e38 kaiuttimet ja subi
  • _charger-
    • Jan 2011
    • 380
    eli oottekos laitelleet millaisia kajareita e38 hattuhyllylle? ym hifejä? onko kukaan laittanut keskelle hattuhyllyä 10" free air subia??? miten onnistuisi? ja miten tuleeko konttiin kaiutin piuhoja orkkiksena, mulla sellanen orkkis kaiutinpiuhan näköinen nivaska siellä on, mistä päät teipattu.. just ostin siis -94 740:sen. ollut ilm joku vahvari jne, cd boxi poistettu... mikäs ois halvimmista laadukkain free air 10" subi? ja mitens noi aktiiviset, kannattaisiko vaan sellainen jos ei hattuhyllylle mahdu.?
    1966 Dodge Monaco
    1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
    EX:1994 BMW 750 IA e38
    EX:1994 BMW 740 IA e38
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Lue nyt vaikka aluksi noi ja käytä jotain niistä.
    Et ilmeisesti edes jaksanut käyttää hakua ennen kuin teit uuden topicin?
    Noiden lukemisen jälkeen sitten käytät päätäsi.
    Taakse varmaan tulee kaiutin johdot jos siellä on kaiuttimet ollu.
    Sinne hattuhyllylle varmaan voi laittaa sellaset kaiuttimet kun sinne mahtuu ja mitä on varaa ostaa. Itse jättäisin kyllä kokonaan asentamatta ja panostaisin etupäähän.
    10" free air subbarin asennus onnistuu kyllä jos osaat sellaisen hattuhyllyyn asentaa. Se taas on eri asia onko siinä mitään järkeä.
    Jos tietoa ja taitoa ei löydy eikä näiden saamiseksi vaivaudu edes hakua käyttämään suosittelisin antamaan tonkin homman jollekkin osaavalle.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • _charger-
      • Jan 2011
      • 380
      anteeksi vaan että olen uusi näitten bemujen kanssa ja haluan vaan olla varma asioista.. laittotaitoa kyllä löytyy! kiitoksia linkeistä.
      1966 Dodge Monaco
      • Aguél
        • 513
        • Siuntio/Lohja
        Saat anteeksi
        Uutena foorumin käyttäjänä pitäisi siis säännöt ja ohjeet olla hyvin hallussa, jos ne on tullut luettua ajatuksella läpi.
        Hakua on hyvä käyttää ettei turhaan tule samasta asiasta montaa topiccia, kuten noista linkeistä huomaat niin ainakin kaksi topiceista on täysin turhia ja ilman vastauksia.
        Kaiuttimien kanssa jos on vähääkään ollut tekemisissä niin silloin pitäisi olla aika helppo homma vaihtaa ne parempiin.
        Katsoo mitä sieltä autosta löytyy, ei ole niin iso homma purkaa kun ne joutuu kuitenkin purkamaan kun kaiuttimet vaihtaa. Sitten vain saman kokoista parempaa tilalle paremmin asennettuna ja vaimennukset mukaan. Jos taitoa löytyy niin isompaakin elementtiä voi koittaa sovittaa.
        325i Coupe
        Ex BMW:t
        E36 316i
        E34 535i
        E30 316i
        • _charger-
          • Jan 2011
          • 380
          totta... lähinnä mua kiinnostaa tietää hattuhyllyn rakenteesta sen verran että kannattaako sinne leikellä reikää 10":lle.. en halua mitään äänenpaine autoa, vaan ihan perus settiä mikä soi kohtuullisesti.. toistaiseksi pidän orkkis kaiuttimet ovissa, ja aattelin laittaa ne 4x80w pioneerin vahvarin kautta. hattyhyllyllä mulla on jo ed. omistaja laittanut spl dynamics 6x9:sit mitkä ilm hajotettu, ei soi kovin hyvin. eli ne korvaisin ehkä erillis sarjalla tai jollain muulla... ja sitten se subi, meinasin vaan et noitten hyllykaiuttimien vieressä ois tilaa moiselle 10" tai ehkä 8".. ja tietoa kaipaisin ennen kuin tartun paineilmasahaan
          1966 Dodge Monaco
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Toki sinne tilaa voi leikellä, joskin seiskaan sopii hienosti suksiluukkuunkin elementti. Omassa on 12" pultattu luukun taakse ja yhteen E30:iinkin sopi 15":nenkin hienosti, joten kympin nyt sovittaa mihin vaan. Jos se on pakko saada hattuhyllylle, niin laikka laulamaan.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • _charger-
              • Jan 2011
              • 380
              juu tottahan tuo, kyllähän sitä mitä vaan saa mahtuu, minne vaan, mutta ny pitäis saada hyvää ja halpaa ja nopeasti! hehehehe kiinnostais vaa toi hattuhyllä ku siel ois vähä enempi piilossa ja mulla orkkis suksipussi enkä sitä haluaisi pilkkoa. ja en haluaisi ajella takakyynernoja alhaalla ja sekin kävi mielessä et vaikka reiän sinne saa, miten se hylly rämisee.. jotain fylliä vaan väliin ilmeisesti...
              1966 Dodge Monaco
              • Aguél
                • 513
                • Siuntio/Lohja
                Jos noin on niin subeja tarvitset sitten kaksi, eli sen hyvän ja sitten sen halvan ja jos sulla kokemusta oli hifiasennuksista niin silloin tiedät että nopeasti ei tule kuin huonosti soivia asennuksia. Eikös se subbari siellä takaluukussa ole vielä enemmän piilossa kuin hattuhyllyllä? Hattuhylly todennäköisesti resonoi jos subin suoraan siihen laitat. Pitäisi olla joku hieman tukevampi asennusalusta kuin pelti.
                325i Coupe
                Ex BMW:t
                E36 316i
                E34 535i
                E30 316i
                • _charger-
                  • Jan 2011
                  • 380
                  jees taidan päätyä ostamaan 10 tai 12" aktiivisubin vaan ja otan sen suksipussitelineen vaan pois ja jossain välissä ehkä vaihdan spl 6x9 tilalle erillis-sarjan...auton omat kajarit saa toistaiseksi olla ovissa, vielä en tiedä laittaisko ne vahvarin käutta vai antaisko vaan olla soittimen kautta...
                  1966 Dodge Monaco
                  • Aguél
                    • 513
                    • Siuntio/Lohja
                    Unohdat ne takapään kaiuttimet kokonaan ja panostat etupäähän.
                    Edestä pitäisi kyllä sitä ääntä riittää myös takapenkille niin ei ole sitten ne takakaiuttimet turhaan äänikenttää sotkemassa.
                    325i Coupe
                    Ex BMW:t
                    E36 316i
                    E34 535i
                    E30 316i
                    • _charger-
                      • Jan 2011
                      • 380
                      hhmm ok, pitää vielä täs tuumailla, ennen tilipäivää ei pysty mitään muutenkaan tekemään
                      1966 Dodge Monaco
                      • _charger-
                        • Jan 2011
                        • 380
                        hhmm, osaisitteko suositella sit jotain suht hyvää ja kohtuu hintaista erillis sarjaa eteen, mikä menis orkkis paikoille oveen?
                        1966 Dodge Monaco
                        • _charger-
                          • Jan 2011
                          • 380
                          juu enköhän nyt päädy kuitenkin siihen ratkaisuun (sit kun on rahaa) että etu ja taka oviin erillis-sarja ja suksipussin tilalle joku aktiivisubi.. osaisitteko tosiaan suositella joitain kohtuu hintaisia/laatuisia sarjoja oviin, mitkä istuisi hyvin? vahvistimeksi laitan yhen hieman vanhemman pioneer 4x80w....
                          mitens aktiivisubiksi esim tollane halpis kick 12" mitä löytyy autoextra/autostudio/motonetista? onko kokemuksia?
                          1966 Dodge Monaco
                          • Aguél
                            • 513
                            • Siuntio/Lohja
                            Jos on rahan kanssa noin tiukkaa niin jätä tosiaan noi turhat takakaiuttimet pois ja laita sekin raha hieman parempaan etupäähän. Suosittelukin on hieman hankalaa kun et mitään budjettia ole ilmoittanut. Itse ostin joku aika sitten tollasen kicxin 12" aktiivisubbarin 40€ ja hintasekseen oli ihan hyvä. Uutena en ostaisi ainakaan jos täys hinta pitäis maksaa. Jos haluat hyvän budjetti ratkaisun niin erillissarja eteen, 10" tai 12" subbari takaluukkuun ja soitat sillä etupäätä ja subbaria. Eli 2-kanavaa laitat sillattuna subbarille jolloin jaksaa varmasti soittaa jotain budjetti subbaria yhtä hyvin kun toi kicxin vahvistin.
                            Mutta pistä tosiaan se budjetti niin vois jotain ehdotellakkin. Onko johdot laskettu myös mukaan vai jo hommattuna?
                            325i Coupe
                            Ex BMW:t
                            E36 316i
                            E34 535i
                            E30 316i
                            • _charger-
                              • Jan 2011
                              • 380
                              kiitoksia infosta taasen, budjettia miettinyt et ois jotain 300-400e... johdot löytyy jo. lähinnä just kaipailisin suosituksia mikä ois suht ok erillis sarja e38 oviin..
                              1966 Dodge Monaco
