Hifimestareilta apuja??
  • KuPa
    • Nov 2010
    • 282
    • suomi
    Originally posted by KuPa View Post
    Elikkä harmaa piuha on vielä arvoitus..
    Tässä pari kuvaa, piuhaa on kyl niin maan pirusti!
    Kohta puoleen pitäis lähteä tota hommaa tekeen..shit, toivottavasti en tee enemmän tuhoa ku hyötyä!
    Ps. mistä kannattaisi ottaa maa?
    "530da touring -00"
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      Akusta, sehän on lähes vieressä...
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Wangel436
        • 1029
        • Ylöjärvi
        Ja jos laturin vinkunat jatkuu tuon jälkeen, niin kokeile jotain muuta paikkaa
        Akku ei yleensä ole paras paikka vahvistimen maajohdolle,mutta kokeilemalla sekin selviää.
        Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
        E61 530D ///M-sport
        • Mäkki
          • Jul 2010
          • 2190
          • Orimattila
          Muutamia näppäriä on etsiä kontista joku sopiva paikka maadoituksella ja puhdistaa kosketuspinnat täysin. Kannattanee jossain vaiheessa myös vaihtaa laturin maadoitus paksumpaan piuhaan. Jo rupee oleen kumma jos ei vinkunat lopu
          #Ilmastoahdistus
          • KuPa
            • Nov 2010
            • 282
            • suomi
            Moikka,
            Homma hoidettu, ainakin jotenkin, eipähän vingu enään!! Otin maan pois akusta ja otin sen suoraan runkosta. Sit oli tai siis on vielä kosketushäikkää toisessa rca:ssa, mikä menee häiriönpoistajaan, mut pienellä kikkailulla sain senkin toimimaan (ainakin väliaikaisesti)! En vetänyt vielä rca-piuhoja uusiks, mut availin sen verran paikkoja, että selvisi se kolmas rca...sieltähän löytyi vielä yksi vahvistin, mikä on bassolle! Nyt vielä pitää laittaa säädöt kondikseen vahvarista ja soittimesta, niin eiköhän ala ihan ok soimaan!
            SUUUUUURI kiitos kaikille avusta!!!
            "530da touring -00"
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              Moikka,
              Eipä niitä Rc piuhoja tarvi uudestaan vetää jos ei enää vingu??
              nii minkälainen paketti sul on siellä?? basso, erkkasarja ja takakajarit kaikki vahvareitten kautta??
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • KuPa
                • Nov 2010
                • 282
                • suomi
                Juurikin tuollainen paketti näyttäisi löytyvän, tosiaan ex-omistaja laittama. Vähän turhan aikaisin alkaa särkemään, joten voi olla että joutuu "hieman" päivittämään pakettia!
                "530da touring -00"
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  Mikä alkaa särkemään etupää?? Joo kannattaa jakotaajuudet kattoo ja säätää vahvareista.. eipä siinä kummempaa subbarin alipäästö johonki 80hz ja erkkasarjalta alle 80hz pois kun ei ole "erillisiä" midbassoja.. sitten vaa säätää vahvarin tasonsäädöt kohilleen..
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • KuPa
                    • Nov 2010
                    • 282
                    • suomi
                    Takakajarit alkaa ekana särkemään, siis ne kontin katossa olevat, en oo tsekannu minkä kokoiset siellä on. Herzit ilmeisesti säädetään vahvarista? tasonsäädöt, missä kohin ne kannattais about olla, vai testailemallako se selviää??:think
                    "530da touring -00"
                    • Mäkki
                      • Jul 2010
                      • 2190
                      • Orimattila
                      #25
                      Siitä nyt suoraan kaikki näppärästi pakettiin, tuoltahan löytyy toki muitakin hyviä ohjeita
                      #Ilmastoahdistus
                      • KuPa
                        • Nov 2010
                        • 282
                        • suomi
                        #26
                        Originally posted by Mäkki View Post
                        http://powerset.fi/autohifi/ohjeet/vahvistimet-gain.htm
                        Hyvät ohjeet näin maallikollekkin, siispä ohje mukaan ja säätelemään! Cheers mate!
                        "530da touring -00"
                        • Jefu
                          • Mar 2010
                          • 58
                          Mulla kanssa tota ongelmaa vinkunan kanssa, tosiaan heti ku lyö auton tulille niin tulee kierrosten mukana voimistuva vikinä, kuuluu etenkin edessä erkkasarjan diskanteista. Pitää toi häiriönpoistaja käydä vaikka autostudiolta poistamassa, jos sais helpomman kautta häivytettyä probleeman...
                          Popit on kuitenkin ilmeisesti asiantuntevalla väellä asennutettu, joten ei pitäis olla piuhojen sijainnin ja maadotuksen kanssa ongelmia
                          MB SLK 350
                          Korealainen mopoauto
                          Ex: Yamaha YZF-R1
                          Honda CB1000RA
                          Bmw E46 328Ci
                          • Aguél
                            • 513
                            • Siuntio/Lohja
                            #28
                            Katoinko ihan oikein noita kakkos sivun kuvia että sulla olis häiriön poistajat väärin päin kytketty eli input johdot menee vahvistimeen?
                            325i Coupe
                            Ex BMW:t
                            E34 530iA V8 touring
                            E36 316i
                            E34 535i
                            E30 316i
                            • KuPa
                              • Nov 2010
                              • 282
                              • suomi
                              #29
                              Juup, oikein katsoit, eiks ne just noin pidä ollakkin..??:think Häiriönpoistajissahan on noi piuhat valmiina, siis uros-päät mitkä menee vahvarille ja soittimelta tulee rca:t urospäillä mitkä menee häiriönpoistajaan vai pitäskö siihen laittaa adapterit väliin jotta ne sais toisin päin laitettua??
                              Asiasta viidenteen...soittimessa on ilmeisesti joku bluetooth-antenni ja radio ei kuulu hyvin, onko kellään tietoa miten tollasta saisi vahvistettua??
                              "530da touring -00"
                              • KuPa
                                • Nov 2010
                                • 282
                                • suomi
                                #30
                                Häiriönpoistaja vois kyl jeesata asiaan! Mulla tosiaan loppu vinkunat ku vaihdoin maan suoraan runkoon ja sit oli se kosketushäikkä yhessä rca:ssa/häiriönpoistajassa, mikä loppu ku sain sen pienellä kikkailulla väännettyä liitoksen niin että otti kunnon kosketuksen! Toivottavasti saat vi***maiset vinkunat loppumaan!
                                "530da touring -00"
