e46 Coupen pikku hifistys
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #31
    Originally posted by Aguél View Post
    Tarvitset sinne sen adapterin ja adapterilta soittimeen menevän johdon.
    Muuten ei taida hirveästi onnistua. Mikä olisi sitten sen halvan vaihtoehdon hinta? Ja se mikä sitten on kauheen hintanen on ihan siitä kiinni miten paljon haluat että ne napit toimii.
    no en viittis yli hunttia maksaa.. autostudiolla oli rattiadapteri 60e, mutta sehän tarvii vielä soitinkohtaisen adapterin?? mitähän ne maksaa??
    E: aattelin vaa ku jonkin verran noitten kaa tullu pelailtuu ni oisko paha homma väsätä ite??
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • Aguél
      • 513
      • Siuntio/Lohja
      #32
      Rattiadapteri on se kallein mutta ei sekään niin kallis loppupeleissä ole kun siinä on ISO-liitin adapteri samassa. Rattiadapterin "älyboxista" menee sitten soittimelle johto ja ne maksaa 5€ joka soittimeen muistaakseni.
      Itsekkin olen noiden kanssa pelaillut enkä ole edes harkinnut itse ryhtyväni tohon hommaan, kun siitä ei ihan pelkällä johtojen kolvailulla selviä. Eli jotain elektroniikkaa siellä mustassa laatikossa on sisällä. Just yhteen E46:seen tollasen adapterin asensin ja hyvin pelittää mutta soittimen takana on sitten hemmetin ahdasta, joten kannattaa vaikka rautasahanterä ottaa valmiiksi koska soittimen takaata pitää keskellä oleva muovi sahata pois, muuten ei mahdu soitin paikalleen.
      325i Coupe
      Ex BMW:t
      E34 530iA V8 touring
      E36 316i
      E34 535i
      E30 316i
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #33
        Niin ei tarvitse muutakuin tuon rattiadapterin ja sitten soitin kohtaisen "piuhan"??
        mites muuten saako kaikki soittimet toimimaan ratin napeilla??
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • Aguél
          • 513
          • Siuntio/Lohja
          #34
          Vaikka vain rattiadapterin tarvitset niin siinä johtosarjassa on ISO-liitin adapteri samassa eli rattiadapterille menevät johdot on asennettu siihen ISO-johtosarjaan. Muuta et tarvitse kuin sen rattiadapteri sarjan ja sitten tosiaan se soittimelle menevä piuha. Ratti napit toimii kaikkien soittimien kanssa joissa on tukia orkkis rattinapeille ja joihin löytyy piuha.
          Tossa noi on heti ensimmäisenä noi soittimien piuhat.
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #35
            Jep. kiitoksia.. eipä oo tullu noitten ratinnappien kytkemisen kanssa oltua tekemisissä.
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
