e46 Coupen pikku hifistys
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    Laitanpas tänne vähän asennusjuttua e46 Coupen (vm2001) musalaitteiden pienestä parantelusta.
    Alkuperäiset laitteet:
    -Bmw business cd soitin
    -Edessä basso ja diskantti erikseen (diskantti kahvan vieressä)
    -Takana hattuhyllyllä ilmeisesti coaxsiilit
    Lisäksi autossa on napit ratissa (monitoimi ratti)
    Tulevat laitteet:
    -Alpine CDE-9880R soitin + Aiv:n asennuskaulus ja Alpinen rattikaukosäätö adapteri
    -Focal K2 Power 165 KR erillissarja eteen
    Uudet laitteet maksoi noin 500€ Powersetillä.
    Aloitin oletettavasti vaikeammalla hommalla eli ovien kajarien päivityksellä.
    Tämän näköinen ovi paljastu pahvin alta (kuvassa peilikolmio paikallaan)
    Ovipahvin sisäpuoli alkuperaiset kajarit paikallaan.
    Tiedossa oli että basso paikka on ahdas ja kunnon koteloa ei ole. Eli pellin pala piti poistaa ovesta että saisi bassolle vähän koteloa.
    Kuvassa merkitty poistettava kohta peltiä (Huom takana oleva ikkuna kisko!)
    Pelti lähti pienellä rälläkällä nätisti ja melkein tuli vedettyä edellä mainittu ikkunan kisko poikki. No jäihän siihen vähän reunoja joten luulen sen kestävän. (kuskin puolella kisko selvisi melkein kokonaan)
    Sitten pellinreunojen maalaus ruosteen esto maalilla (harmaa maali näkyy huonosti). Solumuovin leikkaus ja basson taakse laitoin Vibroblast vaimennusmattoa yhden kerroksen.
    Alkuperäiset bassot ja diskantit vs. uudet. Basson syvyyden kannalta meinasi tilaloppua,kun rälläköinnistä huolimatta ikkunan kisko meinasi tulla basson magneetin eteen. Eli coupen basson syvyys maksimissaan 72mm!!
    Basso meni kätevästi alkuperäisten kolmen mutterin kiinnityksellä paikalleen käyttäen pidempiä pultteja ja isoja prikkoja. Toivottavasti eivät ala löystymään.
    Jakosuodin löysi paikkansa myös ovipahvin sisältä. Tuli kiinnitettyä parilla nippusiteellä ja kuumaliimalla tukevasti. Johdot tuli myös liimattua kuumaliimalla muoveihin ettei rämisisi. Soittimelta tuleva alkuperäinen kajari johto yhdistyy jakosuotimeen sokerilla.
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    JATKUU...
    Diskantin meinasin aluksi kiinnittää alkuperäispaikan vieressä olevaan keskiääni(?) kohtaan,mutta totesin sen olevan huonosti sijoitettu joten tein sille pullistuksen peilikolmioon. Mdf:stä tuli tehtyä ja samalla pieni suuntaus.
    Lopuksi kaveri verhoili ne mustalla keinonahalla. Tulevaisuudessa ehkä tehdään lasikuidulla uusiksi kunnon suuntaamisella...
    Soittimen vaihto meni kivuttomasti paitsi että johdot eivät meinanneet mahtua kunnolla soittimen taakse. Ratkaisuksi leikkasin vähän turhaa muovia pois soittimen alta.
    Myös Aiv:n asennuskauluksella soitin meni liian syvälle joten soitin on nyt vähän ulkona rautaisesta asennus kehyksestään. Soittimen suojaus pöllimiseltä tuli tehtyä järeästi patentilla jota ei viitsi tässä kertoa. Usb johto tuli vedettyä hansikaslokeroon helposti.
    Loppujen lopuksi päivitys oli kannattava vaikka soittimen omilla tehoilla ei saa kaikkea irti erityisesti bassoilta,mutta hyvin näinkin pärjää. Yläpään sävyt toistuu kyllä mahtavasti ilman erillistä vahvistinta. Taka kajarit vielä paikallaan mutta säädöillä sointi tulee vain edestä. Subbaria ei ainakaan vielä tule,sellainen kun löytyy kesäautosta.
    • s1n0z_e46
      • Aug 2008
      • 80
      • Porvoo
      Ite kun Sedan mallista e46 bemun etuovia laittelin ni pistin pikkasen enemmän vibroa oviin
      Hyvin muuten sopii toi mankan oranssi lopun kabiinin kanssa
      Jos käyttää soittimen kanssa adapteria niin ettei tarvii piuhoja ruveta leikkelemään ni tekee kyllä tiukkaa saada sopimaan paikoilleen
      Don't Just Hear The Beat, Feel It!
      • Anzafin
        • 3749
        Hyvää työtä!
        Erityisesti diskanttien kotelot lämmittää .
        Lisäksi olet nähnyt vaivaa midbassojen kanssa, hienoa!
        - Antti -
        • mikae34
          • 5048
          • Forssa
          No toivottavasti olet tyytyväinen... Väärin tuo kuitenkin on tehty. Nyt olet ajanut kaiuttimen tilanteeseen että se hengittää ainoastaan ovipahvin ja sisäpellin välissä, todennäköisesti vuotaa ovipahvin reunoilta -> akustinen oikosulku.
          Oikea tapa olisi:
          -Sisäpeltiin kaiuttimen asennusreikä
          -Asennusrinkula läpipulttaamalla sisäpeltiin
          -Ulkopellin vaimennus
          -Sisäpellin vaimennus niin että näkyviin jää ainoastaan tuo asennusrinkula, johon elementti asennetaan.
          Auto on liikkumaväline.
          • Tucci
            • Jul 2010
            • 76
            rajulta näyttää kun midbasso asennettu suoraan ovipahviin.. :/ saattaa tulla mielenkiintosia sivuääniä. ainakin jonkun ajan päästä.
            • Anzafin
              • 3749
              No esim. E60:ssä on Logic7:kin midbassot ovipahvissa ja hyvinhän nuo soi. :think
              • ässä lavaan
                • 1717
                • Savo
                ja tämä ilmenee oireilemalla miten? :think
                E91
                Exät:
                E36 325i -93 Cabriolet
                E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                E36 325i -91 Sedan
                E30 325i -85
                • Tucci
                  • Jul 2010
                  • 76
                  Se on mihkä on tottunu. mut samapa kai tuo miten ne tuolla on kun soittimella soitat tota sarjaa.. kalvot pääse edes heilumaan yhtään kun soitin antaa kaiuttimille todellista tehoa 4x5w . eli se varmaan siitä resonanssista. Hyvät laitteet saa soimaan huonosti, tämä meinaa lähinnä paskaa asennusta. diskantit oot laittanut ok vaikka ne pöjöttääkin vähän alaspäin..
                  • Tucci
                    • Jul 2010
                    • 76
                    Kaiutin ei toimi läheskään niin kuin sen pitäisi. valskaa esimerkiksi jokapaikasta, sama kun laittasit midbasson lattialle heilumaan ja piuhat kiinni. ja ääni on myös sen mukainen.
                    Kerkesit tuota peltiä jo leikata niin ei olisi todellakaan ollut iso homma laittaa sitä näin http://laguuni.org/images/uploads/ICE_12.jpg eli ns vaimennettu freeair tai toinen vaihtoehto on tehdä suljetut kotelot midbassoille n.10 litraa per midi.
                    Onko tuo midbasso 3 ruuvilla kiinni ja jotain prikkavirityksiä? :O
                    • ässä lavaan
                      • 1717
                      • Savo
                      eli tavote ois tehdä sisäpellin ja ulkopellin välisestä tilasta "kotelo" nuin käytännössä? ymmärsinkö oikein..
                      E91
                      Exät:
                      E36 325i -91 Sedan
                      E30 325i -85
                      • mikae34
                        • 5048
                        • Forssa
                        Juurikin näin. Ovi on niin iso tilavuudeltaan että nämä free air asennukseen tehdyt autokaiuttimet näkevät takanaan olevan tilan riittävän isona. Kotelointi ei ole 95% autokaiuttimista suositeltava asennustapa. Joku 10l kotelokin kun on auttamatta lähes aina liian pieni. Lisäksi jo tuonkin kokoisen kotelon toteutus oveen siististi on todella hankalaa ja ei vaivan väärti.
                        • Tucci
                          • Jul 2010
                          • 76
                          helpoin se noin on saada toimivaksi, vaimentaa siis ovi ja tehdä noin kun edellä mainitsin. nyt itselle valmistumassa ensimmäiset ovet ikinä joissa on suljetut kotelot mideille + keskareille toivottavasti oli vaivan arvoinen projekti,työtä tosiaan rajusti ja hermoja ennen kaikkea. keinonahkaa + virtajärjestelmää vailla. pitää sitten huudella minkälaisen lopputuloksen sai aikaan ja pistää vaikka muutama kuva
                          • Haggis
                            • 1571
                            • Wackyland
                            Ei viitsinyt laittaa enempää,kun coupen ovi on muutenkin raskas.
                            Hyvää työtä!
                            - Antti -
                            Kiitos!
                            Kyllä se tarpeeksi hyvin soi käyttöautoksi,hifi auto on erikseen. Kyllä tämä aina alkuperäisen voittaa 100-0. Diskanteille saattaa tulla kunnon suuntaus lasikuidusta keväällä,nyt ei kerkee.
                            • Haggis
                              • 1571
                              • Wackyland
                              Originally posted by Tucci;2129521
                              Kerkesit tuota peltiä jo leikata niin ei olisi todellakaan ollut iso homma laittaa sitä näin [URL
                              http://laguuni.org/images/uploads/ICE_12.jpg[/URL] eli ns vaimennettu freeair tai toinen vaihtoehto on tehdä suljetut kotelot midbassoille n.10 litraa per midi.
                              Ei taida kuva olla Coupen ovesta? Olisi pitänyt siis tehdä yli 7cm korotus rengas ja sovittaa pirun hyvin ovipahvin aukkoon? Kyllä se on 3 ruuvilla ja prikoilla kiinni. Tarkoitus oli myös pitää ovipahvi alkuperäisenä.
