klubilaisilla todella järeitä autohifi laitteistoja?? kuvia?
  • Kuqi
    • Sep 2002
    • 12607
    ekkerillä 145db.. fiestaa ei mitattu ikinä
    BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
    BMW CRUISE BIKE 2017
    TREK POWERFLY 4 2021
    @kukisenjussi instagram
    • pyroz
      • 6884
      • PK-seutu
      #62
      Originally posted by nilppi
      Laitan nyt tähän kun sopivaa topiccia asialleni ei löytynyt ja uutta en viitsinyt tehdä Olen tekemässä juuri tilausta hifilaitteistosta autooni. Subbari on Ground zero nuclear 15"(2x2ohm 2500Wrms), vahvistin sille GZ Plutonium (2500Wrms@1ohm) ja konkiksi tulee 2kpl 1f GZtan kondensaattoreita. Onko kyseisestä yhditelmästä/jommastakummasta mitään kokemuksia?
      Sitten tilaukseen lähtee eteen erillissarjaksi GZ uranium 165C 2-tie erillissarja(125Wrms@4ohm). Taakse GZ titanium 5,25" koaksiaalit(70Wrms@4ohm). Vahvistimeksi erillissarjalle ja koaksiaaleille, GZ hydrogen 4-kanavavahvistin(4x100Wrms@4ohm/4x150Wrms@2ohm). Miten erillissarja tulee kytkeä koaksiaalien kanssa vahvistimeen?
      Mitä mieltä olette koko laitteistosta? Soitin on Sony CDX-M8800 blackpanel.
      Toivottavasti sulla on reilusti yli 100A laturi ja hyvä akku.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • nilppi
        • 9
        #63
        Laturista en niinkään tiedä :? Ihan e36 325i sedanin vakio laturi... Eikö ole tarpeeksi riittävä vai? Akku on Optiman Yellow top.
        • bmw harrastelija
          • 761
          #64
          Ei kannata uskoa, että te käytännössä saatte nuite tehoja/käytätte....
          thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
          Alex von Falkenhausen
          • Wangel436
            • 1029
            • Ylöjärvi
            #65
            Eipä taida riittää oikein yks optima ja vakio laturi noille vehkeille tai siis riittää mutta tuollaiset tehtaan ilmoitetut tehot kyllä saa unohtaa suosiolla! :oops:
            Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
            E61 530D ///M-sport
            • bmw harrastelija
              • 761
              #66
              Kannattaa tosissaa harkita auton sähköjärjestelmän muuttamista esim: 16V, jos aikoo paineautoa laittaa...
              • nilppi
                • 9
                #67
                Kiitoksia neuvoista.
                Ensimmäistä kertaa itselläni on varaa sijoittaa autoon hifilaitteisiin hieman enemmän rahaa. Eli mitä siis olette mieltä, säästää hieman subbarissa ja sen vahvistimessa, vai onko jokin muu ratkaisu? Vaikka lisäakku :? Tai entäs iso kondensaattori...
                Niin ja erityisesti erillissarjasta haluaisin kuulla hieman kommenttia? Onko oston väärti, vai saako samaan hintaan parempaa(n.300e)?
                • bmw harrastelija
                  • 761
                  #68
                  Sijoita kunnon kaiuttimiin, ei mihinkää spl settiin, vaikka chorus 3-tie sarja...ja subbariksi ei kannata laittaa mitään tajutonta pämppäriä. Perusfiksu riittää. Laitteiston sointi ei riipu subbarista, koska kunnon laitteisto soi "normaalisti" ilman subbariakin. Sitten ku etupää on mielestäsi HYVÄ, voit alkaa suunnittelemaan bassopäätä paremmaksi. GZ:n vehkeet voi jotaki miellyttää, jos aiot nauttia äänenlaadusta suosittelen muitaki vaihtoehtoja. Ja ehottomasti dsp ja kunnon asennukset, säästä vaikka bassopäästä se raha....
                  • Juhis
                    BTCF Honorary Member
                    • 19182
                    #69
                    täällähän alkaa olla mielenkiintoisia laitteistoja. lisää kuvia ja juttua vaan kehiin!
                    Sound Factory Bar & Nightclub
                    • nilppi
                      • 9
                      #70
                      Mites nuo focalin setit. Lähinnä tuo Focal 33KX, siis 13" subi elementti(ovh.625e) ja 6,5" 3-tie erillissarja? Mitä vahvistinta/vahvistimia suosittelisitte setille, ovatkos nuo carpowerin vahvistimet hyviä?
                      • pyroz
                        • 6884
                        • PK-seutu
                        #71
                        Kaikista Focaleista ei ole kuuntelukokemuksia, mutta jos olet laittamassa noita GZ:n painevehkeitä autoosi, niin Focal ei taida olla sun juttu. Ainakaan subiosastossa. Mutta se pätee kyllä, että samalla rahalla saat paljon paremman äänen & enemmän painetta, kun et osta niitä kaikkein kalleimpia mahdollisia GZ:ja.
                        • nilppi
                          • 9
                          #72
                          Noniin, täytyy itse käydä jossain hieman koekuuntelemassa eri settejä, että tietää mikä itseäni eniten miellyttää Focalin erillissarjoista olen kuullut vain hyviä kokemuksia, kuten myös rainbowsta. Subilta kaipaan jonkin verran painetta(tosin ei esim. GZ nuclear taso välttämätön :wink: ), ja matalalle ulottuvaa pehmeää bassoa... Täytyy liikkeistä kysellä, vai onko teillä hyviä ehdotuksia?
                          • Team Kätsä
                            • Dec 2003
                            • 125
                            #73
                            Tämä ei ole markkinoimista, mutta kun kysellään matalalle menevää ja pehmeä soundista subia, niin pakko avata suunsa
                            Yksi elementti on todella mainio. Monacorin Predator 10". Koe Kuunneltiin moista maahantuojan suosittelemassa refleksikotelossa(n,30L) eräässä liikkuvassa omakotitalossa. (vani :shock: :lol: ) Soundi oli pehmeä ja tarkka. Siltikin yksi 10" potki VANISSA todella mukavasti. Ei sinne muita elementtejä sitten laitetukkaan. Tietty jerkkua sille annettiin Xetecin Digillä ja vaikka tehonkesto on 2 x 200 wattia, niin yhteen ohmiin Xetec antaa 1200w jatkuvaa ja hyvin kestää. Vahvarin säädöistähän tämä tietty kiinni ettei elementtiä hajota.
                            Paineista sitten sen verran että kahdella tollasella kympillä tempaisi Miika Tuoreniemi pari kk sitten 153db street A-luokassa, eli uuden MM,n..Tietty kotelo oli rakennettu painekäyttöön eikä musan kuunteluun. Tämä pitää muistaa.
