klubilaisilla todella järeitä autohifi laitteistoja?? kuvia?
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Ajattelin ihan mielenkiinnosta kysellä että onko kellään klubilaisilla autossaan todella järeitä laitteistoja. Siis mitkään linkit muille sivuille ei kiinnosta mutta jos joku on rakentanut järeitä systeemejä autoonsa niin olis mukava nähdä miten ne on toteutettu. :!:
    Ja siis vielä tarkennus että lähinnä SPL puolen autot kiinnostaa, ei siis mitään autohifikisojen mikkihiirilaitteistoja ( ei herneitä ) vaan laitteistot jotka soi LUJAA mutta silti puhtaasti.. :wink:
    Eli kuvia vaan rohkeasti omista laitteistoista! 8)
    Sound Factory Bar & Nightclub
  • bmw harrastelija
    • 761
    Ei semmosta oikeasti oo, Nehän on kaikki viritetty ihan jollekki muulle ku musiikille. Kotelo jossa on kauheat korostukset korkeilla taajuuksilla, nii ei soi musiikilla mitenkään....Siis kalvo vaan liikkuu, tai sitte yhtä nuottia, missä on semmosta viittäkymmentä herziä nii okei...Mutta onhan nuita lujaa soiviakin "show" autojakin...
    thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
    Alex von Falkenhausen
    • hydesport
      • Dec 2002
      • 154
      • Fin
      En tiiä järeistä, mutta Audiobahnilta löytyis 34" subbari
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Mikä on todella järee? Yli 5kW? Itellä ei oo ku 1,2kW subille ja kabiiniin 4x175W rms... Perussetti. Juhis varmaan muistat joskus kajaanissa siinä ympyräparkissä sen rollon monta vuotta sitten, olen se sama heebo...
        [[edit]]
        Spl-Dynamicsin 3-tie erillissarja edessä, 8" vakiopaikalla kick-paneelissa vanerista tehdyssä hökötyksissä, 4" ovessa vakiopaikalla vanerilevyissä, diskantti peilikolmiossa pinta-asennuksena. Macromin 2-tie coaksiaalit takana vakiopaikoilla vanerista tehdyissä levyissä. 12" Spl-Dynamicsin Pro2D2 suljetussa 22mm lastulevystä tehdyssä band-basslaatikossa kahdella 4" putkella hattuhyllyn läpi. Jakosuotimena joku 3-tiesuodin. Virtaa yrittää antaa vakiolaturi + 1F konkka. Vahvistimet on ihkaihanat Autostudion blackcromet, ne suurimmat. Subille subsonic-suodatus... Onhan siellä "kesäsin" Digiboxi, dvd-grammari ja 7" widetöllö analogisella virittimellä, ja Nokian digiantenni vahvistimella.
        Häly riittävillä tunnistimilla ja ajonestoilla.
        Tarkotuksena laittaa kamera etupuskuriin ja ehkä taakse, löytyy ku jaksas vaan laittaa kiinni.
        Painetta tulee sen verran että uutiset kulee ja soundia on sen verran että saa selvää.
        • hydesport
          • Dec 2002
          • 154
          • Fin
          No siinähän alkaa jo olla järeyttä. Kerros lisää laitteistasi!
          • Juhis
            • 19182
            Ööööö.. mikä rollo?? :oops: sori ei muista.. kerro lisää.. :lol:
            siis ihan ajattelin vaan mielenkiintoisia laitteistoja.. vanhana Cerwin-Vega! fanina sydäntä lämmittäis jos joltakin löytyis vakka Strokeria kontista ja tehoja mukavasti.. :sekasin: mutta ei siis merkillä mitään väliä ole.. kunhan ei mitään mikkihiiri laitteita..
            mutta kuvia ja tarinaa kehiin! :wink:
            • Wangel436
              • 1029
              • Ylöjärvi
              Asennukset pahasti vaiheessa(ei edes aloitettu tai virtapuolta on hahmoteltu,mutta toivonmukaan keväällä jytää) :wink: erillissarjat 2¤150 midbassot 1kw subit2kw :oops:
              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
              E61 530D ///M-sport
              • Juhis
                • 19182
                siis en mä sinänsä tarkoittanut SPL kilpaliluautoja joita ei voi kuunnella ja tulee vaan pirusti painetta ja desibelilukemat hirvittäviä. mutta siis autolaitteistoja joista KUULUU ja musiikki myös TUNTUU.. :wink:
                eli ei mitään "laitoin just 10" subbarin ja asensin tosi hienosti ja soi pirun tarkasti kun kuuntelen jotain bethovenin sinfoniaa" juttuja vaan mielummin vaikka "laitoin pari 15" vegaa, kunnon päätteet ja vittu että ac/dc potkii"
                PS. Wangel436:n projekti alkaa vaikuttaa jo kiinostavalta.. mmm...
                • Team Kätsä
                  • Dec 2003
                  • 125
                  Voihan auto soida musiikillakin kohtuullisen kovaa jos ei puhuta mistään 170db paineista..Tietty faktaahan se on että subeilla se paine sinne tehdään..Omasta autosta mittasin Kotiteollisuuden levyllä 119db..Eli musiikilla..Ei se lujaa soi, mutta ilmatilaakin on enemmin kuin pienessä opiskelija boxissa ja kahdella 12" lyhyt iskuisella hifisubilla..Pienessä käkkänässä jo yhdellä tollasella subilla saa sellasen metelin aikaan, ettei siellä sisällä pitkään viihdy..
                  Yksi mielenkiintoinen luokka joka DB-kisoihin ensivuonna tulee on juurikin se luokka jossa musiikilla pitää tehdä mahdollisimman suuri DB-lukema..
                  Laita sinne patteristo 10" pitkäiskuisia subeja esim: Monacorin Predator 10"..Kahdella tollasella tehtiin maailman ennätys paineessa 153db Street A-luokassa..Toisaalta se toimii hifikäytössäkin, mutta eri kotelossa..Voitti myös hifilehden testin oliko tasan vuosi sitten..
                  Toinen vaihtoehto Hertzin HX sarjan subit jotka ovat herkkiä ja kohtuu pitkällä liikeradalla..Ainakin 12" ja 15" puskevat kivasti mökää koppiin..
                  Ei tietysti pidä unohtaa etupäätäkään..Sinne 3kpl oviin jämeriä 6,5" midejä..Esim: Impactin RGW6638..Riittävästi tehoa perseeseen ja saa painetta jo mideilläkin..Yhdelle elementille n:200w rms tehoa..
                  Keskiäänille ja disseille ei periaatteessa huimia tehoja tartte kun ei ole liikuteltavaa materiaaliakaan..Keskarille jako tietty ylemmän n:200Hz tuntumaan niin saa tehonkestoa lisää..
                  Onko kellään kokemusta lujaa soivista keskiäänistä..?? Itse en näitä ole kerinnyt kokeilla..
                  • reddewil
                    • 3015
                    • West Coast
                    Kuvia löytyy nykysestä, ku jaksas niitä jonnekki laittaa, asennus on vaan niin huomaamaton ettei siinä oo kattomista.
                    Siis ympyräparkissa olin kavereiden kanssa gti-rollolla, ja te ajelitte 315 puimurilla siinä ympyrässä ja musa kuulema kuulu sinne. Teillä oli bandilooda ja mulla JBL:lää mm. 2x15" suljetussa ja pari kW:tä... vuosi oli jotain 1 ja 2.
                    • pyroz
                      • 6882
                      • PK-seutu
                      Ettei olis taas vähän lipsahtanu mainoksen puolelle?
                      Juhiksen ensimmäistä viestiä kun lukee, niin laitteistosuosituksia hän ei mielestäni ainakaan halunnut :?:
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • Juhis
                        • 19182
                        Juu siis mä haluaisin nähdä kuvia ja lukea tarinoita ihmisten OMISTA laitteistoista!
                        Kiinnostais tietää onko klubilaisilla kunnollisia laitteistoja jotka myös soi LUJAA.. mitä olen kuunnellut monia "hifiautoja" niin ne on todella kamalan kuuloisia lujaa kuunneltuna. Itse tykkään kuunnella musiikkia lujaa joten minulle ei ainakaan sopisi laitteisto joka on hiljaa kuunneltaessa kyllä tarkka mutta lujaa kuunneltaessa tosi rasittavan kuuloinen niin että korvat halkeaa.
                        • Vega_
                          • Mar 2003
                          • 887
                          • Kokkola
                          ehkä mainosta, mutta nehän oli VAIN esimerkkejä.. :shock:
                          • Juhis
                            • 19182
                            Hehe.. tuosta on TODELLA paljon varmaan aikaa.. mulla oli joskus aikoinaan itsellä vaaleansininen E21 316 jossa oli bandpass kotelo. En kyllä muista kyseistä tapahtumaa mutta eipä ihme jos tähän ikään jotain on unohtunut.. :lol:
                            • pyroz
                              • 6882
                              • PK-seutu
                              Niin. Esimerkkejä, joilla voisi tehdä laitteistoja, mutta tässä kysyttiin kuvia / juttua valmiista systeemeistä.
                              [itqvinq]
                              Muutenkin kummastuttaa varsinkin täällä autohifi osioissa esiintyvä "piilo"mainonta yrityksiltä / yrittäjiltä. VARSINKIN kun katsoo tuonne myydään osioon, missä on yrityksille oma alue. Ja kas kummaa sehän ammottaa tyhjyyttään. :roll: :roll: :roll:
                              [/itqvinq]
