e46 musa systeemejä...
  • jappo
    • Jul 2010
    • 5
    • jyväskylä
    Morjesta arvoisat tuningmiehet!
    Volvo vaihtui -05 320 bimmeriin ja kyselisinkin vähän amatöörinä kaiutin asioita.
    Elikkä minkätyyppisiä suosittelisitte hattuhyllylle laitettavaks? mitään modauksia en osaa tehdä joten 6,5" taitaa olla sopivan kokoset niihin reikiin..
    tossa on alkuperäis kokoonpano ja bassoja ei löyny nimeksikään.. eli tavoite olisi saada edes hieman ryhtiä musiikin kuunteluun.
    Riittääkö perus soittimessa tehot "kunnon" kaiuttimille vai joudunko mennä kaupankautta tallille uuden soittimen ja kajareitten kanssa?
    suositelkaas toverit jotain!!!!!!
    ps. miten hankala on tuo orkkis soitin tuolt ottaa veks ja mitä muut joutuu ostaa ku sen adapterikehikön ympärille + adapterin rattinappuloihin.
    THÄNKS!
  • jappo
    • Jul 2010
    • 5
    • jyväskylä
    c'moon helppii ny
    • Caikkone
      • Jun 2005
      • 95
      • Tornio
      THÄNKS!
      Onnea valinnasta. Ite en ole mihään hifisti mutta kerro vähän tarkemmin mikä on alkuperäis kokoonpano?? Karvalakki 6 kajarin viritelmä, BMW Hifi system 10:llä kajarilla vai Harman Kardon Top Hifi Sydeemi 12:sta toosalla? Onko navia vai ihan perus ruoska soitin? Ja vastaaminen saattaa näin helteillä kestää vähän normaalia kauemmin. Searchilla löytyy kans aikasta paljon juttuja näistä.
      ex. e36 325iA Coupe -94
      Nyt.
      e46 330i Sedan -02
      e70 X5 xDRIVE 35d -10
      Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
      CAN-AM DS250 -06
      • jappo
        • Jul 2010
        • 5
        • jyväskylä
        nonii!
        näköjään on tuo 6 kajarin haistapaska sarja, josta ei kuulu käytännössä ollenkaan..
        ja ihan se kaikista paskin sointinki löytyy.. (ed omistajalla vissii rahat loppunu ku lisävarusteita ruksinu)
        periaattees ei tarvii olla mikään nosebleed setti, vaan basic että kuulen muutaki kun jonkun koputtamassa hattuhyllyä
        Eli periaattees mitkä vois olla hyvät 6,5" kajarit ? ja antaakohan tuo mankka ees tarpeeks tehoja niille..
        • NikitaT
          • Nov 2007
          • 426
          Kannataa suosiolla vaihtaa alkuperäinen mankka johonkin parempaan. Yllätyt kuinka paljon äänimaailma muuttuu pelkällä soittimen vaihdolla. Ei tarttee lähteä alkuperäisiä kaiuttimia repimään irti.
          Itse olen todennut Pioneerin soittimet hyviksi, myös Alpine on hyvä ja helppokäyttöinen.
          Jos lähdet kaiuttimia vaihtamaan, niin jo alle 200euroa saa hyviä erillisarjoja. mm. Boston, MTX, Hertz(hieman bassopainotteinen), Alpine. Näistä siis itselläni kokemusta. Jos laitat uudet kaiuttimet niin melkeempä kannataa niitten kaveriksi laittaa joku vahvistin, jotta saat kaiken hyödyn irti niistä.
          • jappo
            • Jul 2010
            • 5
            • jyväskylä
            kattelinki tos noita alpinen soittimia, mut pitänee ostaa adapterit, et saa rattinapit toimimaan ja muutenkin säheltää, niin ehkä pelkät kajarit saattaa riittää...
            kävin hakee Hertsin DCX165.2 ykspäivä ja pistin ne hattuhyllylle, mut ne soi 2x huonommin kun orkkikset.. eihän ne maksanu ku 55e mut luulis et jotai parannusta ois tullu. mut ei
            • jackou
              • Jun 2009
              • 21
              • tampere
              Ite vaihdoin vaan Sonyn jonku bluetooth mankan orkkiksen tilalle ja ero on isompi kun odotin. Itse en ainakaan ajatellut muuta tehdä, ehkä joku pieni subi tuomaan vähän lisää bassoa.
              • Jka
                • Sep 2009
                • 222
                • jyväskylä
                Ittellä on 4 kappaletta rainbow CSX 265 erkkasarjoja ja spl dynamicsin 4 kan vahvari alpinen soittimen perässä. Hattuhyllyllä siis kans ja siellä lasin yläreunassa diskantit
                Kontissa sit vielä subikalle 2.5kw vahvi ja parit 12" subit 115 litraisessa reehfleksikotelossa.
                Soi puhtaasti ja jytää halutessa hyvin. Vähän liiankin hyvin. Riittäis pienempikin subbari niin auto kulkisikin johonkin.
                Rattinapit on tosi helppo laittaa toimiin adapteripalikalla sen kun kytkee väliin vaan. Ja tosiaan se orkkissoitin on perseestä, tietty jos kuuntelee esimerkiks Novaa niin tokkopa tuolla väliä on
                . Jokatapauksessa nuo erkkasarjat on ihan laatukamaa
                E70 X5 4.8i
                ex: E46 325Ci
                • KasTrolli
                  • Dec 2007
                  • 762
                  Lähde tosiaan aloittamaan sitä hifistämistä soittimen vaihdolla. Saat ne orkkiskaiuttimetkin soimaan heti huomattavasti paremmin vrt. surkeaan bmw:n omaan soittimeen.
                  Tämän jälkeen sitten päivittämään etupään kaiuttimia. Alle 200e:llä saa jo varsin hyvin soivan 2-tie erillissarjan.
                  • jappo
                    • Jul 2010
                    • 5
                    • jyväskylä
                    Kiitti vastauksista, valottaa aika paljon, et mitä tässä rupee väsäämään..
                    Liikkeessä suosittelivat tätä mankkaa:
                    onko mietteitä ?
                    ja jos tommosen setin iskis kylkeen sit..
                    otanko nuo vai kuuntelenko korvalappustereoita ?
                    • NikitaT
                      • Nov 2007
                      • 426
                      jappo;
                      kävin hakee Hertsin DCX165.2 ykspäivä ja pistin ne hattuhyllylle, mut ne soi 2x huonommin kun orkkikset.. eihän ne maksanu ku 55e mut luulis et jotai parannusta ois tullu. mut ei.
                      Johtuu siitä, että soitit niitä alkuperäisellä mankalla, kun hankit sellasen mankan jossa on kunnon säätöominaisuudet ja lyöt vielä vahvistimen väliin niin avot. Rupee Hertz:kin soimaan.
                      • alleksi
                        • Jul 2010
                        • 19
                        Millanen johto tarvis olla että sais usb kiinni tohon vakio bussines mankkaan? Missä niitä myydääb ja mitä sellanen kustantaa? Oon kuullu että ainakin ipod johtoja tähän sais mutta kun usb olis ittelle parempi.
                        • urh0
                          • Jan 2009
                          • 160
                          Itse tosiaan vaihtaisin sen soittimen, jos se on se aivan perusmalli. Kaiuttimien parantelun aloittaisin ehdottomasti edestä jollain hyvällä erillissarjalla ja mieluiten vahvistimen kanssa. Hattuhyllylle ei muistaakseni mahdu 6,5". 5,25 taisi olla ehdoton maksimi. Itselläni ainakin alkuperäinen hattuhylly oli hieman rämisevä kovemmalla kuunnellessa, jos musiikissa oli tarpeeksi matalia ääniä. Siispä tuli tehtyä kuidusta uusi hattuhylly ja siihen paikat isommille kaiuttimille, sekä subbaria varten refleksi aukko takalaitaan.
                          Eli tosiaan, jos meinaat subwooferin laittaa takakonttiin niin voi olla, että se kuuluu huonosti ja kontin sivuilla olevat "tuuletusräppänät" alkavat rämistä, koska kontti on niin umpinainen. Eli tähän hyvä apu olisi bandpass-kotelo josta refleksi putket viedään hattuhyllyn läpi.
                          e30 m3
                          • alleksi
                            • Jul 2010
                            • 19
                            Millanes homma ton hattuhyllyn irrotus oli? Että onko paljon vai perkeleesti kii siellä?
                            • urh0
                              • Jan 2009
                              • 160
                              ei mikään kovin iso operaatio. coupessa ainakin penkit nurin ja sellainen muovilista hattuhyllyn reunasta irti, takapilarien verhoilut irti (muistaakseni), kaiuttimet pois ja sitten taitaa jo lähteä ihan vetämälle irti. Saattoi olla jotain muuta pientäkin, mutta helppo homma joka tapauksessa.
                              e30 m3
