hertzin subit
  • Dae_
    • 166
    • Ksnk
    Originally posted by SampoRS View Post
    Osaisko huppe laskee tai kertoo mikä ois tuolle hx300D:lle hyvä refleksi kotelon koko, autosoundin bassbox laskuri muistaakseni sano että jotain 50l kahdelle refleksi ja valmistaja sanoo muistaakseni että 21 tai 15 litraa refleksi yhdelle joka tuntuu olevinaan niin ankaran pieneltä.. itellä ois nyt 71 litrainen kotelo kahdelle tuommoselle valmiina, kannattaako pienentää, jos niin paljonko??
    tee 48l ja 2kpl 4" aeroporttia. kokonais pituus 32cm/ putki sisältäen ne tötteröt...
    http://www.impedanz.org
    http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
    • SampoRS
      • 6
      ok, pienennän nyt kotelon ensin ulkomittoja muuttamalla(takaseinä vinoksi eli 10cm ylhäältä ja 5cm alhaalta syvyyttä pois) jonka jälkeen kotelo on 56 litrainen..Tuleeko hyvä jos tekee noi refleksit tosta 4" putkesta ja laittaa molemmat refleksi putket kotelon vastakkaisiin päätyihin, taakse alareunaan(subit edessä) ja saako refleksi putken pää mennä subin magneetin ohi sivusuunnassa?? vai onko refleksi putkien paikka ylhäältä alaspäin parempi??(nää on 2 ainoaa mahdollisuutta suorasta refleksi putkesta) ja millä tuota 56 litraista koteloa kannattais sen jälkeen lähteä vielä pienentämään kun ulkomitoista ei kärsis oikeen enempää ottaa??
      • Jaksu
        • Mar 2004
        • 753
        • Kempele
        Mikä vaan ilmaa läpäisemätön materiaali käy. Esimerkiksi styroksi.
        xdrive
        • Dae_
          • 166
          • Ksnk
          ei putkia "vastakkain" laita mielummin kotelon "päälle" ne paras olis ku samaan levyyn jossa subit on kiinni.
