e38 kaiuttimet ja subi
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    #31
    Originally posted by _charger- View Post
    noniin, nyt on palikat kiinni! ihan hyvin soivat kyllä! ja sain kaiken nätisti piiloon, paitsi tietenkin subin.. erillis sarjaa ei tosin pysty kovin lujalle säätämään, ettei rupee särisemään. tyyliin "normi" kuuntelussa noi on jees, mutta mihkään äänenpaine kisoihin en laittais helpot oli kyllä asentaa! bassokin toimii ok! tosin aika pieni magneetti tos macissa... fader ei toimi oikein kun on vaan 2 rca lähtöä ja laitoin myös taka ovien kaiuttimet toiminaan, ne on jo joku toinen vaihtanut 2-tie 5.25" kajareihin, merkkii en muist...mutta ihan jees soivat nekin.
    Laitoitko siis myös taka kaiuttimet vahvistimen perään?
    Kirjoituksestasi tuli hieman sellainen käsitys että "paskaa halvalla".
    Etupää särkee, lähdöt ei riitä faderin käyttöön (riittäisi jos jättäisit ne turhat takakaiuttimet pois) niin ja laitoitko subbarinkin vielä noihin samoihin rca johtoihin? Eli siis onko siellä nyt etu- ja taka pää+ subbari samojen rca piuhojen takana?
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • _charger-
      • Jan 2011
      • 380
      hyvin ne kyllä soi. itse ainakin tyytyväinen. mulla on nyt vaan etupää kiinni ja subi, eli 4x80w pioneer ohjaa 6.5 erillis sarjaa ja se mac audio 1x275w ohjaa 12" subia. etupää kiinni mankan etu rca ja subi taka rca...
      1966 Dodge Monaco
      1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
      EX:1994 BMW 750 IA e38
      EX:1994 BMW 740 IA e38
