        • advance
          • 1687
          Lahden datatronicista hertz hx 300d on 186e ja soittaa ja tinkaa niinku minä niin sai 180e. Siellä on audisonin vahvistimet myös edullisia. Todella edullisia verrattuna powersetteihin ja muihin.
          • huppe
            • 371
            Tuohon hintaan jos saa niin kannattaa vaikka käydä Helsingistä saakka ostamassa, toki posti kulkee myös
            ex E61 530da 2004
            • advance
              • 1687
              • deeseven
                www.datatronic.fi :wink:
                • Vega_
                  • Mar 2003
                  • 887
                  • Kokkola
                  oisko kellään skannata sitä testiä autosoundista?
                  • huppe
                    • 371
                    Testit on yleensä (aina) paskaa... mikä toimii yhdessä autossa/kotelossa ei toimi välttämättä toisessa, ja voihan noihin testituloksiin vaikuttaa ostamalla mm. mainostilaa, montaako tuotetta olet esim. Hifilehden kuullut oikeasti haukkuvan? Itse voin nimetä useitakin tuotteita ja ne ovat pärjänneet testeissä hyvin, jopa voittaneet. Asiantunteva (ja useita merkkejä edustava) myyjä osaa kyllä suositella sinulle sopivan paketin. Tuo Hertz on kyllä oikeasti hyvä subbari, jos hinta hirvittää niin kokeile vaikkapa Peerless Resolution 12 subutinta, on "kuulemma" pätevä peli ja hinnaltaankin vain satasen pinnassa.
                    ex E61 530da 2004
                    • Vega_
                      • Mar 2003
                      • 887
                      • Kokkola
                      no niinhän testit on vähä mitä on, mutta ois mielenkiintonen nähä mitä siitä kirjotettiin..
                      eikä se hinta ny niin hirvitä, säästää vaan vähä kauemmin. :wink:
                      • huppe
                        • 371
                        Joo, no juuri sen testin voi ainakin unohtaa, tai ainakin omasta mielestäni kyseinen elementti vaatii refleksikotelon, näin myös teoreettisesti speksien perusteella.
                        Hyvä vaihtoehto tuossa hintaluokassa olisi muuten Monacor Predator 12. Kuulosti varsin hyvältä extremecarshowssa, tosin niitä oli useita, useita ja useita siinä autossa :lol:
                        ex E61 530da 2004
                        • tonkain
                          • 376
                          • 44500--33960
                          Tässä infoa HX300d subbasesta:
                          • Koko 300 mm (12")
                          • Tehonkesto 1200 W (Hetkellinen) 600 W (Jatkuva)
                          • Impedanssi 4+4 Ohmia
                          • Taajuusvaste 20-250 Hz
                          • Herkkyys 97 dB
                          • Halkaisija 316 mm
                          • Asennusreiän halkaisija 283 mm
                          • Magneetin koko 170 mm
                          • Syvyys 170 mm
                          • Asennus syvyys 149 mm
                          • Elementin syrjäyttämä tilavuus 2,5 Litraa
                          • Paino 8,76 kg
                          • Puhekelan halkaisija 65 mm
                          • Xmech 20 mm
                          • D 250 mm
                          • Xmax 10 mm
                          • Re 1,6 Ohm
                          • Fs 37,0 Hz
                          • Le 1,47 mH@1kHz
                          • Le 0,73 mH@10kHz
                          • Vas 35,10 Litraa
                          • Mms 177,9 gr
                          • Cms 0,10 mm/N
                          • BL 12,60 T-m
                          • Qts 0,37
                          • Qes 0,40
                          • Qms 4,97
                          • Spl 97 dB (1m/2,83V)
                          • Optimi suljettu kotelo 17,5 Litraa
                          Jotain lisätietoa http://www.hertzaudiovideo.com valmistajan sivulta. Aikoinaan merkin tullessa Suomen markkinoille hommasin Hetrzin erillisssarjan, hyvä-ääniset ja laadukkaat oli hintaluokassaan. Silloinkin oli ihmeen isoja hintaeroja eli kannattaa vertailla hintoja useammasta paikasta.
                          Some cars gets older but goes faster.. but not faster than your guardian angel can fly - Vuck the vucking vuckers!
                          Nino Russo - Lancia Team Manager 83-92 "Not all the drivers entered with feelings for it, Only Henri was able to do this"
                          BMW 530D xDrive "11, työwaunu Avensis Verso D4D
                          • SampoRS
                            • 6
                            Osaisko huppe laskee tai kertoo mikä ois tuolle hx300D:lle hyvä refleksi kotelon koko, autosoundin bassbox laskuri muistaakseni sano että jotain 50l kahdelle refleksi ja valmistaja sanoo muistaakseni että 21 tai 15 litraa refleksi yhdelle joka tuntuu olevinaan niin ankaran pieneltä.. itellä ois nyt 71 litrainen kotelo kahdelle tuommoselle valmiina, kannattaako pienentää, jos niin paljonko??
                            • Jaksu
                              • Mar 2004
                              • 753
                              • Kempele
                              Miksi valmistajan ilmoittamaan kotelosuositukseen ei voisi luottaa? Tietysti jos tieto ja taito on hanskassa niin voi viilata elementin toistoa juuri itselle sopivaksi, mutta kyllä nuo ilmoitukset antavat hyvät lähtökohdat kotelon rakentamiselle.
                              Kuten varmaan tiedätkin on refleksikotelon mitoittaminen kriittisempää vrt. suljettu, joten sinuna lähtisin pienentämään kotelon tilavuutta. Ulkomittojahan ei ole pakko muuttaa.
                              xdrive
