E60 Logic7 lisäbasson asennus
  • Kamikaze
    • 298
    • Mänttä-Vilppula
    Autoni on -03 E60 530i Logic7-hifeillä. Mielestäni bassotoisto on kuitenkin melko ponneton, eikä toista alimpia taajuuksia. Ajatuksena onkin lisäbasson asentaminen peräkonttiin joko aktiivisubbarilla tai ihan perinteisellä vahvistin/subi-yhdistelmällä. Virrat ja maan saa kontista kyllä kätevästi, mutta signaalin saaminen on herättänyt kysymyksiä.
    Vasemmassa takaposkessa olevalle L7-vahvistimelle signaali tulee valokuitua pitkin, onko mitään mahdollisuuksia saada kuidusta ryöstettyä signaalia? Ilmeisesti olisi helpompaa ryöstää signaali orkkis-subbareille menevistä johdoista, mutta onko kellään tietoa, minkä väriset noista vahvarilta menevistä piuhoista ovat juuri ne subeille menevät?
    Sitten mietityttää tuo alkuperäiseltä vahvistimelta tulevan signaalin taso. Vaikka uudessa autoon asennettavassa lisävahvistimessa tai aktiivisubissa olisikin kaiutintasoinen sisääntulo, niin onko tuo orkkis-vaffilta subeille lähtevä signaali liiankin vahvistettu, ja sitten polttaa lisävahvistimen? Eli tarviiko jotain palikkaa tai potikkaa väliin? Kun eräs hifimies meinasi, että on liian korkea signaalin taso jopa linjamuuntimelle, joka on tarkoitettu ottamaan vastaan soittimen oman pienen vahvistimen signaalia, eikä tuollaisen isomman vahvistimen, millainen L7-järjestelmässä on.
    Olisin tiedoista erittän kiitollinen, että saisi laitettua bassotoiston kuntoon ennen talvipakkasia. Haullakaan en löytänyt tietoa asiasta. Joten kaikki E60:iin lisäbasson asentaneet tai asiasta jotain tietävät, avatkaa sanainen arkkunne!
    BMW 530d xDrive Luxury F10 LCI -14 Sapphire Black
    Toyota MR2 2.0 GTi -93
  • Tommix
    • 5609
    • S:t Karins
    Tähän jos tulee hyvät/selkeät ohjeet vaikka vielä kuvilla jotta tyhmäkin ymmärtää niin meinaan kopioda itselle myös...
    Käyttis: G26 i4 M60
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Originally posted by WDS
      Audio amplifier
      The sound reproduction is optimised by the 2 types of amplifier:
      •Stereo/HiFi amplifier and
      •Top HiFi amplifier.
      They are fitted according to the desired type and number of speakers:
      The active frequency gates transmit to the amplifier module concerned only that frequency range that can be effectively reproduced by the connected speaker system. The speakers (high, mid and low-range speakers) are connected to those output stages.
      Brief description of components
      HiFi amplifiers are amplifiers with active frequency gates. Active frequency gates achieve better acoustic results than passive frequency gates.
      The HiFi amplifier does not have speed-dependent volume adjustment or speed-dependent equalising. The function of the HiFi amplifier is only to amplify the low-frequency output.
      The HiFi amplifier is a non-diagnosable control unit.
      Top HiFi Amplifier
      Top HiFi amplifiers are amplifiers with active frequency gates. Active frequency gates achieve better acoustic results than passive frequency gates.
      The Top HiFi amplifier is a control unit on the MOST network which has following functions:
      •High and mid-range output stages, 4 x 40 Watt
      •Subwoofer output stages, 2 x 70 Watt (2-channel subwoofer amplifier)
      •Vehicle-specific equalizing
      •Speed-dependent equalizing
      •Volume-dependent equalizing
      Audio System Controller (radio/M-ASK/CCC)
      The Audio System Controller (ASK) is integrated in the radio/M-ASK/CCC control unit. The ASK manages all audio signals.
      Subwoofer amplifier with Stereo/HiFi options
      The additional subwoofer amplifier is a two-channel design. The subwoofer amplifier integrated in the amplifier.
      The subwoofer amplifier has a separate power supply. The subwoofer amplifier is switched on by signal from the ASK (> 8 V = ON / < 6 V = OFF).
      On request from the ASK, the subwoofer amplifier performs speed-dependent volume adjustment. The low frequency range in particular is boosted at high driving speeds.
      eli jos nyt oikein tuota tulkkaan niin siellä on jo 2x70W lähtö subwooferia varten vaikka subwooferia ei olisi varustelistaan ruksittu.. eli et tarvisi vahvistinta lainkaan
      koitan kattoa noita kytkiksiä vielä että jos löytys mihin se pitää kytkeä
      hifi - kaavio E60
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • pyyn0
        • Jun 2008
        • 1075
        • Fin
        itelläni on tarkoitus ottaa ihan linjamuuntimella heräte, kattoo miten käy. näin on muutkin tehneet ja pelannu vissiin ihan hienosti.
        Subbari vasen on pinnit 8, 18 (2,5mm) + puna/valkea, - Ruskea/keltainen
        Subbari oikea on pinnit 6, 16 (2,5mm) + puna/sini, - Ruskea/valkoinen
        -BMW F11 530xd -12
        -BMW E60 530dA -04
        -BMW E23 735iA -85
        Ex
        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
        -BMW E39 528i 96
        • Kamikaze
          • 298
          • Mänttä-Vilppula
          Niin, tuossa Logic7-systeemissähän on alkuperäiset subbarit etupenkkien alla, ja eikös nuo lähdöt mene juuri niille, eli ovat jo käytössä. Tarkoituksena on saada niiden lisäksi subbanen takakonttiin, koska nuo orkkissubikat eivät potki riittävästi. Toistoaluekaan ei mene tarpeeksi alas, ja jos säätää soittimesta lisää bassoa, alkaa kumisemaan ikävästi.
          Mutta kaikki lisätieto asiaan liittyen on tervetullutta. Eli jos sinulla on kytkentäkaaviot käytettävissä, niin tänne vaan tietoa!
          • Kamikaze
            • 298
            • Mänttä-Vilppula
            Millaista linjamuunninta suosittelet? Onko sinullakin L7-hifit? Meinasitko ihan kylmästi katkaista vaan johtosarjasta piuhat poikki ja haaroittaa muuntimelle? Vaikuttaako tämä orkkissubbareiden sointiin, kun välistä haaroitetaan signaali lisäbassolle? Millaisen vahvarin ja subin meinasit laittaa? Jos toteutat projektin, niin asennuskuvia olisi kiva nähdä malliksi omalle toiminnalle.
            • Tommix
              • 5609
              • S:t Karins
              Mitenkähän tämä:
              Alpine PXE-H650 DSP-prosessori
              käyttäytyy kun kaiuttimille menevät johdot tulevat vahvistimelta?
              Tuollahan saisi rakennettua aktiivisen etupään?
              Käyttis: G26 i4 M60
              • miczu
                • Jun 2008
                • 53
                Mulla E93:ssa Logic7 ja olen siihen lisännyt 12" subin ja käyttänyt siihen Helix:n AAC aktiivista muunninta. Valmistajan mukaan tuo muunnin kestää 60W tehon ja hyvin se on pelittänyt vaikka vahvistin antaa "70W" per kanava. Ihan ryöstäjillä olen ottanut vahvististimen jälkeen signaalin muuntimelle eli alkuperäiset penkin alla olevat bassot mukana. Ero on ns. korvin kuultavissa Ehkä tuohon voisi laittaa viel oman vahvistimensa tai sit 4-kanavaisen myös alkup. bassoille ja leikata niiltä alle 60Hz menevät taajuudet niin eivät sitten riikkoonnu ja soivat enemmän mid-bassoina. Varmaankin jenkki foorumeilta löytyy kuvia ja tietoa
                tuollanen:
                • tp85
                  • Oct 2007
                  • 196
                  • Lappi
                  No onkos näitä asenneltu? Ja pääseekö noihin penkkien alla oleviin subeihin helposti käsiksi jos niistä signaalin ryöstää? Ja jos ootta värkkäilly niin oottako jättäny ne orkkis subitki toimimaan ryöstämällä vai katkonu suoraan johdot?
                  Nykyinen:
                  Bmw e82 128i m-sport
                  Entiset:
                  Bmw e34 525i 92vm
                  Bmw e60 530iA sedan
                  Bmw e46 325i touring facelift m-sport
                  Bmw e30 325i coupe
                  Bmw e46 318i coupe
                  Bmw e46 316i sedan
                  Bmw e39 528iA sedan
                  Bmw e36 328i sedan
                  Bmw e46 316i sedan
                  Bmw e36 318iS coupe
                  Bmw e30 325i coupe
                  • tp85
                    • Oct 2007
                    • 196
                    • Lappi
                    Onko noi siis kontissa olevan vahvistimen pinnit et niistä johdoista varastais signaalin? Onko toiminu niin?
                    Nykyinen:
                    Entiset:
                    Bmw e34 525i 92vm
                    Bmw e60 530iA sedan
                    Bmw e30 325i coupe
                    Bmw e46 318i coupe
                    Bmw e46 316i sedan
                    Bmw e39 528iA sedan
                    Bmw e36 328i sedan
                    Bmw e46 316i sedan
                    Bmw e36 318iS coupe
                    Bmw e30 325i coupe
